DidierR13
Bruit CLONK situé à l'arrière lors des fortes accélérations
je vais peut être une nouvelle fois me faire jeter... mais j'entends un clonk (bruit type coup sourd) situé à l'arrière du véhicule lors de fortes accélérations. J'ai d'abord pensé à un objet dans le sous coffre arrière mais non cela ne semble pas être cela
La voiture marche parfaitement c'est totalement reproductible car systèmatique si on accélère fort.
S'il y a déjà un fil sur le sujet j'ai cherché mais pas trouvé
Est-ce un bruit qui se produit à l'accélération puis au freinage, mais jamais 2 fois de suite en accélérant ou en freinant (comme si qq chose se déplace...) ?
Car j'ai eu exactement la même chose. Diagnostique du SC : défaut sur un silent block, solidaire du berceau, mais pas de danger. Donc changement complet du berceau. Pièce en commande.
El
Le 17/01/2022 à 14:22, Elwood a dit :
El
Ha je vais tester et suivre ta piste. Au freinage ? Tu veux dire freinage appuyé ou simple freinage régénératif ?
J'essaye dès ce soir sur le chemin du retour c'est facile
Mais une histoire de silent block me semble être une bonne piste
Modifié par DidierR13
Le 17/01/2022 à 14:16, Ben_TM3 a dit :
Sauf erreur de ma part :
Je vais lire pour voir si cela peux correspondre. Merci à toi
non pas convaincu que cela ressemble à ce que je constate... car le clong perçu se produit plutôt au début de la phase d'accélération et ce même si pas de passager à l'arrière.
El
J'ai exactement ce bruit depuis quelques semaines dans ces circonstances, je ne suis pas du genre à m'inquiéter plus que ça donc j'ai laissé trainer jusque là, j'ai juste cherché partout si un truc trainais sans succès. Je me disais que c'était peut-être juste un siège qui bougeait un peu ou un truc du genre. Du coup je vais peut-être le signaler dans l'application 👍
Sur un freinage appuyé, ça reclaque dans l'autre sens.
Bon j'avais pas remarqué mais effectivement ça claque bien dans les 2 sens accélération et freinage appuyé
Après j'hésite vraiment à ouvrir une demande vu que la première fois Tesla Aix en Provence à osé m'établir une facture pour un pb non règlé et que je suis toujours en litige avec eux à ce sujet malgré toutes mes relances et tentatives de médiation
Faut que je réfléchisse
Le 17/01/2022 à 22:39, DidierR13 a dit :
Tu as quel version ?
as-tu essayé avec un coffre chargé ?
Bonsoir
J’ai moi aussi le bruit métallique type klong mais pas à l’accélération.
Plutôt en montée ou plus rarement en descente de parking quand je braque les roues en virage.
Une idée de ce que ça pourrait être ?
Le 17/01/2022 à 22:49, Blocknox a dit :
Tesla model 3 SR+ 2021 MIC Bleue - Jantes 18" - batterie LFP 55 kWh - moteur K
Non toujours coffre vide. Je te suis pas bien... Pourquoi ?
Pourrais tu partager ta facture histoire d'avoir le numéro des items d'identification de la réparation éffectué par Tesla ?
Hello,
Quand je l'aurais oui, pour l'instant pièce en commande et sur la fiche d'intervention qui a confirmé le pb, pas d'infos.
El
J'ai exactement le même problème, une sorte de claquement à l'accélération appuyée et au freinage appuyé, en provenance de l'arrière gauche. J'ai demandé une évaluation en SC, ils n'ont pas réussi à reproduire le soucis. C'est assez inconstant ceci dit et ça doit faire 2 mois que je n'ai pas eu le problème !
Le 17/01/2022 à 23:05, T8-73 a dit :
Bonsoir
J'ai ce bruit la également quand je monte ou descend un trottoir, c'est normal, c'est la tôle du plancher qui travail, on entend également ce bruit en charge au superchargeur, la tôle de déforme a cause de la chaleur.
Le 18/01/2022 à 09:13, DidierR13 a dit :
Parce qu’en fonction de la charge cela permet aussi d’identifier  le problème (cardan , coupelle d’amortisseur , silent bloc , barre stabilisatrice etc…si ton pb est en mode accélération rectiligne ,ou  en virage
le bruit vient d’un côté précisément ?
Le 18/01/2022 à 22:18, Blocknox a dit :
Oui sans être sûr à 100%, je dirais plutôt arrière droit et en accélération rectiligne. C'est vraiment au tout début de l'accélération ou au début du freinage franc.
Je fais du co-voiturage pour aller bosser. Je vais donc prêter attention avec du monde à l'arrière
bien vu effectivement
Le 18/01/2022 à 17:56, yankee76 a dit :
Non ce n’est pas comme le bruit du plancher au SUC. C’est comme si la crémaillère de la direction sautait un pignon ou le moteur arrière droit en montée
Le 19/01/2022 à 09:44, DidierR13 a dit :
Quoi qu’il en soit , c’est sur un effort que tu as le bruit ,donc une contrainte hors régime établi
y a forcément quelque chose qui se déplace /bouge lorsque tu génères du couple (accélération /freinage )
il vaut mieux consulter en décrivant bien ton problème.
Bon allez l'incident est déclaré... on verra bien la suite je vous tiendrais au courant
Pour le moment intervention en service Center prévu le 14 Mars (je suis en congés à ce moment)
Le 17/01/2022 à 14:10, DidierR13 a dit :
Ca me l'a fait aussi à un moment, comme si une pièce grosse et lourde (car je ressentaitsous les fesses ce clong) avant quelques millimètres de jeu mais sous la voiture et un jour, ça ne l'a plus fait du tout...
