[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Le 14/11/2023 à 22:23, Ponchy a dit :
Peut être bien merci  !
J’ai une LR depuis août, pas encore eu besoin de charger au delà de 90%. Idem pour toi @pingoo78 ?
sur le même Dashboard je peux basculer sur les  data de mon ancienne SR+ qui elle a bien les données Qui s’affichent (et qui a eu des charges à 100%)
De mon côté, j'ai l'erreur sur mon ancienne et nouvelle Tesla. Pourtant, elles ont eu droit aux 100% toutes les deux.
Je n'arrive pas à trouver d'où vient la variable $aux on voit que des résultats sont bien renvoyés mais ils seraient mal formatés.
Je sais que ça ne vous aidera pas trop, mais ça fonctionne chez moi (et ce n'est pas une bonne nouvelle...dégradation de 6% en 65k km/2 ans)!
J'ai réglé le soucis sur une de mes 2 teslas en faisant une charge full (même si j'avais déjà des charges 100% précédentes).
L'erreur c'était que la valeur "LastChargekWhAdded" était vide.
Après une nouvelle charge, cette valeur n'est plus vide et le dashboard s'affiche.
Prochaine charge sur mon second véhicule devrait aussi réglé le problème.
Le dashboard sur la santé de la batterie est désormais complet sur ma première Tesla...vendue en mai ! Alors que ce matin, c'était tout en erreur. 😨
Pour l'actuelle, toujours rien alors que je roule avec et qu'elle a eu des charges. Je vais en faire une autre tout à l'heure, on verra bien.
Le 15/11/2023 à 16:02, pingoo78 a dit :
C'est bon après une charge... Étrange qu'elle n'aille pas chercher les données précédentes mais bon, ça fonctionne, c'est le principal.
Merci @pingoo78pour la solution ! 👍
HELP !
Suite a la modification dans le docker compose comme préconisé, je n'arrive plus à ouvrir teslamate installé sur mon RPi. J'ai bien vu des chargements se faire après la commande de Maj. J'ai tenté de redémarrer plusieurs fois, pull, up -d.. Rien a faire pourtant je vois bien sur ma box l'IP sur lequel il pointe et qui reste le meme..
Quelqu'un pour m'aider ?
Voici les erreurs pour les 2 commandes :
admin@raspberrypi:~ $ docker compose up -d
[+] Running 1/1
teslamate Error                                                         1.7s
Error response from daemon: pull access denied for teslamatefork/teslamatefork, repository does not exist or may require 'docker login': denied: requested access to the resource is denied
OU
admin@raspberrypi:~ $ docker-compose up -d
Pulling teslamate (teslamatefork/teslamatefork:edge)...
ERROR: The image for the service you're trying to recreate has been removed. If you continue, volume data could be lost. Consider backing up your data before continuing.
Continue with the new image? [yN]y
ERROR: pull access denied for teslamatefork/teslamatefork, repository does not exist or may require 'docker login': denied: requested access to the resource is denied
OU
admin@raspberrypi:~ $ sudo docker-compose pull
Pulling teslamate ... error
Pulling database  ... done
Pulling grafana   ... done
Pulling mosquitto ... done
ERROR: for teslamate  pull access denied for teslamatefork/teslamatefork, repository does not exist or may require 'docker login': denied: requested access to the resource is denied
PS : Je ne sais pas si il y a un lien mais ayant des difficultés a modifier le docker-compose.yml j'ai fait la commande suivante : sudo apt-get install vim car les espaces et la navigation avec les touches en mode edition ne fonctionnaient pas.. A present c'est correct.
PS : en remettant l'ancien teslamate/teslamate:latest j'ai accès mais en statut indisponible forcement..
Modifié par Sobyte
Le 16/11/2023 à 14:54, Sobyte a dit :
HELP !
Suite a la modification dans le docker compose comme préconisé (jsightler/teslamate:20231029), je n'arrive plus à ouvrir teslamate installé sur mon RPi. J'ai bien vu des chargements se faire après la commande de Maj. J'ai tenté de redémarrer plusieurs fois, pull, up -d.. Rien a faire pourtant je vois bien sur ma box l'IP sur lequel il pointe et qui reste le meme..
Plus besoin du patch : tu peux revenir à la version officielle (teslamate/teslamate:latest)
Yes super merci c'est de nouveau fonctionnel. Par contre les trajets non enregistrés depuis, il est impossible de les restaurer avec la commande ?
Petite demande de conseil, j'envisage d'acquérir un nas synology. Je me dis que je pourrais y faire tourner Teslamate au passage.
Mais du coup, 1 Go ou 2 Go  ou plus de mémoire pour ce NAS ? Qu'est ce qu'il serait nécessaire ?
D'autre part, n'étant pas sûr de la pérennité de Teslamate au vu des changements API, je me demande si je fais bien de me poser la question ! Mais peut être un jour que je me ferai un peu de domotique, donc...
Bref, je m'égare, la doc teslamate dit au moins 1 Gb, donc je suppose que 2 Go est ce dont j'ai besoin ou alors il faut prévoir encore plus gros ?
Merci !
Le 20/11/2023 à 16:32, Lyozav a dit :
Merci !
Hello,
Si tu veux faire des choses un peu sérieuses à côté de teslamate, pars sur un minimum de 2go de RAM. Avec certains modèles, tu peux (de manière officieuse) remplacer la barrette d'origine par une autre de capacité supérieure, n'hésite pas à chercher sur internet si c'est possible pour le modèle que tu vises.
Merci !
J'ai eu un DS920+ sur lequel ca tourne parfaitement avec 4Gb et j'avais juste avant un DS415+ avec 2Gb qui tournait aussi parfaitement avec Teslamate
J’ai fait la mise à jour de Teslamate vers la dernière version sur Raspberry pi, tout s'est bien passé, j'ai à nouveau accès à Teslamate
J’ai actuellement un message qui s'affiche avec une histoire de clé d’encryption
Concrètement, qu'est-ce que ça apporte de l'ajouter ?
C'est quoi son format ?
Et ce qu'il faut la mettre uniquement dans le Raspberry ou faudra-t-il également la renseigner sur les ordinateurs qui consultent la page Teslamate ?
Merci par avance
Le 21/11/2023 à 13:34, Marcus_54 a dit :
Merci par avance
c’est donc pour éviter de devoir s’authentifier de nouveau avec login tesla au prochain démarrage de teslamate (avec docker compose up -d par ex.)
C’est uniquement à ajouter dans le docker-compose.yml
il faut copier la valeur qui a été générée par teslamate lors du démarrage après la mise à jour.
en affichant les logs du container avec:
docker compose logs teslamate
Si les logs sont trop longs vous pouvez filtrer avec grep par ex:
docker compose logs teslamate | grep -C 3 ENCRYPTION_KEY
ensuite éditer le fichier docker-compose.yml et ajouter la variable sous la section environment du service teslamate, en respectant le même format que les autres variables (et surtout l’indentation)
Par exemple a la ligne sous:
   - MQTT_HOST=mosquitto
ajouter:
  - ENCRYPTION_KEY=« coller la valeur copiée au dessus »
ensuite vous pouvez redémarrer le service avec juste:
docker compose up -d teslamate
-> plus de message d’avertissement
Parfait !
Je compléterai : après le redémarrage du service, il faut entrer les deux tokens et après plus de message.
merci :)
saluit les TeslaMateux,
Vous avez été voir dans le nouveau dashboard "Battery Health" de la dernière version ? Dans mon cas ca me parait super optimiste : après 135000kms et plus de 4 ans, il m'annonce 4kWh de moins... Je prends soin de ma batterie, mais quand même :grin:
Plutôt pas mal.
Moi 10% pour 95 000 km.
Mais comme sur ta courbe on voit que cela évolue à la hausse et à la baisse. Je ne sais pas exactement quels en sont les raisons?
Le 26/11/2023 à 11:32, slyTM3 a dit :
Hello,
Tu utilises Teslamate depuis la livraison de ton véhicule ?
Car je vois seulement 35 000 km loggué sur un total de 135 464 km au total de ton véhicule.
Ce dashboard calcul uniquement sur les données enregistrées dans Teslamate.
Donc c'est fiable seulement si on a mis teslamate depuis la livraison du véhicule.
Si ce n'est pas le cas, tu peux spécifier la capacité de la batterie neuve ainsi que le max range à neuf juste au dessus, à la place des 0 et tu auras des valeurs correctes vis à vis du neuf.
(Le petit panneau qui s'affiche en pointant la case explique bien tout ça)
Ah oui exact bien vu.... J'utilise depuis des années, mais je m'étais planté avec un restore donc j'étais reparti de zéro l'été 2022.
Est ce qu'il existe quelquepart les info en kWh et max range des model 3?
J'ai une modèle 3 SR et LR de mars 2021(toute 2 des US)
Le 27/11/2023 à 17:21, jpp59 a dit :
Pour le max range, tu as un tableau en tête de ce sujet fait par @bobjouy:
Pour les kWh, çà doit se trouver également dans le forum.
Hello, je n'arrive pas à éditer le prix d'une charge en SuC sur Teslamate. J'ai une erreur lorsque j'essaie alors qu'avant j'y arrivais bien.
Je précise que je tourne sur RPi alors qu'avant j'étais sous Oracle. Est-ce le soucis ?
Merci pour les infos !
Le 06/12/2023 à 12:01, Sobyte a dit :
J'ai une erreur
C'est quoi l'erreur ? Tu as quelque chose d'indiqué dans la log qui pourrait nous mettre sur la piste ?
Lorsque je clique sur le tiret pour éditer le prix, j'ai la page suivante.
Les recharges à domicile étant configuré depuis un bail, le calcul est fait automatiquement.
