Astuces - Enyaq
Je me disais qu'un petit sujet regroupant toutes les astuces serait pas mal (j'espère ne pas faire doublon).
Je commence avec une astuce vu sur la chaine Youtube Electrified Speicher.
En dehors du véhicule, avec la clé, il est possible d'ouvrir et fermer les vitres. Il suffit de laisser appuyer sur "verouillage" (les vitres montent) ou "déverrouillage" (les vitres descendent) et en relâchant avant la course totale, les vitre s'arrêtent à la hauteur "choisie".
Modifié par Samlenoir
Salut
Super idée
Sur le slide -/+ devant l'écran tactile :
- Un doigt gauche à droite on règle le volume de la sono
- Deux doigts gauche à droite on règle la température de la climatisation/chauffage
A l arret une légére pression sur le frein maintient la voiture mais n'active pas l autohold. Une pression supérieure l enclenche automatiquement.
Hello, bonne idée car les astuces sont disséminées un peu partout sur ce forum...
La mienne (qui est plus un contournement d'un comportement un peu stupide et que l'on doit plutôt à JePasse, merci !) :
Pour garder la voiture allumée quand le conducteur sort de la voiture, si, au hasard hein, on veut laisser la clim et la radio aux passagers qui l'attendent dedans, où que l'on sort pour ouvrir son portail, des situations vraiment exceptionnelles, n'est-ce pas les ingés de Skoda ou VW ! 🤨)...
Alors il faut garder la boucle de la ceinture attachée, donc soit on se contorsionne un peu et on raccroche la ceinture dans son dos avant de se lever, soit on peut acheter une simple boucle comme ça: https://www.amazon.fr/Boucle-Ceinture-sécurité-Carbone-Voiture/dp/B07Z6QBC37, cf. cette discussion en lien, qui parle aussi des custo possibles avec un dongle OBD11, mais ce sont un peu plus que des astuces... 😉
Une autre petite astuce (connue normalement de tous les 'vieux' propriétaires de voitures du groupe VW):
Pour enlever l'appui tête des sièges avant (notamment pour coucher complètement le siège passager) il y a un bouton caché dans le dossier, j'explique ça ici:
J ai vu sur ce forum l'astuce pour diviser en 3 parties l écran central.  Si QQnn peut le remettre ici, moi je ne le retrouve pas.
tu laisse appuyé sur l.ecran et tu passes.en mode edition en apppuyant sur le stylo. Tu peux donc rajouté des écrans ou juste bidoullés l écran principal  et des raccourcis de taille differetentes sur ces écrans comme sur android.
Oui, je l'ai acheté. C'est pratique pour stocker les câbles et quelques bricoles. L'avantage c'est en vacances quand le coffre est plein avec 3 enfants, on sait jamais où mettre le câble pour y accéder rapidement. Après il y a un peu de place mais pas des masses non plus. Le verrin s'installe rapidement.
J’ai fait un descriptif détaillé ici
après quelques mois d’utilisation c’est Vraiment pratique accessible et libère de la place dans le coffre
tout à fait étanche même par forte pluie
  • 4 mois plus tard...
comment se connecter au wifi de la voiture.
je n ai pas le MDP du wifi du vehicule
Connexion réussi. Euh on est d accord que le wifi ne vaut rien ?
Rien a voir en D après avoir joué avec les palettes il se met en automatique des qu on accélère. Il faut a chaque fois rejouer de la palette quand on veut réduire la vitesse?
Le 25/07/2024 à 10:57, Samlenoir a dit :
Bravo pour le sujet !
Par contre juste pour nuancer cette première astuce, cette fonction existe depuis trèèès longtemps dans le groupe VAG, ma golf 3 de 1995 le faisait déjà :D
avec la radio lorsqu on est dans ses favoris est il possible que la pression du le bouton du volant passe d un favoris àl autre? car là il enchaine juste avec la station la plus proche.
est il possible de forcer la fermeture des fenetre automatique à la fermeture du vehicule?.
Le 10/12/2024 à 13:48, fabosteo a dit :
Bizarre ça, chez il va bien au favoris suivant ou précédent
arg. Ça été bon sur 3 changement ce soir. Mais au feu rouge suivant repas le prochain favoris de changé
A part ça hier comme ce soir alors que j ai mis a domicile recharge a partir de 22h dès que je branche le câble ça se met en re harge immédiate. Je peux sélectionner sur appli ou écran de la voiture recharge décalé mais je ne devrait pas avoir de manip à faire non?
Modifié par fabosteo
Le 10/12/2024 à 17:33, fabosteo a dit :
Bonsoir il faut régler le niveau bas de la batterie qui d’origine et à 0%
donc démarrage immédiat de la charge
Effectivement j avais pas vu que le max était à 50%. Sûrement ça le souci. Merci.
j ai eu une demande de mise à jour d application ce matin sur l ecran central. j ai mis à plus tard.
depuis pas de nouvelle proposition.
comment retomber sur le choiix?
il te suffit de rechercher l'application "mise à jour des applications".
mais je crois qu'il va aussi te le reproposer au prochain redemarrage
J en suis a plus de 10 redémarrages et pas été reproposé.
Je veux savoir savoir où se situe "mise a jour des applications"
