chgros1
Bon plan 800 Volts
Pour information et pour ceux qui chargent vite (800Volts) Freshmile revient au tarif antérieure chez Total soit 0,30/kWh + 0,30/minute sans abonnement.
Sur un VE chargeant 3 kWh/minute ça revient à 0,40€/kWh au final.
Encore moins cher avec les derniers xpeng sortis (environ 5 kWh/minute)
Bien sûr sur bornes 300kW mini.
Modifié par chgros1
Le 24/11/2025 à 16:15, chgros1 a dit :
Merci pour l'info 👍
Et je dirais même mieux: c'est le cas pour une vingtaine de réseau de recharge en France de ce que j'ai pu vérifier sur l'appli Freshmile. 0,30/kwh et 0,30 /min partout!
Palme d'or pour shell, certes il y a pas beaucoup de stations : mais 0,21/0,07 c'est un feu d'artifice ! Ça fait 0,23€ du kwh avec un nouveau G6 sur un 10/80% sur borne 300kw...
C'est tout simplement une tuerie cette carte quand on a un VE qui charge très très vite! Espérons qu'ils maintiennent ce tarif le plus longtemps possible!
Modifié par Kartovv
Chez electra c'est 0.39 avec un abonnement de 1.99 par mois sans engagement.
Je n'arrive pas a dépassé 250 kw/h en charge sur le réseau electra même avec des bornes qui délivrent 400 kw/h avec un G6 2025.
Oui il va falloir créer un sujet "puissance de recharge obtenue selon opérateur borne"
Sur autoroute c'est principalement ionity 400 ou 350, Fastned, Total 300, Engie 300, Electra 400
En proximité sorties autoroute Allego 300, Mobilize...
Modifié par chgros1
J'ai fait un trajet Paris - Aix en Provence vendredi dernier avec des  recharges sur des bornes Ionity 350/400 et préchauffage via le navigateur de la voiture...
Et bien ! Je n'ai jamais pu prendre plus de 150Kwh sur les 3 recharges effectuées au cours du trajet.😐
150 kWh dans une batterie de 87 kWh, c'est impossible.
La puissance de recharge se mesure en kW.
La capacité des batteries ou la consommation en kWh.
Une puissance multipliée par le temps égale de l'énergie.
Cela dit, le préchauffage n'a pas du suffire car 150 kW, c'est en effet bien peu.
Ça aurait été intéressant d'utiliser Car Scanner pour afficher la température de la batterie.
Modifié par Alpelec
Merci d'avoir rectifié pour les Kwh.. mais je pense que tu avais bien compris mon propos comme d'autres d'ailleurs... Enfin je pense!
Je n'ai pas de Car Scanner et ne compte pas m'en équiper...
Mais je pense qu'au bout de 600 kms (pas /heure) avec une vitesse régulière de 130kms (/heure)... La batterie doit être à température pour pouvoir charger à plus de 200 kw (pas /h) comme elle le fait habituellement sur ma Ioniq5 depuis plus de 4ans, ceci avec des hautes ou basses températures extérieures.
Ceci étant dit ! j'ai déjà remarqué que sur certaines Stations de recharge Ionity notamment sur cet axe là (montant ou descendant) que ce sont généralement les mêmes qui qui ne donnent pas les pleines puissances été comme hiver.
voilà pour mon retour d'expérience...
Modifié par Dominique84
Hé bien non @Dominique84 c'est une légende urbaine car l autoroute à 130 en hiver ne réchauffe pas suffisamment la batterie car c'est une grosse brique qui est à la température extérieure ;)
Donc l info intéressante serait d avoir la température extérieure du trajet et la distance entre chaque recharge ?
La première info pour déterminer la température de la batterie
La seconde pour estimer si la batterie a pu garder un peu de température entre deux charges ou est revenue à la température extérieure
Modifié par flo18
Pour info...
J'ai bien dit... "été comme hiver"... avec le préchauffage de la batterie activé sur chaque station!!!!
C'est juste un retour d'expérience et ceci sur un parcours habituel pour moi depuis des années... Donc je pense connaître "un peu" le comportement de mon véhicule ioniq 5 depuis juin 2021.
Et Force est de constater qu'il y a des stations ou des bornes (Notamment Ionity ici) qui chargent plus ou moins vite que d'autres, ceci selon des constatations récurrentes à différents moments de l'année.
Je ne cherche à convaincre personne... c'est juste un constat personnel.
Et de ce fait ! Je vais arrêter de me prêter à un jeu qui consisterait à "s....miser" les mouches...
Donc j'arrête ici ce HS...
Bonne soirée à vous!
Perso G6 2024 batterie nmc j'ai fait Lille Avignon le weekend du 11/11 en choisissant la station ionity via le gps et j'ai obtenu 240 kW régulièrement chez ionity.
A noter que la consommation baisse de 2 kWh pour le reste du trajet après la première recharge.
Pas de refroidissement bruyant comme sur I5.
Le 27/11/2025 à 22:11, chgros1 a dit :
Comprends pas ton message...
WAH mais attends j'ai raconté n'importe quoi j'ai confondu freshmile et shell recharge. 🤦‍♂️ C'est pour ça que j'avais pas les mêmes tarifs. Y'a trop d'appli et de cartes différentes. 🤣
Par contre le tarif chez Total a l'air d'avoir encore changé ? 0,30/kWh +0,45/min ?
J'ai check vite fait fastned et electra ont l'air d'être à 65cts. Les prix ont re-bougés ?
Modifié par Tartiflex
Le 27/11/2025 à 23:30, Tartiflex a dit :
Les prix bougent tout le temps chez Freshmile !! pour être sûr, il faut vérifier quand tu es devant la borne 😅
Déjà eu le coup de vérifier la veille au soir, départ très tôt le lendemain sauf que les prix chez Total était passé de 0,30€/kWh +0,30€/min à 0.85€/kWh et la tu pleures en voyant la facture ...
Moi aussi j'ai les boules j'ai enfin acheté la carte, j'avais jamais franchi le pas par ce que pas vraiment besoin. Là je me suis dit que c'était l'occasion... Bah j'ai pas encore reçu la carte que c'est déjà remonté ! 🤣 Étrange sensation de leur avoir fait cadeau de 5€... 🙃
Nouvelle information :
Electra Partner Newsletter
Hello 👋
Electra est fier de vous faire parvenir sa deuxième édition de l’Electra Partner Newsletter pour le mois de décembre !
Pour rappel, l’objectif de cette newsletter mensuelle est de vous tenir informé avec un maximum d’informations concernant le réseau de recharge ultra-rapide, ce qui vient d’être lancé et ce qui va bientôt arriver… Vous pourrez ainsi être plus autonome dans le choix des actualités que vous souhaitez partager régulièrement à votre audience.
Quelles sont les nouveautés ?
1️⃣ Les prix de nos deux formules d’abonnement Electra+ ont été significativement réduits :
  • Offre Boost : De 19,99 € à 9,99€/mois
  • Offre Start : De 4,99 € à 1,99€/mois
2️⃣ Electra+ est maintenant disponible en version annuelle :
  • Offre Boost : 99,99€/mois
  • Offre Start : 9,99 €/mois
L’abonnement annuel est donc plus avantageux que le mensuel, car il revient à payer 10 mois par an au lieu de 12. ⇒ Malheureusement, les codes promo ne sont pas encore disponibles pour les abonnements en version annuelle.
3️⃣ Le calculateur d’économies Electra+ ! Cette fonctionnalité intégrée à l’application vous permet de réaliser combien vous auriez pu économiser avec Electra+ ! Dès que votre abonnement devient rentable, un écran apparaîtra dans l’application pour calculer vos économies recharge après recharge.
À venir
A partir du 08 décembre, l’offre Boost devient encore plus avantageuse. En choisissant cet abonnement vous bénéficiez non seulement d’une réduction de prix au kWh sur le réseau Electra mais également de tarifs préférentiels sur les réseaux partenaires (Fastned, Ionity, Atlante).
Vous pouvez ainsi vous chargez sur les réseaux partenaires :
  • A 0.49€/kWh en France 🇫🇷
  • A 0.59€/kWh en Belgique 🇧🇪
  • A 0.64€/kWh en Italie 🇮🇹
Informations tarifaires
Pour rappel, voici nos offres tarifaires actuelles :
En France 🇫🇷
  • Via l’application, avec Electra+ Boost : 0,29 €/kWh
  • Via l’application, avec Electra+ Start : 0,39 €/kWh
  • Via l’application, sans abonnement : 0,49 €/kWh
  • Sans l’application : à partir de 0,61 €/kWh
