Bluetooth et application pour les triplettes
Le 11/10/2021 à 10:00, CyberFox a dit :
Permet-elle la navigation off-line ?
Oui. Vérifié avec ma phablette sans Sim (à l'époque). Faire les mises à jour avec le Wifi de la maison dans ce cas.
  • 4 semaines plus tard...
Le 06/10/2021 à 23:45, e-Lionel a dit :
J'ai essayé de nouveau de me connecter avec DriveMii : échec > j'ai suivi ma procédure, mais lorsque je lance l'appli DriveMii, le spinner en haut à droite tourne plusieurs minutes et le VE ne détecte pas le lancement de l'application...
Mais j'ai une piste (qui reste à vérifier) :
mon smartphone ne captait aucun réseau (parking sous-terrain), donc peut-être que l'appli DriveMii a besoin de se connecter au serveur Seat pour pouvoir ensuite se connecter en bluetooth au VE ?
Qu'en pensez-vous ?
Je confirme mon hypothèse : l'appli DriveMii , même si elle communique en bluetooth avec le VE, a besoin d'une connexion réseau mobile pour se lancer. Donc impossible de la lancer dans un parking sous-terrain par exemple...
Le 05/11/2021 à 01:14, e-Lionel a dit :
tu es sûr de ça ? :o
même en branchant en usb c'est pareil ?
Il n'y aurait alors pas moyen d'installer DriveMiiApp sur une tablette ?? :?
Parce que je ne veux pas d'un truc 'connecté', payant qui plus est, qui suive le moindre de mes mouvements, mais je voudrais bien pouvoir utiliser quand même cette appli pour affiner les temps de recharge et avoir un GPS.
DriveMii n'est pas payant, que je sache...
Par contre, Seat Connect devient payant au bout d'un an a priori...
Modifié par e-Lionel
Si tu veux DriveMii sur tablette, active le hotspot wifi de ton smartphone et connecte ta tablette sur ce hotspot....
Mais j'ignore totalement quelles infos l'appli peut remonter vers le serveur Seat....
non mais le truc c'est que je n'ai pas de téléphone portable...
Je comptais en acheter un à pas cher pour pouvoir utiliser drive mii app, mais sans prendre d'abonnement téléphonique, donc en mode tablette, si je puis dire :x
D’où tiens tu cette information ?
Pour nous verdict dans 20 jours….
Voiture réceptionnée en octobre mais service activé mi/fin novembre 2020
Dans le paragraphe 8 des conditions générales de vente... Accessibles depuis l'application...
Le 05/11/2021 à 20:24, e-Lionel a dit :
Seat comme Skoda ne font pas payer l'utilisation de leurs applications pendant 10 ans.
Par contre, Volkwagen a bien précisé qu'il faudrait payer au bout d'un an.
Pour ma Mii, l'information est noire sur blanc au moment de l'achat: 10 ans gratuit donc il ne sera pas question de payer au bout d'un an, un contrat est un contrat.
Le 06/11/2021 à 20:33, albert91 a dit :
Je vérifierai sur mes documents, je ne demande pas mieux !
Avec DriveMii, je n'ai pas trouvé comment régler l'intensité pour une charge immédiate...
J'ai actuellement un problème de connexion entre mon application iOS Move&Fun et ma Skoda Citigo.
J'ai fait plusieurs manips : désinstallation de l'app., suppression des paramètres Bluetooth, etc. Mais sans résultat.
Si vous avez des pistes, je suis preneur, merci d'avance.
Le 10/11/2021 à 17:24, ADidier a dit :
il faut que le moteur de la voiture soit allumé (pour moi, il me semble que ça ne fonctionne pas sinon).  J'ai lu un forumeur qui disait que chez lui ça bugait quand pas de connexion Wifi/4G.
Même problème pour une Skoda Citigo, depuis hier soir après 16h00.
La connexion à l'application fonctionne (MyŠKODA sous Android), mais pas de mise à jour des données de conduite, climatisation à distance, charge...
Je viens juste de vérifier, ça remarche.
Problème du coté des serveurs Skoda ?
Modifié par topolino
Hello,
quelques soucis aujourd'hui (si ca se trouve deja avant).
Ma femme voulait modifier des paramètres dans Seat Connect. Dans heures de départ, modifier l'heure/ jour de démarrage en activant la recharge+clim , seulement ca marchait pas. ca chargeait , disait que la modification était faite avec succès alors qu'en fait non.
J'ai testé sur mon tel, pareil.
Je me suis connecté sur my.seat et j'ai réussit a modifié les paramètres comme souhaité. C'est apparu juste sur mon tel ensuite...
Leur appli elle est vraiment en carton 😂
D'ailleurs, j'ai du reparametrer mes heures creuses dans les différents sous menu de charge... Ca saoule.
Et j'ai noté une différence d'affichage de puissance de charge entre l'appli et le site web.
Si je definis une puissance de 10A sur le site, ca m'affiche 5A sur l'appli... Tres logique 🤪
Le 12/11/2021 à 12:52, flatfour a dit :
Vous avez accès à un site web pour les paramètres de votre Seat ? Je ne sais pas si pour la Skoda il existe la même chose.
Pour info : après avoir testé l'iPhone de ma femme qui marchait parfaitement en connexion avec la Citigo, un simple redémarrage du mien a résolu mon problème de Bluetooth.
Bonjour à tous Skoda effectivement la mise en page et plutôt minimaliste
toutes les informations présentes quand même
cela me convient très bien et la Citigo à 1 an
toujours ravi de cette citadine
Le 12/11/2021 à 17:53, Didier 91 a dit :
Moi sur ma page je n'ai aucune information sur mon véhicule contrairement à Philippe28 sur sa Mii
On parle bien de MySkoda
tu auras toutes les informations de ton véhicule alors là mise en page et moins sympa que sur Seat les infos son la.
Voilà les différentes infos disponibles
on voie bien que très loin de chez Seat un.🤫
Effectivement, la présentation est différente, mais les fonctions sont les memes (d'ailleurs idem que l'appli niveau fonctionnalité aussi)
