Android AI box (Carlinkit etc...)
Le 08/03/2025 à 15:51, jiraya973 a dit :
Ayant été premium, et désactivé puis désinstallé de mon téléphone depuis l'acquisition du carlinkit,  j'ai procédé à l'association sans être premium et ça a fonctionné.
En revanche, ça date de décembre, ça a pu changé depuis
Autant pour moi les gars ! J'ai complétement merdé 🤪, cela marche chez moi aussi je n'avais pas fait gaffe à la roue crantée bleue à côté de la ref de la voiture, il me semblait qu'avant il y avait un menu de connexion sous la ref de la voiture ou j'ai rêvé ! ?
Merci d'avoir insisté sur le fait que cela fonctionnait toujours, merci à tous 😉
Le 08/03/2025 à 07:26, JPex83 a dit :
La version navigateur, c'est sur le PC et perso j'utilise Firefox, il y a encore pas longtemps (<1 mois) dans les paramètres on pouvait y connecter un OBD cela a disparu que ce soit sur PC ou Android il faut être premium. Sur PC et mon Android je suis sur la version V5.7.0.
As-tu cette version ?
ah ok je comprends mieux maintenant, non je n'utilise pas le navigateur. J'utilise un TBox Carlinkit Android Auto sur lequel j'ai installé ABRP et çà fonctionne parfaitement avec l'ODB.
Modifié par antferre
Le 09/03/2025 à 19:28, antferre a dit :
Moi aussi j'ai TBox+OBD mais je prépare un voyage sur ABRP sur le PC c'est plus confortable.😉
Modifié par JPex83
Je continue mes questions de bizuth ^_^.
Ca marche avec un cable, mais du coup ça utilise la seule prise usb-a dispo dans la voiture. J'ai une clé usb avec de la musique (c'est surtout pour ma femme). J'ai essayé de mettre le téléphone et la clé sur une "multi-prise" sub-c, du coup, évidemment, AA ne marche plus ("veuillez connecter un cable adapté"). Bon, je ne vais pas râler une enième fois sur le fait qu'avec une voiture à 50k on en soit là, mais je suis preneur de vos solutions:
- carlinkit sur prise usb-a (qui fera AA et donnera une nouvelle prise usb-a si j'ai bien compris)? Mais bon, vos histoires de boîtier qui chauffe, ça me fait un peu peur
- on peut avoir un adaptateur usb-c - usb-a pour faire voiture - usb-c - usb-c - clé? Ca marcherait?
Merci d'avance.
Tu n'as pas sur ton carlink un emplacement pour y glisser une mini carte sd de stockage ?
Si oui tu y copies ta musique et tu liras via le boîtier.
Je n'ai pas de carlink pour l'instant (ni de dongle OBD d'ailleurs). L'investissement ne me dérange pas mais je voulais d'abord essayer le mois premium gratuit ABRP avec AA sur mon téléphone pour voir si effectivement ça valait le coup.
(mais bon, en vrai, je dois faire 4 gros voyages par an; en préparant à l'avance je ne pense pas forcément avoir besoin de tout çà. Reste que pour les vacances d'été ça peut être plus reposant de ne rien planifier).
Le 15/03/2025 à 15:10, GuillaumeJ a dit :
Dans l'absolu, tu as raison Guillaume, on pourrait s'en passer en préparant correctement à l'avance son déplacement. Néanmoins, avec un planificateur digne de ce nom (ABRP par exemple)  et l'info en temps réel (un ODB par exemple) on se pose plus de questions si des aléas se présentent ... (dans ce cas, re-calcul automatique, etc ..) - Bref tout ce qui devrait déjà être dans une voiture en 2025 (bordel de m..... !! :-) )
Bonjour à tous.. J'ai reçu mon carlinkit ai box. Version 6225 avec 8GB + 128GB. Je suis entrain de bidouiller, mais je rencontre déjà aléatoirement un arrêt du boitier puis quelques secondes après ça revient. A un moment il a meme bugé en m'indiquant de brancher un cable USB certifié alors que c'est le câble fourni que je branche. Avec le câble de mon téléphone ce n'est pas mieux... Depuis quelques minutes ça tient mieux , pas de déconnexion. Je trouve le téléchargement via wifi très très long (wifi4, la puce doit être très ancienne...) est ce que l'on peut personnaliser l'interface "home"? Merci
Modifié par phchrono
Encore quelques heures de bidouillage pour trouver le meilleur compromis. Et souvent le boîtier plante. Il se fige et retourne sur l'interface kia mais sans revenir sur celui du boîtier... Obliger de débrancher le câble et rebrancher. Alors est ce que cela vient du boîtier ou du câble? Car quand je veux lancer l'interface apple car play il m'indique d'utiliser un câble USB certifié. Si c'est le câble, vous l'avez changé pour lequel ? Est ce que certains rencontres ce problème ? Merci
Le 30/03/2025 à 18:09, phchrono a dit :
Salut, c'est étrange. J'utilise le câble d'origine, et je n'ai aucun problème : le boitier se connecte tout seul au démarrage et pas de déconnexion. Jamais eu le message dont tu parles. Je suis sur une Skoda Enyaq, je ne peux pas aider pour une Kia EV6.
Il faudrait voir avec d'autres utilisateurs EV6. De mémoire ce que j'avais fait au début c'est désappairer le téléphone (Android Auto) pour ne pas interférer avec le boitier Carlinkit.
Alors j'ai tout déconnecté dès le départ. La seule connectivité est avec la carte SIM. Ce matin, zéro déconnexion 🤞. La seule différence avec les autres jours c'est la chaleur.
Le 31/03/2025 à 08:52, phchrono a dit :
Attention @phchrono, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais il faut enlever le code pin de la carte sim, sinon ça pose problème pour le boîtier.
Le 31/03/2025 à 10:26, jiraya973 a dit :
ah oui c'est exact 👍
Oui je l'ai fait dès le départ 👌
Le 31/03/2025 à 12:35, phchrono a dit :
Nickel alors. Donc ça ne venait pas de ça.
Après c'est peut être directement la prise de la voiture qui déconne...
Alors en rentrant ce soir, et au vu de la chaleur d'aujourd'hui, dans l'habitacle c'était un peu le fourneau. Le boîtier n'a fait que bugé... Déconnexion et reconnexion intempestives. Quand la connexion était bonne, je bougeais un peu le câble côté prise et côté boitier, pas de déconnexion. Et en touchant le boîtier, il était vraiment chaud. Est ce que ça pourrait venir de la? C'est vraiment dommage, car ce boîtier ajout vraiment ce qui manque a l'EV6, une partie multimédia complète. Je sens que je vais le retourner
Si tu l'as acheté sur le site officiel (https://www.carlinkit.store/) n'hésite pas à leur écrire ([email protected]) pour décrire tes problèmes et voir s'ils ont une solution (ou un échange) à proposer
Si tu ne l'as pas acheté sur le site officiel retourne le direct et achète sur le site officiel (c'est ce qui m'était arrivé : jamais arrivé à faire marché celui acheté sur Aliexpress, énormes galères de connexions, je l'ai renvoyé et j'ai acheté sur le site officiel, avec garantie de support)
Le 31/03/2025 à 20:16, mic78999 a dit :
Alors je l'ai acheté sur Aliexpress (vendeur officiel) . J'ai lancé la procédure de retour. Merci du conseil je vais voir sur le site que tu indiques.
Sinon ce matin toujours des déconnexions...
Bonjour, il est moins performant que le modèle en 6225. J'ai le modèle en 6225 acheté sur Aliexpress sur mon EV6, je n'ai aucun souci de déconnexion. Je suppose que comme tous les produits électroniques fabriqués en grande série et pas chers, il y a des produits douteux selon la qualité des composants qui sont très loin d'être triés pour retirer ceux dont les caractéristiques ne sont pas conformes. Je ne sais pas quel est l'âge de votre EV6 mais les premiers modèles semblaient avoir des problèmes avec les ports USB, ce qui a été le cas du mien et il a fallu changer le boîtier AVN ET les ports USB, autant dire que ça ne s'est pas fait en un jour, il a fallu 6 mois. Ceci dit, c'est une excellente idée de renvoyer le boîtier litigieux et d'essayer d'en acheter un autre directement sur le site du constructeur. Par contre, quand ça marche c'est super, ça fait passer l'info divertissement à un tout autre niveau même si la puce GPS intégrée n'est pas fantastique, que le traitement du son est assez moyen et qu'il reste quelques bugs comme celui des autorisations. On peut espérer qu'ils améliorent leur produit qui est cependant déjà très correct.
Le 01/04/2025 à 12:02, Segil69 a dit :
Le 01/04/2025 à 10:54, phchrono a dit :
L'EV6 date de février 2022. Comment détecter le problème de l'USB? Par exemple si je branche mon téléphone en android auto, je risque d'avoir des déconnexion comme avec le boîtier ? Le GPS marche très bien tant que le boîtier n'a pas redémarré... Concernant le lien du boîtier, une version 6225 est sorti justement, à sélectionner lors de la commande.
Bonjour, la mienne de 12/2021, s'il y a problème avec les ports USB, brancher un téléphone en filaire pour Android auto devrait le faire apparaître.
Le boîtier avec le 6225 était sorti avant le 660 mais le processeur 6225 est plus performant que le 660, problème de coût je présume, le 660 doit être moins cher. Je ne dis pas que la puce GPS actuellement intégrée ne fonctionne pas, mais elle manque de réactivité et ça se sent quelques fois au guidage ou à l'activation. Elle n'est pas compatible Galileo, ce qui est dommage.
Le 01/04/2025 à 18:39, Segil69 a dit :
Le 01/04/2025 à 13:24, phchrono a dit :
Je vais faire le test dans la semaine.
Le 01/04/2025 à 18:46, Segil69 a dit :
Quand on regarde un comparatif des 2 processeurs, ils sont au coude à coude. Seule la gravure est meilleure avec le 6225, donc il chauffe moins techniquement. Je viens de mieux regarder la version avec le port HDMI, d'après la fiche technique, il demande une plus grande puissance niveau USB que celui j'ai acheté. ( 10W au lieu de 5W )
Bon je viens de faire un essai avec un téléphone Android + câble d'origine. Il n'arrive meme pas à reconnaître le téléphone... Après plusieurs tentatives il y'a un semblant de connexion mais ce n'est pas aller plus loin. Avec le boîtier j'avais quand même une meilleure connexion même si ce n'etait pas le top. Est ce que le changement de la partie USB est pris en garantie après 3 ans?
