Bon plans et recharges avec l'application Bonnet
Le 10/11/2022 à 12:45, chgros1 a dit :
si tu pars sur une recharge moyenne de 2kWh/min (chez Total 175 kW) sur un VE en 800V ça te fait 0,19 + 0,15 chez Freshmile soit 0,34 /kWh.
perso je n'utilise pas Freshmile.
Il y a aussi Kia ou Hyundai charge avec abo easy à pas cher mais il y a un abo (résiliable chaque mois)
du coup les 0,29 ou 0,35€, c'est moins que JP...donc bon plan, non ?
Juice pass c'est au kWh: 0,35 ou 0,31€  selon forfait choisi 70 ou 145 kWh et tu as 30 jours pour consommer ces kWh
Le 10/11/2022 à 17:12, chgros1 a dit :
Donc en gros sur cette borne, c'est pareil mais sans avoir besoin de forfait/refill si je le fais avec Freshmile... Enfin pas tout à fait puisque perso je suis limité à 100kW en charge, mais dans l'esprit de comparaison à l'identique, c'est le même tarif au final sans avoir besoin d'immobiliser un refill.
C'est ce que j'appréciais dans Bonnet, je suis en Pay as you Go car je n'en ai pas besoin tous les jours, mais quand j'ai besoin de fais un refill ponctuel avec tarif unique ensuite qui était intéressant en charge rapide et en couverture par rapport aux cartes que je possède déjà. J'ai pas encore regardé en détail avec l'histoire du boost, surtout que sur l'appli tout n'est pas encore "clean", mais à voir si je peux encore faire ce genre d'opération ponctuelle et à comparer si il y a un intérêt en JP.
A toi de voir combien de temps tu vas passer à la borne, ton pic à 100 kW ne sera pas une moyenne par définition donc si tu as une moyenne disons d'1 kWh rechargé par minute ça te reviendra à 0,19 le kWh + 0,30 la minute = 0,49 € le kWh
Et si tu parles d'une moyenne de 100 kWh ça  fait 1,66 kWh/min soit 0,19 + 0,18 = 0,37 €/min sauf erreur
Oui pour faire une charge à la min intéressante, il faut une batterie chaude, vide et ne pas trop charger (<60%). Après la vitesse diminue et donc le prix au kWh augmente.
Si le besoin est quotidien ou tout du moins régulier, sinon ça perd de son intérêt d'avoir un abonnement avec des kWh.
Au quotidien en semi-rapide j'ai une CCS de 50kW à 0,25€ le kWh à 100m de chez moi qui fait le job.
Comme je le disais la Bonnet était pour moi du ponctuel et j'attends de voir les changements avec le boost 😉
Le 10/11/2022 à 18:50, Mokkette a dit :
oui mais si tu connais ta conso pour un mois ou un déplacement l'abo 70 ou 145 kWh est valable avec résiliation possible à tout moment via l'appli.
Le 09/11/2022 à 20:33, Mathieu82 a dit :
Et là, ccs moins cher que T2 le kW ??
Screenshot_2022-11-09-20-32-34-798_com.bonnet.thumb.jpg.cfc5b9d04f5d3ff063fb13753280fb26.jpg
Le 09/11/2022 à 21:07, denischti59 a dit :
Il y a aussi des prix nawak dans l'autre sens...
Le 10/11/2022 à 06:32, denischti59 a dit :
Pas sur toutes les Total  j'ai vu une tristandard à 18cts!
J'ai testé une borne 50kW tri-standard TOTAL affichée à 0.18€/kWh en CCS sur l'appli Bonnet et j'ai payé... 0.18€/kWh.
Voir ci-dessous la copie d'écran du résumé de recharge sur l'appli et l'extrait de la facture correspondant.
Le 10/11/2022 à 22:27, Drigon78 a dit :
Est-ce que quelqu'un a vu passer un code promo depuis la mise à jour ?
Oui, j'ai eu 25% quelques heures après la mise à jour.
bah moi les infos que j'obtiens de Juicepass en les questionnant et que je communique c'est pour vous, en égoiste je pourrais les garder.
C'est le meilleur plan chez Ionity et Allego/Carrouf + ShellRecharge chez Total pour les 800 Volts
Oui et merci car utilisé suite à mon aller retour Arras - Dijon.
Le 11/11/2022 à 09:55, cuagny a dit :
Le 10/11/2022 à 11:15, chgros1 a dit :
de rien ;)
J'ai une charge gratuite de mon côté qui est tombé aujourd'hui.
Le 11/11/2022 à 20:58, Mr.P a dit :
Donc si ça perdure c'est top 🤞
Idem pour moi
Le 13/11/2022 à 11:21, Drigon78 a dit :
J'ai eu un 25% hier, pile poil 1 semaine après une charge gratuite.
Idem, donc très bon point, Bonnet continue encore les codes promos.
Désolé de faire le relou, mais à priori si ça le fait pour quelques uns, ça le fait pour tout le monde 🤪
Est-ce utile que chacun rajoute son "moi aussi" ?
Le 13/11/2022 à 17:00, Yannou78 a dit :
oui car justement, ce n'est pas mon cas, je n'ai pas eu mon coupon une semaine après le dernier obtenu pour un -25% et je ne sais pas pourquoi...
Sinon facturation étrange : j'avais 20 kWh de refill + 3 kWh de reward.
Sans coupon et après 2 recharges pour un total de 21 kWh, il me reste 1,1 kWh de refill et toujours 3 kWh de reward ...
tant mieux.... mais imprécis...
Moi, pas de refill en cours juste avant bascule nouveau systeme, pas de boost en cours, du referall credit, quelques kWh de reward credit, je ne recois plus de reduc depuis longtemps, et le fait de faire une mini charge avec des kWh gratuit n'a pas relancé. Je vais retenter avec une mini charge payante, puis en cas d'echec par une "grosse" charge payante (y a peut etre une taille mini de charge pour relancer le truc).
Ma femme, refill en cours juste avant bascule, un paquet de kWh refill credit encore en stock, boost gratuit en cours, derniere charge avec un -50% il y a 15 jours :  depuis aucune charge de faite, et pas de -25% -50% recu.
Modifié par barbaresclub
Perso un reward de 6kWh mais plus de gratuits depuis un bail, donc non, pas valaypour tout le monde 😉
Modifié par Mokkette
Le 13/11/2022 à 17:17, e-Lionel a dit :
C’est « grace » au boost très probablement : les -10% ne s’appliquent pas sur le prix au kWh, mais au nombre de kWh facturé (donc valable aussi en cas d’utilisation de son refill/reward)
Le 13/11/2022 à 18:08, Flodo a dit :
bingo, cela m'avait échappé : 21 kWh consommés mais, après 10% de réduc, seulement 18,9 kWh facturés, déduits de mon refill de 20 kWh, donc il reste bien 1,1 kWh (+3 kWh de reward).
