Barre de toit/Attelage Mégane E-Tech
Sur le Kona il y a un bouchon clip qui permet de boucher l'oriffice quand le crochet est enlevé
Ah oui c’est pareil que sur la model 3. Je fini par me demander si le préparateur n’aurait pas oublié de me remettre le bouchon.
Le 11/09/2022 à 18:39, KPC66 a dit :
Photo de la découpe. Pas de cache prévu. Mais la découpe n'est pas apparente, donc pas utile.
Merci pour cette photo.
Mais un truc que je comprends pas : la prise est ici à gauche alors que sur les autres photos sur vos posts précédents, elle est à droite (sur mon véhicule, elle est à droite également) ?!
Regarde les textes sur les étiquettes : ils sont inversés, donc c'est toute la photo qui est inversée.
Peut-être que pour bien prendre le dessous de sa voiture, KPC66 a simplement utilisé... un miroir. 😎
Monté d'usine ??? Ca me semble être du bricolage !
Les attelages sont montés en concession. Mais effectivement c’est du bricolage…
Pour une option montée par le constructeur, on peut s’attendre à mieux.
Si monté en usine et mis en place sur la chaine c'est un gain de temps et de MO
A voir
L'attelage est monté en concession, et je trouve la découpe bien faite, j'ai déjà vu pire.
De toute façon, on ne voit rien, faut pas chipoter.
Le 11/09/2022 à 21:45, sowatt a dit :
photo prise avec le mode selfie, est est inversée.
Pour information, vu les photos, la marque de l'attelage est Westfalia. J'ai exactement le même installé sur mon C3 AirCross et c'est plutôt bien foutu.
Et je confirme il y a normalement un bouchon à mettre lorsque l'attelage est enlevé, et également un cache sur l'emplacement de la clé, cette fois lorsque l'attelage est installé.
Et sinon, des retours sur l'impact en terme d'autonomie, avec un porte vélo ? J'envisage de longs trajets avec 2 vélos à l'arrière, et j'ai peur que ça fasse fondre l'autonomie comme neige au soleil (surtout sur autoroute).
Je suis retourné voir le concessionnaire et ils m’ont fourni un bouchon. A priori, c’est un manque des derniers kits qu’ils ont reçu.
Modifié par Célestin
Le 12/09/2022 à 07:55, RJNC38 a dit :
bricolage ... il faut quand même tomber le par-choc arrière, la découpe est conforme à la figure 14 de la notice
attelage NDM - 511D29385R-511D21549R - RDSO-CDC-BCB ---.pdf 2 Mo · 20 downloads
Cette notice semble être valable jusqu'en 12/2021 ? Renault n'a t'il pas prévu en usine un pare choc spécial pour attelage ? La rigidité de celui-ci serait sans doute meilleure qu'avec cette découpe en concession ...
Le 13/09/2022 à 08:30, Jakes29 a dit :
Si c'est un accessoire et non une option le montage est forcément fait en concession
Gérer une référence de bouclier arrière avec un trou n'est pas simple en usine
Modifié par Ome
petit nouveau mais en attente de recevoir ma mégane.
Dans un petit mois si tout se passe bien....
Sinon, est ce que quelqu'un a tracté une remorque chargé ? combien consomme t'on à votre avis en moyenne ?
J'ai lu pour un porte vélo sur attelage, c'est 2kw/100 en gros
Merci par avance
Le 12/09/2022 à 06:55, Jakes29 a dit :
Merci à vous pour ces photos ainsi que à @RJNC38 pour la doc : cela m'a permis de confirmer qu'ils avaient mal fait la découpe du mien, je ne pouvais pas basculer la prise.
Retour au CC qui a corrigé la découpe. Son argument est qu'elle avait été faite pour l'autre type d'attelage, non-RDSO. C'est quand même eux que montaient mon attelage, ils l'avaient entre les mains... cet RDSO.
De plus, la découpe est bien moins propre que celle sur cette photo. Bref, moyennement satisfait du CC sur ce point.
Le 12/09/2022 à 17:00, AlexisBel a dit :
Avec un thule Euroway (17kg) & 3 velo (2 VTT tout suspendu + 1 velo de route = 29kg)  je consomme ~2kWh/100 supplementaire sur autoroute, grosso modo 10% de conso en plus
Merci pour l’info. J’ai un Thule aussi, mais seulement 2 vélos de route. Ça me donne une idée, et c’est pas négligeable 2kW 😅.
oui, l'info est bonne.
Si personne n'a essayé. Je vous transmettrai les données dès réception.
Car personne, ni même renault, ne sait donner une fourchette !
Je l'utilise presque tous les WE avec soit 1 ou 2 route soit 1 ou 2 VTT , du moment ou je mets le porte velo,  sur autoroute c'est ~10% de plus
jusqu'a 80km/h il n'y a pas trop d'impact, par contre sur voie rapide, c'est flagrant.  (apres vu l'impact sur la trainée... meme avec un monospace il y a un impact similaire)
Le 10/09/2022 à 09:18, Célestin a dit :
Avez vous reçu un obturateur pour protéger l’orifice qui reçoit l’attelage? Une plaque pour boucher le trou de la découpe?
J'ai fait monter le même attelage à la livraison par mon concessionnaire. Il n'y avait pas de bouchon pour protéger l'orifice de montage quand le crochet n'est pas monté. J'ai demandé au garage de me retrouver le capuchon mais en regardant dans les cartons d'autres attelage qu'ils avaient en stock, ce bouchon n'était pas fourni. l'attelage monté par Renault est de marque Westfalia, je l'ai reconnu car j'avais fait monter le même en deuxième monte sur un autre vehicule et à l'époque le bouchon était fourni. Pour finir j'ai trouvé un bouchon d'origine sur Amazon (17 €) et je l'ai commandé. https://www.amazon.fr/gp/product/B00NOMJF0C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Je recommande vivement de mettre ce bouchon car le logement du crochet va très vite s'encrasser avec les projections sous la voiture et vu comme l'ajustement entre le crochet et son logement est précis, vous risquer d'avoir des problème pour monter le crochet après une longue période sans utilisation, surtout l'hiver avec la pluie et le sel.
@Oggy, t'as une référence à me donner pour l'attelage ? J'ai l'impression que tout le monde peut avoir un attelage sauf moi... Depuis 15j on me dit que c'est rupture de stock
Le 21/09/2022 à 14:55, Papalamericano a dit :
Le souci c'est que si ce n'est pas installé par Renault est ce que la garantie marchera en cas de problème, je ne sais pas je pose simplement la question ?
