Woka
[Bon plan/IONITY] Forfait au mois BeCharge/ENI
Le 03/08/2023 à 07:00, Nicohoho a dit :
Je peux activer uniquement si je sélectionne l'option "reservable" et c'est uniquement sur une prise de 50kW.
Peux être que c'est uniquement disponible en RFID?
J'ai peut être trouver la solution . C'est de rentrer le numéro de la borne directement sur l'application.
Le 25/07/2023 à 11:11, Charles Manue a dit :
Je pense que les 250 kWh seront bouffés avant la fin du séjour mais maintenant qu’on est ici, je pourrai toujours prendre un petit forfait chez Enel (mais du coup moi aussi je devrai trouver des stations où l’appli est accepté car je n’aurai pas la carte).
Sur EnelX, j'ai toujours pu utiliser l'application qui fonctionne super bien 👍
Hello ! 👋
Il y a quelque part la liste exhaustive des bornes compatibles avec les forfaits BeCharge ?
Quand je suis dans l'application et que dans les options je coche "BeCharge", il m'en trouve aucune (même des Ionity). Je comprends que ce sont uniquement les bornes 100% opérées par BeCharge (vous m'arrêtez si je dis n'importe quoi).
Cela veut dire qu'à partir du moment où la borne apparait dans l'application, elle est compatible forfait BeCharge ?
Merci pour votre aide 😉
Le 09/08/2023 à 19:18, The Mezger a dit :
Hello ! 👋
Application BeCharge pas très conviviale et difficile à maîtriser car d'un jour à l'autre avec les mêmes réglages, certaines bornes sont visible (vert et rouge en fonction des bornes libres ou occupées) ou grisées 🤪
Il faut donc jouer avec les options.
Par contre toutes les Ionity sont accessibles, y compris avec l'application en identifiant le N° de la borne (après, il faut chercher sur l'application 😤
Raison pour laquelle j'ai opté pour la carte alors qu'avec l'application EnelX, je faisais tout du téléphone.
Enfin, pour chercher l'aire de Saint Léger, il suffit de taper "Ionity Saint Leger" 👍
Nouvellement inscrit avec parrainage, je souhaite passer au forfait BE LARGE250 à 90€ mais pas possible d'utiliser mon coupon parrainage de 10€... Lors de la demande de changement de forfait, dans coupons et promotions, l'appli indique "pendant le renouvellement automatique et la modification de l'abonnement, il n'est pas possible d'effectuer le choix de la promo à appliquer."
Il y a une astuce pour utiliser le coupon??
Le seul moyen que j'ai trouvé pour utiliser le coupon, c'est en recharge "ponctuelle".
Autant dire qu'à 89cts/kWh, ça ne fait pas lourd, et que donc ça ne coûte pas trop cher à BeCharge...
Salut!
Je viens de m'apercevoir que ma première recharge avec ma carte RFID BE CHARGE a été facturée en "pay per use".
J'ai pourtant un forfait 100kWh, j'ai activé ma carte à la réception, mais le lien entre l'application n'a pas l'aire de fonctionner. (?)
Ma carte n'a pas l'aire d'être fonctionnelle, et pourtant lorsque je veux l'activer, l'application me dit que cette carte est active!
Avez-vous déjà eu le problème?
Je viens d'envoyer une réclamation à ENI, parce que acheter des kWh, une carte, et se faire avoir... Ca me gonfle!
Merci pour vos éclairages
*-*nino*-*
Modifié par NinoQuincampoix
Bonsoir
je dois partir la semaine prochaine et je vais faire 1000 km À/R sur l’autoroute. Je n’ai pour l’instant jamais rechargé sur borne rapide IONITY. Je souhaite prendre un forfait Becharge mais je ne pourrai pas avoir la carte RFID à temps. Sur l’appli de nombreuses stations IONITY n’ont pas le cercle avec du vert ou du rouge et impossible de savoir le nombre de borne etc… et donc recharge impossible.
Par contre si je rentre un numéro de borne récupéré sur une autre app (Shell) je rentre le numéro de la borne et ensuite l’app Becharge retrouve bien la borne avec sa disponibilité . Ma question est donc : est ce que le numéro de borne type FR*ION*E414805 pour une borne de l’aire de Corbière nord par exemple est indiqué physiquement sur chaque borne IONITY. Et quelqu’un a t il essayé de lancer une recharge de cette façon.
Bonsoir
Bonsoir, oui il l'est.
Je m'en sers régulièrement car pas ergonomique en passant par la carte avec les bornes cerclées.
J'ai fait Paris-Perpignan avec Ionity et Becharge
Le 10/08/2023 à 21:30, Reynald_Kona a dit :
Merci beaucoup, je vais faire comme ça et prendre un forfait 100 kWh.
L'aire de Mont de Nizy indique toutes les bornes indisponibles pour Becharge et il y a un pictogramme de point d'exclamation rouge "0-24 h". Qu'est-ce que cela signifie ? Sur ChargeFinder, les bornes apparaissent disponibles.
Idem aire de Chateauvillain PL Val Marnay où tout est indisponible sur Becharge mais pas sur ChargeFinder ?
Problème avec bornes Engie ?
Le 10/08/2023 à 19:27, NinoQuincampoix a dit :
Vois-tu la carte RFID en bas de ton profil ?
Tu dois voir quelque chose comme ça :
Puis, quand tu cliques sur la carte, ça doit être marqué activé :
Vois-tu la même chose ?
Le 11/08/2023 à 00:36, cuagny a dit :
Engie n'est pas compatible Becharge bien que les stations apparaissent, la faute à Engie qui n'indique pas les numéros de borne donnés par tous les opérateurs, de plus sur l'application est indiqué carte incompatible...
A mon tour, j'ai une question :
comme montré plus haut, quand je clique sur ma carte RFID, le mode de facturation indiqué est la carte bancaire malgré que j'aie souscris à l'abonnement 500kWh.
@ceux qui ont souscrit un abonnement, c'est comme ça chez vous aussi ?
En d'autres termes : l'appli n'indique pas que ça prélève sur l'abonnement ?
Oui c'est dommage.
Je viens d'y passer pour vérifier et carte rfid non reconnue sans surprise.
Pareil à l’aire de la forêt, bornes Engie affichées mais pas dispo alors qu’il y a personne.
