[App Tierce] Tesla Advanced Notification (Android)
il y a 18 minutes, Johnnybigoud13 a dit :
Je vais jeter un œil à ces applications, même si je n'aime pas avoir 40 applications de type "usine à gaz" qui tournent en tâche de fond
Sélectionnes plus soigneusement ce que tu installes/actives alors. Et, à défaut d'être "rooté", supprime toutes les autorisations/notifications de celles qui sont préinstallées et que tu ne connais/utilises pas.
Les applications citées plus haut sont loin d'être des usines à gaz comparées à la plupart des jeux gratuits, des facebook et autres.
Je me suis mal exprimé, ce que je n'aime pas c'est d'avoir 18 applications différentes pour une seule chose.
L'application Tesla a des lacunes, celle de denouche y pallie en y ajoutant ce qui lui manque le plus (du moins pour Android).
Maintenant pour monitorer, il faut encore une application pour faire ça, ça devient lourd en fait 😅
Ce sont des fonctions qui auraient pu être implantées nativement dans l'application Tesla, ça arrivera peut-être un jour qui sait...
Enfin ce n'est que mon point de vue et je suis certain qu'il n'est pas partagé par tous, revenons en au sujet de ce topic ☝️
Il y a 3 heures, Johnnybigoud13 a dit :
Ton application a l'avantage d'être très simple d'utilisation et instantanée
On est d'accord, c'est justement ce qui est top dans cette application, donc pour les usines à gaz, voir les références citées plus haut. 😉
Merci pour le bob mode. Sur ma S, jamais de veille, toujours en déconnecté même avec du réseau.
bonsoir,
Je reviens sur mes icônes qui ne s'affichent pas. Si j'ai bien compris il faut Androîd 10 sur les portables Androïd? Le 9 ne fonctionne pas ou bien est ce uniquement pour Xiaomi?
Modifié par Jean32
salut
j'ai un samsung galaxy s9 sous android 9  et cela fonctionne parfaitement (raccourcis/icônes etc. cf mes post précédents avec printscreen)
Modifié par Tom'sla
il y a 6 minutes, Tom'sla a dit :
salut
Merci, c'est donc bien un problème spécifique Xiaomi
Oui chez moi pareil, pixel 4 sous Android 10 ça marche, moto g6 sous Android 9 ça marche aussi.
Du coup on s'oriente quand même sur un problème spécifique Xiaomi.
Quelles sont les caractéristiques précises de ton écran ? Résolution, dpi ?
Si j'ai ces infos j'essayerai de reproduire avec un émulateur.
Possibilité d’ajouter les minutes (ou d’afficher la durée en minutes) pour la fin de la recharge ?
Sur cet exemple, typiquement, ça affiche « 1h restante » alors que si on compte, il reste en fait 1h30.
il y a 55 minutes, AlexaRom a dit :
Merci 75 Ko · 0 downloads
J'utilise des fonctions utilitaires de base d'Android pour afficher les temps restant et dates / heures.
Que ça soit pour la fin de charge, l'heure de derniere obtention des informations, etc.
Ces fonctions ne permettent pas de faire ce que tu décris malheureusement.
En gros il y a le choix entre juste la durée restante : "dans 1h30min" ou alors une approximation du temps restant et l'heure exacte de fin "dans 1 heure à 16:11". Je trouve ça bien plus pertinent d'avoir l'heure exacte de fin. D'autant plus que là on a une approximation de la durée restante car elle est supérieure à 1 heure, alors que quand tu vas passer en dessous tu auras "dans 59 min à 16:11". Alors qu'à l'inverse si tu as un message du genre "dans 8h19min" sans l'heure exacte, c'est vraiment galère pour compter.
Voilà pour l'explication complète !
Modifié par denouche
il y a 12 minutes, denouche a dit :
Merci pour l’explication.
Effectivement, n’ayant pas la possibilité d’avoir les 2, l’heure de fin me parait aussi être l’info la plus pertinente ;)
Il y a 2 heures, Paso32 a dit :
Ecran LCD 6,3 pouces
2340 x 1080
409 ppp
Testé à l'instant avec un emulateur sous Android 9 ayant les memes caractéristiques d'écran, ça fonctionne.
L'inverse m'aurait quand meme fortement étonné, j'utilise un format vectoriel pour les icone, elles sont donc redimensionnables à volonté sans aucune perte, justement pour éviter les problèmes avec tel ou tel format d'écran.
Donc je penche pour la surcouche Xiaomi en effet, et là impossible pour moi de debugger ça n'ayant pas de Xiaomi.
Désolé, pour l'instant ça restera comme ça !
1884648116_Screenshotfrom2020-07-1422-43-18.thumb.png.c11022ee063207a4cff6d8e26e89b4fc.png
à l’instant, AlexaRom a dit :
Oui, et je ne me vois pas faire autrement qu'avec ces utilitaires.
Ils sont top car ils gèrent pour moi les traductions, j'ai donc ces phrases dans tous les langages sans rien faire.
Et puis ils gèrent aussi les formats d'heure qui s'affichent différent selon le pays ! Et ça à gérer soit meme c'est une vraie plaie ...
Alors je vais changer de téléphone ! 😎
L'application est trop utile pour ne pas bénéficier de toutes les fonctionnalités !
à l’instant, Paso32 a dit :
Ben tu as toutes les fonctionnalités, c'est juste qu'il te manque les icônes sur les raccourcis, non ?
Oui bien sûr. Mais je cherchais une bonne raison de changer de mobile😁
Dans ce cas fais un don de ton futur ancien Xiaomi à la science et renvoie le @denouche pour qu'il fasse une autopsie🤔, qu'il le dépèce 🧐 et trouve la soluce pour la surcouche 😉 !
Au pire si quelqu'un avec un Xiaomi peut essayer avec un Home Launcher alternatif (Evie, Nova, Apex, ...) juste pour valider que c'est (pas) MIUI qui pose problème.
Ca ne sera pas une garantie absolue car ils peuvent avoir bricolé le display manager à leur sauce pour MIUI et les alternatifs devront aussi subir ces modifs.
Modifié par Belokan
Donc on serait bien sûr un problème lié à la surcouche Xiaomi, c'est bien ça ?
il y a une heure, denouche a dit :
Comme ça fonctionne avec Nova pour @etienne33 c'est que le problème est bien lié à MIUI.
il y a 21 minutes, jpsurlaroute a dit :
@denouche : dis-donc t'as demandé les droits de copyright à @bobjouy? Faudrait pas qu'il te colle un procès! ;)
Ahah. Il l'a même bêta testé cette feature ;)
Et puis ça fait une référence au Joe mode, je trouvais ça drôle.
