Batterie auxiliaire déchargée
Sur la dernière journée cela donne ce graphique :
Une recharge normale toute les 4 heures avec perte d'environ 0,1 V entre chaque. Ensuite roulage pendant une 10 de minutes à 12 h. Température négative. Elle est restée dehors jusque 20 h. Elle repart en charge lors de chaque conduite : 15 h 18 h 30, 19 h 30.
Je suppose que c'est la dégradation de 0,1 V qui fait dire qu'elle ne tient pas la charge.
Concernant les fuites de courant, si la voiture n'est pas en veille, il est difficile de juger.
La période que j'ai entourée en jaune est typique car il y a la charge auto toutes les 4 heures donc la voiture est en veille et toutes les portes sont fermées.
Dans ce cas on voit que la fuite de courant est assez forte mais bien compensée par la recharge de 20 mn (phénomène d'escalier).
J'ajoute une courbe de la mienne lors d'une période sans utilisation pour comparaison.
Modifié par PHBL
Le 15/02/2026 à 20:47, meurthe54 a dit :
Le 15/02/2026 à 21:00, PHBL a dit :
Oui c'est ce que je voulais dire.
Après, toutes les voitures / batteries / bms ne sont pas identiques
Par exemple, sur la tienne la charge de 20 mn ramène la tension à 13V, valeur où la courbe de descente est généralement la plus forte.
Sur la mienne, la charge  de 20 mn ne remonte pas la tension, donc la descente est là aussi mais sans faire d'escalier. C'est trompeur.
Sur ma Ioniq, la recharge de 20 mn était non pas toutes les 4 h mais toutes les 48 h. Au début (vers 13 V) la pente de descente était forte puis au bout de 48 h, la courbe était quasiment horizontale à 12, 6 V.
Modifié par PHBL
  • 3 semaines plus tard...
" j'ai entourée en jaune" entouré en blanc ^^
Modifié par xixou
Le 03/03/2026 à 13:04, xixou a dit :
Bien vu.
Mais ...
Il me semble que "La période que j'ai entourée en jaune est typique" est correcte, le participe passé s'accorde avec le Complément d'Objet Direct si celui-ci est placé avant le verbe.
Donc, avec la bonne couleur :
"La période que j'ai entourée en blanc est typique"
Mais bon, la, je chipote - désolé - je suis le 1er à faire des erreurs ! on pourrait me jeter beaucoup de premières pierres comme le dit un dicton.
  • 5 mois plus tard...
Je ne pense pas avoir trouvé la réponse ici : quand on recharge la batterie HT, la batterie 12 V se recharge t-elle en même temps ? Je suppose que non, car après une recharge HT toute une nuit, le lendemain la batterie 12V ne répondait plus.
Il y a 10 heures, graoully a dit :
On ne peut pas dire que la 12V est en recharge à ce moment, mais elle est, par contre, maintenue à 13V pendant toute l'opération. Une fois la recharge HT terminée, l'équilibrage des cellules fait baisser la tension de la 12V. Ensuite viennent les habituelles recharges d'entretien de la 12V, à condition que toutes les portes soient bien plaquées.
Forums.automobile-propre.com/topic/bms-et-recharge-batterie-73215/
Voici l'enregistrement d'une charge HT nocturne se terminant à 04:00 ; elle est suivie du rééquilibrage, puis l'entretien de 20mn remonte la tension de la batterie auxiliaire de 12,78V à 13,00V. Entre 10h et 12h, la voiture est utilisée. Les charges d'entretien reprennent alors, toutes les quatre heures.
Kona 2019, batterie auxiliaire remplacée (facilement) en 2022. BFG depuis, en faisant attention aux portes, hayon, et capot : plaqués !
Le 10/08/2026 à 07:10, Juno a dit :
OK merci. Peut-on remplacer la batterie 12 V par un modèle AGM comme celui-ci ?
https://www.batteryset.com/batteries-auto-voitures-4x4-vehicules-start-stop/2320-batterie-auto-varta-a9-silver-dynamic-agm-xev-12v-50ah-540a-4016987165492.html
Il y a 22 heures, graoully a dit :
Je ne suis pas sûr, demander à @Phil42, selon lui, le mode de charge est spécifique
batterie-auxiliaire-déchargée-15494
Ou encore à @ettal qui a testé self-remplacement-batterie-12v-45736
Pour info batteryset ne m'a pas proposé d'AGM pour ma Kona 2019.
Le 19/11/2020 à 16:16, chgros1 a dit :
Je confirme, sans toucher la pédale de frein =
- 1 impulsion = power = utilisation de la 12 volts
- 2 impulsions = mode accessoire (ACC) = utilisation de la batterie de puissance
Fonctionne pas sur le modèle 2019.
Sur le 2019, sans presser la pédale de frein:
1 appui, il dit de pousser sur la pédale de frein.
2 appuis, il allume mais en mode 12V (voyant rouge petite batterie et indication sur l'écran décharge batterie 12V).
