Bornes Hager XEV1Kxxx (Nouvelle gamme 2021)
Zut alors...un avis contraire 🤔
Bon alors je vais devoir patienter jusqu'à l’installation et je verrai bien 😔
Par contre je ne comprends pas pourquoi parfois elle clignote bleu en cours de charge, alors que normalement c'est en cas de délestage normalement.
Ou arrêt de charge.
Le 26/06/2023 à 21:26, lostOzone a dit :
Quelqu’un a un bon plan pour la carte WIFI?
J'avoue qu'à terme ça pourrait être utile oui 👍
En attendant, je confirme qu'en TIC historique cette borne fonctionne parfaitement en mode "charge immédiate" car j'utilise la programmation de la Mégane pour charger en heures creuses 🤗
Bonjour @Smoky,
Chez moi ça fonctionnait parfaitement en TIC Historique jusqu’à ce que je passe mon contrat EDF de HC/HP en Tempo.
Tu as quoi comme abonnement ?
Le 29/06/2023 à 09:08, ThierryC a dit :
Bonjour @Smoky,
Je suis passé à tempo il y a 2 jours.
Je vais lancer une charge cette nuit, je vais bien voir si la borne lance la charge à 22h.
Et je te dirais
Merci @nonmaisfranchement
Pour moi le problème est que la borne ne reconnait plus le signal de la TIC et que du coup elle ne charge qu'à 7A et ne sait plus pour les HC/HP.
J'ai bien lu les 28 pages de ce sujet et j'ai donc demandé à EDF de passer en TIC standard.
Il faut que j'aille voir si c'est fait.
Ma borne est reliée au Linky avec l'émetteur récepteur RF TRPS120.
Je viens de vérifier et je suis bien passé en TIC standard.
Je viens de lancer une charge et c'est bon ! 32 A! 😀
Il faudra juste que je vérifie si le délestage fonctionne et aussi si ça bascule en HC.
Donc à suivre...
Tu devrais regarder sur le Linky si ton contrat est bien passé en Tempo et quelle TIC est utilisée (Historique ou Standard).
Ensuite tu lances une charge et tu verras bien sinon tu risques de te retrouver à sec demain matin. 😉
En ce qui me concerne j'utilise la planification de charge intégrée à la Mégane e-Tech car elle permet de définir une heure de début ET de fin, et donc de remplacer la TIC sur ce point. Par contre, pour avoir testé avec l'installateur (Ze Borne), le délestage fonctionne très bien et la led est bleue dans ce cas.
Le 29/06/2023 à 12:34, ThierryC a dit :
Donc à suivre...
Je suis toujours en tic historique sur le linky.
Je viens de tester en forçant une charge, la borne délivre bien les 32 A.
Reste plus qu'à voir si elle commence la charge à 22h ce soir mais j'ai peu de doutes.
Le 29/06/2023 à 13:16, Smoky a dit :
La tic le permet justement via la hager
si vous avez un endroit pour acheter une carte wifi ou rj45 pour la hager, je suis preneur car 240 euros pour une petite carte RJ45,c'est qd meme enorme niveau prix
Modifié par Nicos
est ce qu'il y a quelqu'un qui a asseye de mettre une rallonge usb pour pouvoir mettre la cle et reprogrammer la borne sans avoir a l'ouvrir a chaque fois? Ca permettrait par exemple de se faire une cle pour recharger a 10A et une pour 32A .Ca me serait utile perso pour recharger la voiture tres lentement lorsque mes panneaux solaires reinjectent vers le reseau et ainsi recuperer cette perte.
Modifié par Nicos
Bonjour Nicos,
A mon avis ça ne pose pas de problème mais tu ne peux pas régler la puissance de charge sur ta voiture ou sur une appli ?
Le 15/07/2023 à 18:58, ThierryC a dit :
Bonjour Nicos,
sur ma voiture,non, je n'ai helas pas la fonction comme tesla ou autres
Le 16/07/2023 à 01:50, lostOzone a dit :
Avec l’app avec la carte WIFI ou ethernet y a peut être moyen?
oui on peut mais a 250 euros la carte, c'est definitivement trop cher pour une carte ethernet
  • 1 mois plus tard...
Le 15/07/2023 à 18:25, Nicos a dit :
Avec une rallonge de ce type, en la positionnant à l'emplacement de la seconde prise de charge par exemple ou autre.
