Fred59
Autonomie réelle Leaf d'occasion de 2012
@ lank : Elle est restée au garage 4 ou 5 ans sans utilisation quand même... Ça peut endommager les batteries, non ? Et apparemment, elle est constamment à plus de 30°C, ça aide pas non plus...
Modifié par Fred59
il y a 58 minutes, Fred59 a dit :
Je pense en effet que c'est facile de dégrader une batterie, il suffit de la laisser en décharge profonde 1 semaine et elle peut être flinguée !
Encore besoin d'une info concernant la prise renforcée : Elle doit absolument être installée par Proxiserve ou n'importe quel électricien peut le faire ?
J'ai lu aussi que la prise renforcée ne servais à rien quand on utilisait la prise CRO... Du coup, quelle type de câble faut-il utiliser pour bénéficier de l'augmentation de puissance de la prise renforcée ? J'avoue que j'ai du mal à comprendre tout ça...
De plus, je suis en triphasé et j'ai lu qu'une Wallbox était impossible à utiliser dans ce cas, les autres systèmes de recharge domestiques aussi ?
Edit : Un électricien est passé pour un devis et il ne peut rien faire... Car il n'y a pas de différentiel sur mon compteur... Je crois que je vais chercher un forum sur l'électricité parce-que là mon histoire se complique...
Modifié par Fred59
Si c'est la concession qui te fournit la prise,; ce sera Proxiserve qui te l'installera, car ils travaillent avec Nissan.
Si c'est toi qui achète tout, tu peux faire venir un électricien de ton choix.
Pour tes problèmes de triphasé; je n'y connais rien.
il y a une heure, Fred59 a dit :
et il ne sait pas en installer un et te le facturer ?
a mon avis , il y a un ou plusieurs autre soucis sur ton installation
elle sert pour la sécurité, mais n'améliore en rien la vitesse de charge
et qui t'a dis cela?
rien n'empêche d'installer une wall-box monophasé sur une installation triphasé.
il faut un bon électricien qui va équilibrer les phases, ou avec certaines wall-box , la liaison TIC avec le compteur électronique ou linky permet de moduler la charge de la voiture automatiquement en fonction de l'abonnement et des autre consommateurs
N'importe quel électricien.
Citation
Exact.
Le CRO fourni avec la Leaf ne dépasse pas 8A. Inutile d'investir dans une prise renforcée.
Citation
Du coup, quelle type de prise faut-il utiliser pour bénéficier de l'augmentation de puissance de la prise renforcée ? J'avoue que j'ai du mal à comprendre tout ça...
Si tu veux passer aux 14-16 A permis par la prise renforcée, il te faudra investir dans un dispositif acceptant de travailler à plus de 8 A.
Les CRO d'origine sont bridés à 8A pour pouvoir être utilisés sur (à peu près) n'importe quelle prise domestique.
Citation
Tu peux utiliser une WB avec ton réseau triphasé.
Le problème sera l'équilibrage des phases : ne pas mettre la machine à laver et la WB sur la même phase.
Citation
Change d'électricien.
Modifié par Gégé
Le 21/11/2019 à 18:53, fzik a dit :
Merci pour l'info concernant Proxiserve. J'avais vu dans la doc intitulée "Le saviez-vous ?" de Nissan au sujet des prises renforcées et Wallbox (Page 9) : "Pour garantir la sécurité et la conformité du système électrique et de la recharge, ces installations devront être réalisées par un électricien formé Proxiserve". Du coup, je pensait qu'en ne passant pas par Proxiserve, en cas de pb de batterie liée à la recharge, Nissan refuserai de prendre en charge la réparation sous garantie. Car je pense que la plupart des électriciens ne sont pas formé Proxiserve...
Le 21/11/2019 à 19:06, gepeliste62 a dit :
=> Il me dit que c'est à EDF de l'installer, moi je le crois, je n'y connais rien en électricité...
=> Non, a part qu'il n'y a pas de différentiel et qu'on est en triphasé, rien d'autre, mais c'est déjà pas mal, non ?
=> En 8 Ampère sur une prise classique on ne risque pas grand chose niveau sécurité, apparemment...
=> Je l'ai lu sur un site web mais je ne trouve plus la source, désolé. Mais c'est sans doute une connerie car j'ai trouvé l'info inverse sur d'autres sites.
=> Je pense qu'il est préférable de passer en monophasé de toute façon pour éviter les problèmes (mauvaise répartition de phase justement) et pour que ça coûte moins cher sur la durée.
Alors, concernant le  problème pour installer une prise dans le garage, on vas appeler quelqu'un qu'on connais chez EDF demain car il semble judicieux de passer en monophasé et avec différentiel (même si je ne sait pas encore si c'est l'EDF ou un électricien qui peut gérer l'installation d'un différentiel).
Ensuite, quand on sera en monophasé et différentiel, on pourra faire installer une prise, sinon, au pire, je le ferai moi-même.
Nous laissons tomber l'idée d'une Wallbox ou d'un prise renforcée car ça nous ferai trop de dépenses supplémentaires alors que l'on en a pas forcément besoin ( 16h de charge iront sachant qu'on fera rarement une charge complète).
edf n'est pas habilité a travailler en aval du disjoncteur de branchement
si ton ami le fait, ce sera a titre privé en dehors de son travail officiel
Il y a 1 heure, Fred59 a dit :
heureusement que ce n’est pas le cas, car ça imposerait de ne pouvoir charger que chez soi (ou d’autres particuliers dont l’installation de recharge à été réalisée par proxiserve ^^)
Il y a 3 heures, Fred59 a dit :
whaou!
avec le nombre de raté d'installations proxiserve mentionnées sur ce forum et sur les réseaux sociaux, heureusement que ce "le saviez vous" n'est pas contractuel
il n'y a heureusement aucune obligation de passer par eux, sauf a une époque, pour bénéficier de l'aide financier de nissan
aide bien mal placée à l'époque
EDF sont en charge du disjoncteur différentielle en 500mA qui est censer protéger les équipements de ta maison, par contre dans ton tableau suivant l'année d'installation, tu dois avoir un interrupter différentielle en 30mA de type A ou AC qui protège les personnes.
Tu dois en avoir un par phase. (sauf si ton installation est ancienne)
Fred
Il y a 9 heures, Remy a dit :
Sauf sur la partie qui alimente des équipements triphasés.
Je n'ai aucun équipement triphasé, c'est les anciens proprio qui en avais un (Un four à céramique).
Du coup, je ne sait pas si je dois rester en triphasé ou passer en monophasé. L'abonnement et le tarif sont les mêmes mais il faut payer 150€ pour passer en monophasé. Par contre c'est plus stable (car plus de risque de déséquilibre des phases) et on peut redescendre en 6 ou 9 Ampères (ou 12A max) alors qu'on est en 15A en triphasé depuis peu (3x5A).
Il y a 11 heures, kiterfoo a dit :
Fred
J'ai contacté EDF et ils m'ont dit qu'il ne pouvaient que nous passer en monophasé. Le disjoncteur différentiel est à faire installer par un électricien selon eux...
il y a 3 minutes, stelian a dit :
12A (donc 4A par phase)
tu veux dire 12kW et 4kW par phases ou 15A par phase
ce qui en effet, est largement suffisant dans la majorité des cas
Il y a 19 heures, stelian a dit :
Juste pour info, je suis en triphasé 12A (donc 4A par phase), et je charge sans souci, j'ai pris la phase qui n'était pas utilisé ni par le four ni par la machine à laver...
Merci beaucoup pour l'info. Du coup si je reste en triphasé et qu'un électricien veuille m'ajouter une prise au tableau en la mettant sur la bonne phase, il y a des chances pour que ça passe. Reste à trouver l'électricien qui veuille travailler sans différentiel, ou m'en installer un.
aucun électricien sérieux n'acceptera cela
soit il refuse, soit il installe un différentiel conforme pour la prise et proposera d'autres mise aux normes pour le reste de l'installation
un professionnel est responsable du support qu'il a accepté pour son travail
une fois son devis de mise aux normes établi, sa responsabilité est levée si il n'y a pas de suite de la part du client.
J'ai fait poser ma prise par un électricien:
- tableau 1 rangée: 27,50 € TTC
- interrupteur différentiel 40A 30mA type A: 70,73 € TTC
- disjoncteur 16A courbe C : 12,10 € TTC
- 22m Câble H07RNF 3g2.5mm2 : 41,14 € TTC
- prise femelle caoutchouc noir : 12,49 € TTC
- consommables : 11 € TTC
- 3h main d'oeuvre : 148,50 € TTC
TOTAL: 323,46 € TTC
Le 25/11/2019 à 23:32, gepeliste62 a dit :
Tu veux dire 12kW et 4kW par phase ou 20A par phase !
Je suis en 15kW tri, et c'est bien 25A par phase qui est réglé sur le disjoncteur abonné...
Modifié par Manu_74
Il y a 15 heures, stelian a dit :
TOTAL: 323,46 € TTC
Super, merci ! Ça me donne une idée du coût de l'installation, je m'attendais à prés de 1000€, ça fait 3 fois moins, ça me rassure un peu...
Modifié par Fred59
Un point reste nébuleux pour moi : La prise renforcée.
Le câble fournis avec la Leaf  (le fameux CRO) prends du 10A selon plusieurs posts du forum.
La prise renforcée (Ex Green'Up) permet de se recharger en 14A (Source https://www.devis-borne-de-recharge.com/guide-recharge/types-prises)
Donc, quel câble permet de charger la voiture en 14A sur une prise renforcée svp puisque le CRO ne le permet à priori pas ?
Edit : La CRO ELPA permet d’après ce que j'ai compris de régler la puissance de charge de 6 à 32A. Du coup est-il intéressant d'installer une prise en 32A pour charger plus vite ? A quoi est limité la Leaf en elle même (j'ai lu 3,3 ou 6,6kw selon les modèles mais je ne sait pas ce que ça fait en Ampères... Mais peut-être que je dis une connerie car je n'y connais pas grand chose en électricité...)? Peut-elle vraiment absorber une charge à 32A ? De plus, une prise en 32A, ça doit être forcément être renforcée, non ? Et la Green'UP étant limitée à 14A, quelle type de prise renforcée faut-il pour du 32A ?
Mon triphasé pourrait-il en fait me permettre de charger plus vite sur prise standard ou renforcée ?
N.B. : J'aurai normalement ma Leaf samedi mais je n'ai encore aucune prise d'installée dans mon garage... Je vais devoir me décider rapidement sur le type de prise suivant le budget et le temps de charge. A moins que je n'en mette une standard dans un premier temps et que, si ça ne me suffit pas, j'installe un prise renforcée en plus ensuite.
Modifié par Fred59
