yoy
Android AI box (Carlinkit etc...)
Bonjour, il est moins performant que le modèle en 6225. J'ai le modèle en 6225 acheté sur Aliexpress sur mon EV6, je n'ai aucun souci de déconnexion. Je suppose que comme tous les produits électroniques fabriqués en grande série et pas chers, il y a des produits douteux selon la qualité des composants qui sont très loin d'être triés pour retirer ceux dont les caractéristiques ne sont pas conformes. Je ne sais pas quel est l'âge de votre EV6 mais les premiers modèles semblaient avoir des problèmes avec les ports USB, ce qui a été le cas du mien et il a fallu changer le boîtier AVN ET les ports USB, autant dire que ça ne s'est pas fait en un jour, il a fallu 6 mois. Ceci dit, c'est une excellente idée de renvoyer le boîtier litigieux et d'essayer d'en acheter un autre directement sur le site du constructeur. Par contre, quand ça marche c'est super, ça fait passer l'info divertissement à un tout autre niveau même si la puce GPS intégrée n'est pas fantastique, que le traitement du son est assez moyen et qu'il reste quelques bugs comme celui des autorisations. On peut espérer qu'ils améliorent leur produit qui est cependant déjà très correct.
Le 01/04/2025 à 12:02, Segil69 a dit :
Le 01/04/2025 à 10:54, phchrono a dit :
L'EV6 date de février 2022. Comment détecter le problème de l'USB? Par exemple si je branche mon téléphone en android auto, je risque d'avoir des déconnexion comme avec le boîtier ? Le GPS marche très bien tant que le boîtier n'a pas redémarré... Concernant le lien du boîtier, une version 6225 est sorti justement, à sélectionner lors de la commande.
Modifié par phchrono
Bonjour, la mienne de 12/2021, s'il y a problème avec les ports USB, brancher un téléphone en filaire pour Android auto devrait le faire apparaître.
Le boîtier avec le 6225 était sorti avant le 660 mais le processeur 6225 est plus performant que le 660, problème de coût je présume, le 660 doit être moins cher. Je ne dis pas que la puce GPS actuellement intégrée ne fonctionne pas, mais elle manque de réactivité et ça se sent quelques fois au guidage ou à l'activation. Elle n'est pas compatible Galileo, ce qui est dommage.
Le 01/04/2025 à 18:39, Segil69 a dit :
Le 01/04/2025 à 13:24, phchrono a dit :
Je vais faire le test dans la semaine.
Le 01/04/2025 à 18:46, Segil69 a dit :
Quand on regarde un comparatif des 2 processeurs, ils sont au coude à coude. Seule la gravure est meilleure avec le 6225, donc il chauffe moins techniquement. Je viens de mieux regarder la version avec le port HDMI, d'après la fiche technique, il demande une plus grande puissance niveau USB que celui j'ai acheté. ( 10W au lieu de 5W )
