Fanfan
Bruit et vibrations
grincement sur le train avant droit (comme un vieux lit à ressorts)
LR de septembre 2019    38 000km
signalement sur l'appli mi janvier
envoie  d'un rangers le 27 janvier
bilan remplacement des 2 triangles de suspensions ,sur place à mon domicile ;sous garantie.
rangers pro et sympathique.
pour l'instant très bonne expérience du SAV tesla
Tu n'avais le bruit qu'à l'avant droit et ils t'ont changé les 2 ?
Demande de ta part pour changer les 2 ou c'est Tesla qui a décidé ?
Je pensais qu'il fallait forcément aller en SC pour ce changement, c'est une bonne nouvelle que le ranger soit équipé pour lever le véhicule.
Je pose ces questions car le bruit est apparu cette semaine sur la mienne, à l'avant droit aussi.
le rangers décide de changer les deux  (problème d'étanchéités rotules ,triangle connu chez tesla)
opération réglé en 45minutes ,
Pour changer les 2, il faut d'abord que les pièces soient commandées...d'où ma question. Il a donc anticipé, et fait son intervention avec 2 triangles et pas 1 seul. C'est atypique de la part de Tesla.
Il est de quel côté ton SC ?
Oui je sais que c'est un problème connu, je le suis depuis 2 ans sur les réseaux.
suite au signalement du problème sur l'appli
le sc m'appel (Mulhouse)  j'explique mon problème ,et leur précise que le problème semble connu chez tesla.
bon, il ne commente pas que le problème est connu , mais m'envoi un rangers le 27janvier.
donc oui ,ils ont anticipé.
ensuite si déjà il se déplace autant changer les 2 , que de revenir 6 mois plus tard pour le triangle  gauche
Ok, bonne réaction du SC.
Je dis ça, car on a vu ici et ailleurs des personnes dont 1 seul triangle a été changé et qui ont du, quelques mois après, redemander une intervention pour le 2e. Voire même se retrouver hors garantie pour certains...
Le 29/01/2022 à 05:31, Laudel13 a dit :
Oui, bon accueil et technicien très sympa avec qui j'ai pu échanger tranquillement.
Après, j'y suis arrivé en mode cool et avec le sourire puisque pas dans un cas ou j'ai un gros problème qui traine depuis longtemps.
Ils ont beaucoup, beaucoup de taf par contre. Pas étonnant avec le nombre de voitures vendues ici ... Une grosse majorité de choses très mineures à traiter de ce qu'ils disent.
Ok merci du retour
Le 29/01/2022 à 06:59, vanquishV12 a dit :
Salut
quand je passe sur des irrégularités de route, j’ai un bruit venant de la portiere
szmble t il un bruit de joint caoutchouc qui frotte (Je pense que la portière doigts très légèrement se déplacer sous la contrainte à peine quelques millimètres)
est ce qu’il y a moyen de faire quelque chose pour supprimer ça ? Seule la portière conducteur le fzit
wd40 ?
Plutôt du lubrifiant silicone
ou du talc
Le 17/11/2021 à 17:00, jomofcw a dit :
Salut ! Je reviens à la charge avec de nouveaux éléments au sujet du bruit intempestif au niveau de la ventilation.
Après plusieurs enregistrement test j'en ai un que je peux vous transmettre. Il semble que le bruit viennent plutôt des ventilateurs à droite du tableau de bord (en effet, quand je plaçais le micro à gauche, les bruits n'étaient quasi pas perceptible, alors que parfaitement audible à l'oreille).
20211117_083003.m4a 5 Mo · 24 downloads
Salut,
Chez moi aussi, la ventilation me fait ce même genre de petit bruit. J'imagine que c'est normal.
Le 31/01/2022 à 11:41, patamons a dit :
Salut,
Salut @patamons !
Merci pour ton précieux retour :D.
D'autres constatent également ce bruit, SVP ?
J'imagine que je fais la fine bouche, mais ce genre de chose sur une bagnole à 40K, ça me fait sourciller :).
Ca ressemble à un ventilateur qui aurait besoin d'un coup de dégrippant, non ? Problème : impossible d'y accéder :'(...
Le 15/10/2021 à 14:16, tony91 a dit :
J ai trouvé ça :
Ça me parle plus le bruit à 11:30.
Quelqu'un a déjà tenté ?
Envoyé de mon M2011K2C en utilisant Tapatalk
Excellent vidéo, merci ! Je vais vérifier ces points ces prochains jours. Notamment celui de 11:30, peut être est-ce qui me fait un bruit à l'arrière gauche.
Salut,
De quel bruit tu parles ? Si tu parles du petit bruit un peu strident, aiguë, non moi je n’ai pas du tout ça. J’entends juste un ventilateur tourner. Par contre, de temps en temps, j’entends le compresseur de la pompe à chaleur qui s’active et ça ça fait du bruit. Un bruit de clim
J ai trouvé ça :
Cool ! merci je vais vérifier si cela n'est pas l'origine de mon bruit que je situe à l'arrière droit
Bruits provenant de la boîte à gants.
Bonjour j'ai des bruits parasites (à chaque défaut dans la chaussée) que je pensais venir soit de la portière avant droite, soit du tableau de bord avant droite au dessus de la boîte à gants.
J'ai porté la voiture au SC de Boissy St Léger (en fait ce n'est pas un vrai SC de la marque mais un garage avec un statut intermédiaire).
Un petit tour avec le technicien, il n'entend rien alors que le bruit est évident... pour avoir la paix il me dit qu'il va regarder, mais je ne suis pas convaincu. Je reviens une heure après il me dit qu'un des clips du panneau de porte était cassé, ça devrait aller. Je repars avec le véhicule et le même bruit... dégouté d'avoir perdu 3 heures pour rien.
Depuis je cherche et hier j'ai trouvé: si je laisse la boite à gants grande ouvert (et vide) le bruit disparait.
Content d'avoir identifié la cause, maintenant je cherche une solution.
D'autres ont déjà eu ce problème?
Le 02/02/2022 à 08:23, oliv77 a dit :
Non pas eu ce problème. mais je te propose d'enregister le son puis de l'isoler et augmenter son volume (avec Audacity par exemple) afin de le faire entendre au technicien.
Moi j'ai un bruit qui devrait impacté tout le monde : la boucle de la ceinture de sécurité tappe sur le côté du siège c'est agaçant. Du coup je boucle la ceinture passager quand il n'y a personne.
D'autres ont déjà eu ce problème ? Et comment l'avez vous résolu.
Perso je pense à entourer la boucle (dans un premier temps avec un bandeau poignet noir utilisé pour le tennis). Pas glop mais efficace
merci pour ta suggestion d'enregistrer pour faire entendre au technicien, mais si le gars n'entend rien en direct, je doute fort qu'il soit plus locace à partir d'un enregistrement. De toute façon je préfère résoudre le problème moi-même plutôt que de perdre quelques heures avec un gars qui met de la mauvaise volonté.
Quelqu'un a-t-il déjà démonté ma boîte à gants, je n'ai pas trouvé de tuto?
Je me suis décidé à démonter l’assise du siège arrière de ma SR+ 2021 chinoise pour essayer de trouver l’origine du cliquetis arrière gauche. Différences par rapport aux vidéos : les clips ne pivotent pas vers l’intérieur mais doivent être pressés vers l’arrière. On voit les ressorts sur la photo ci dessous. J’ai forcé en essayant de les faire tourner avant de le rendre compte qu’il suffisait de presser légèrement. Deuxième différence, les deux câbles à déclipser se trouvent tous les deux à gauche.
J’ai trouvé un clips cassé, il est censé maintenir les câbles du siège pour éviter les bruits de vibration. J’ai corrigé en collant un genre de tape mou pour absorber les chocs. J’en ai mis à différents endroits où ça ne semblait pas bien fixé.
Malheureusement j’ai toujours mon bruit. Je garde mon rendez vous au service center le mois prochain.
9C4C21ED-E30C-43D9-A830-A172F0A63749.thumb.jpeg.dade7356fc205261746d964a4472b3eb.jpeg186F4E06-5556-4EFA-B80E-1361B29DC168.thumb.jpeg.d7063edb7ee4f006464494c1ba716b54.jpeg
Modifié par patamons
Le 02/02/2022 à 09:21, DidierR13 a dit :
J'ai eu ce bruit dès mon 1er trajet retour avec la TM3, audible sur certains revêtement de la route un peu dégradé.
Après recherche, j'ai vu que c'était aussi la boucle de ceinture qui tapait légèrement sur le côté du siège.
Du coup j'ai collé un rectangle de feutre insonorisant (les patins que l'ont mets sous les pieds des meubles) pour que ça ne fasse plus de bruit. 3000km après, je n'ai plus jamais eu ce bruit......
Il y avait ce genre de feutre sur la boucle de ceinture de notre ancienne audi A4, je pense qu'ils avaient aussi ce soucis....
Le 06/02/2022 à 09:43, EmmAli49 a dit :
Bon comment dire cela sans choquer aucune communauté.... ça fait un peu pitié de faire cela... mais au moins c'est efficace.
Je vais essayer dans un premier temps. Merci
Le 07/02/2022 à 10:03, DidierR13 a dit :
S'il n'y avait que ça.....
Mais ca n'empêche pas le plaisir de la conduire
Après avoir roulé un peu plus, je me rends compte que mon bruit a nettement diminué.  Je vais soulever le siège à nouveau et bien emballer la fiche cassée avec un bout de tissu, je pense qu'elle tape encore un peu sur la tôle.
Je demande si cette fiche n'aurait pas été cassée par le SC lorsqu'ils m'ont remplacé le phare avant quelques semaines après avoir reçu ma voiture.  Savez-vous si il est nécessaire de couper l'alimentation en passant par le siège arrière lorsqu'ils effectuent ce genre d'intervention ?
Le 05/02/2022 à 16:37, patamons a dit :
Le 29/01/2022 à 13:23, Catequil a dit :
Suite et fin de mon soucis avec les triangles avant.
Travail effectué au SC de Rennes / Pacé. Très bonne expérience, le suivi après l’ouverture de la demande, l'accueil ainsi que le travail effectué sont de qualité, personnel sympathique et professionnel.  J'en ai profité pour essayer le Y.
Les 2 ont été changés, une géométrie a aussi été faite.  Je me demande comment font les Rangers pour faire une géométrie en service mobile...
Remarque intéressante, la notion de "rappel constructeur" est noté sur la facture, je ne l'avais pas encore vue.  En plus du remplacement, ils rajoutent quand même une couche de "urethane" sur le dessus, "ceinture et bretelles" 😬
Le tout pris sous garantie bien sur.
Quel plaisir de retrouver le silence...
Ancien
Nouveau (photo prise après 160km...), et pas le même côté que le photo de l'ancien, je sais  😐
