bobjouy
[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Le 09/02/2023 à 09:14, bobjouy a dit :
C'est bien ça, comme je l'avais précisé plusieurs fois mais effectivement ce sujet comporte beaucoup de pages où il faut fouiller 😅
Je confirme, j'avais tenté une recherche sur le forum, mais pas trouvé !
Pour ma part, seule la remontée des trajets est cassé, le reste est ok
Peut-être que cela vient de l'API streaming ?🤔
EDIT:
Finalement, j'ai rebooté/updaté et j'ai fermé manuellement les trajets de ce matin. Tout est de nouveau ok.
Modifié par lesommer35
Le 02/03/2023 à 14:23, nicolinux a dit :
Bon, redémarrons aussi. Je ne sais pas si je dois fermer la session de charge à la main… d'ailleurs, tu as fait comment pour les trajets @lesommer35 ?
Il arrive que des trajets sont mal fermés et il n'apparaissent pas dans "Drives".
J'utilise ce script pour les fermer :
#!/bin/bash
sudo docker-compose exec teslamate bin/teslamate rpc "TeslaMate.Repo.get!(TeslaMate.Log.Drive, $1) |> TeslaMate.Log.close_drive()"
Il faut trouver le "drive_id" du dernier trajet correct qui est indiqué dans l'url quand on affiche le détail de ce trajet :
Je vais donc fermer tous les trajets suivants ce drive_id en lançant cette commande :
for i in {6904..6950}; do ./close_drive.sh $i; done
J'espère que c'est assez clair ;)
Le 02/03/2023 à 15:31, lesommer35 a dit :
Parfaitement clair. 👍
Je me demande si c'est aussi nécessaire pour ma charge enregistrée qu'à moitié. Je n'ai pas les valeurs finales, c'est comme si j'avais ajouté 0 kWh à la voiture, mais tout le reste semble fonctionner. Je pense laisser comme ça pour le moment…
Le 02/03/2023 à 14:07, lesommer35 a dit :
EDIT:
Tu n'avais pas mis a jour le 13 janvier?
Un reboot du raspberry fait l'affaire.
Pour ceux qui recherchent les commandes du docker
Citation
 docker-compose stop teslamate
 docker-compose pull
 docker-compose up -d
 docker-compose start teslamate
Le 02/03/2023 à 18:20, l@blanch€ a dit :
Quand je lance un Docker-compose up
Le premier message déerreur que j'ai c'est çà
Solution pour mon problème j'ai échangé le DNS de mon raspberry pi j'ai mis celui de google 8.8.8.8.
J'ai redémarrer c'est revenu normale.
J'ai remis mon ancien DNS et rallumé et tous fonctionne je ne sais pas d'où venais le problème
Problème résolu pour moi ouf
Le 02/03/2023 à 16:26, nicolinux a dit :
Tu peux aussi pour les charges (même s'il manquera la fin c'est mieux que rien).
Y'a la commande sur la doc web Teslamate.
Le 03/03/2023 à 11:48, MikeFr a dit :
Tu as raison, je l'ai fait et j'ai bien une charge terminée, même s'il manque une bonne partie, mais on ne va pas inventer les données absentes non plus.
en regardant les data dans la base, je trouve qu'il y a quelques trucs un peu bizarres :
1) pourquoi teslamate poll autant l'api, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un point tout les 150 à 400 millisecondes
2) conséquence du 1 ? énormément de points inconsistants :
  - bcp ne portent ni vitesse ni presque  rien
  - ceux qui portent toutes les infos ne portent pas l'altitude et inversement, c'est les points avec très peu d'infos qui la portent (je suppose que c'est un calcul de teslamate avec un service d'élévation en fonction de la position et qu'elle n'est pas fournie par l'API du coup)
  - des aberrations tout le temps : l'ordre d'enregistrement n'est pas toujours l'ordre de l'horodatage, l'odometre reste fixe sur deux nombreux points puis augmente d'un coup de 50m puis revient à la valeur précédente, puis réaugmente à nouveau, et ça ne s'explique même pas avec le pb d'ordre vu précédemment (ça n'a même vraiment rien à voir, l'augmentation d'odometre se fait par fois sur un nouveau point avec un horodatage antérieur à celui précédemment enregistré, avant de redescendre avec un nouveau point dans le bon ordre
Bref, est-ce que ce sont des choses déjà discutées par ailleurs ? on ne peut pas réduire à la fréquence de polling à genre 1Hz déjà ?
Est-ce qu'on peut "nettoyer" la table positions des points peu informatifs en terme de données ? (je dirais que oui, si on pense à exclure de la suppression ceux présents en start_pos/end_pos des trajets)
