Android AI box (Carlinkit etc...)
J'ai un carlinkit 4 et pour mettre a jour il faut se connecter sur l'adresse 192.168.50.2 et ça ne marche pas
  • 2 semaines plus tard...
Bonjour j’ai fait l’acquisition d’un boîtier carlinkit android 11 que j’ai testé hier ! Tout fonctionne pour l’instant. Pas mal de paramètres à gérer mais ça le fait. Reste la sécurité du boîtier lié à mon compte Google que j’aimerai activer. Si quelqu’un pouvait faire un tuto assez précis je pense que ça profiterai à tout le monde. Second point quand j’utilise une source de musique comme Apple Music dès que je passe sur une application de navigation que ce soit Waze ou Google Maps j’ai un son de la musique qui change et devient moins spatial, plus etouffé… dès que je quitte l’appli de nav le son redevient normal. Est ce que c’est arrivé à qq ? Avez vous trouvé comment résoudre le pb? Merci d’avance à la communauté! C’est grâce à vous que j’ai eu connaissance de ce super petit boîtier !
bon ... après plusieurs tests de câble USB je constate que j'ai toujours des coupures inopinées du Carlinkit AI box 😒. @antferre je ne sais pas si tu t'es lancé dans ton achat ou pas ...
Je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème car parfois c'est au bout de 30 secondes de conduite parfois aucun problème pendant 2h. J'ai essayé pas mal de chose comme libérer des applis, désinstaller les dernières appli que j'avais installé etc ... mais toujours ce petit soucis. A chaque fois ça prend environ 10secondes à se remettre automatiquement comme si de rien était. La guidage Waze reprend nickel etc ...
Je me dis que ça peut venir de la voiture. Du coup je vais essayer AA avec mon smartphone en direct pendant quelques jours pour voir la différence et je vous dirai. Suis je le seul à avoir ce problème ?
Le 23/04/2023 à 09:39, vincelamoket a dit :
pour la sécurité j'ai gérer en créant un compte Gmail dédié uniquement à mon AIbox, ainsi je n'ai presque aucun lien direct avec mon smartphone (le seul lien qui me reste concerne mon abonnement Deezer). Si on me le vole je n'aurai qu'à supprimer mon compte.
Par contre je n'ai aucun soucis de son avec. La qualité de son est identique quel que soit la configuration.
Bonjour, j'ai effectivement aussi des différences de qualité sonore, je n'ai pas réglé le problème. J'ai réussi à mettre un code d'accès sur le boîtier carlinkit, c'est possible, de mémoire c'est quand j'ai essayé de chiffrer les mots de passe enregistrés. Par contre, je ne sais pas du tout comment le modifier maintenant. Si je me souviens correctement, j'avais aussi la possibilité de codage par motif dessiné.
bon ... après plusieurs tests de câble USB je constate que j'ai toujours des coupures inopinées du Carlinkit AI box [emoji19]. @antferre je ne sais pas si tu t'es lancé dans ton achat ou pas ...
Je n'ai pas ce problème, avez-vous essayé sur une autre voiture, il suffit simplement que l'écran soit tactile avec un accès carplay. Vous avez quoi comme voiture ? Si le phénomène ne se reproduit pas sur un véhicule différent, vous avez un souci de port USB, si par contre vous avez le même problème, le produit est défectueux.
  • 3 semaines plus tard...
Le 26/04/2023 à 15:12, yoy a dit :
Sorry @yoy tu as toujours le problème ? (je viens de voir en relisant le fil de discussion que tu m'avais mentionné ... :-)))
Alors écoute je regardais encore le produit en version Android 12 sur le site Amazon et j'en ai profité pour relire notre fil de discussion...
du coup pas encore acheté mais je ne devrais pas tarder....😀  Sauf si tu me dis que c'est une grosse bouze le machin LoL
Le 11/05/2023 à 21:03, antferre a dit :
Hello @antferre, je te confirme que j'ai toujours le même problème. Le truc c'est que ça coupe également quand je branche mon smartphone en USB pour AA. C'est complètement aléatoire (avec plus de récurrence quand je téléphone ...) il faut que je trouve un autre câble pour vérifier tout ça mais bon, j'en ai déjà essayé 2 😕 .
Ce qui est bizarre quand même c'est que quand AA revient après quelques secondes de coupure, je retombe tout de suite sur Waze comme si rien était coupé. Je crains que ça ne vienne de la voiture ... :(.
Franchement je trouve le boitier tellement pratique que non ce n'est pas une bouse. Après c'est clair qu'il faut faire attention à la sécurité, et peut être attendre une version Android 13 car c'est vrai que les visuels sont quand même plus sympa quand je suis avec mon smartphone... ce n'est que cosmétique hein ;)
J'ai remarqué que la qualité sonore était bien meilleure sur Amazon music plutôt qu'en lisant les fichiers sonores avec mon lecteur Poweramp. J'ai également fait une nouvelle mise à jour qui ne m'a pas apporté grand chose. Ceci dit, le système marche plutôt bien et reste stable. Je l'ai mis avec une fenêtre qui m'affiche le système du véhicule pour avoir le pourcentage de batterie ou le gps pour un éventuel préchauffage.
Le 28/03/2023 à 11:23, antferre a dit :
@yoyçà me rassure pas du coup (moi qui était sur le point de craquer :))) )
je suis également sur le point de craquer. Sur Aliexpress le carlinkit expédié d'Espagne coute entre 120 et 150 euros en fonction de la version d'android, 50 euros de moins qu'Amazon.
Le 12/05/2023 à 11:43, Segil69 a dit :
Je roule en Air Activ, donc avec la petite sono ;-) et je n'ai perçois aucune différence de qualité sonore, quel que soit la source. Je suis satisfait de ce qui sort des HP avec mon abonnement Deezer.
Après maps en plein écran, je viens de voir aujourd'hui que Waze est aussi en plein écran 👍
Le 17/05/2023 à 12:17, antferre a dit :
Qui est déjà disponible en europe via amazon
En France: oui...... En Espagne : Non ..... J'ai essayé  ce matin .  Bizarre, bizarre !
Le 17/05/2023 à 12:38, PHILIPPE50 a dit :
oui très bizarre çà Phillippe
Le 17/05/2023 à 07:40, Zitoire a dit :
Nouveau venu qui va enfin être dispo en Europe, à un tarif intéressant, le MotorolaMA1 : https://www.tomsguide.fr/android-auto-sans-fil-est-disponible-sur-toutes-les-voitures-en-france-et-en-europe-avec-cet-adaptateur/
Envoyé de mon LE2121 en utilisant Tapatalk
Bonsoir,
je viens de regarder la fiche technique, le MA1 ne gère pas de carte sim contrairement au Carlinkit. Dommage!!
Le 17/05/2023 à 21:48, Iceman31 a dit :
Bonsoir,
exact
De mon côté, j'utilise (sur ma ioniq 5) une alternative à ces boîtiers ai box que je trouve sous dimensionnées niveau soc (sans parler des bugs etc), même si le snapdragon 6125 sauve les meubles, j'ai branché un iPhone se 2020 à la place.
C'est autrement plus fluide avec le a13 bionic.
Et je l'ai jailbreaké (je l'ai gardé sous la version 15.3) avec Dopamine pour pouvoir installer carbridge (appli payante 10€ qui permet de lancer youtube et d'autres applis sans drm sur l'interface de la voiture) .
J'ai ajouté des automatismes qui mettent le téléphone en mode avion quand il se déconnecte de la voiture et vice versa quand il se connecte. Donc très peu de gâchis énergétique.
Le petit plus c'est que ça permet de recycler un éventuel iPhone qui dort dans un tiroir, même avec un écran cassé par exemple 😁
Modifié par Calb86
  • 2 mois plus tard...
Bonjour, j ai un boîtier CPC200-Tbox Plus Android 12.0 Internet AI Box-Wireless Apple Carplay&Android Auto - (8+128G) mais je constate quand je quitte la voiture qu’il ne s éteint pas. Les diodes clignote sans cesse. Il n y a pas de mise en veille auto ? Merci de votre aide
Le port USB finit par s'éteindre mais pas tout de suite. Par contre, je verrouille toujours mes portières. J'ai lu qu'il faut impérativement le faire même dans son garage pour éviter de décharger sa batterie 12V. Peut-être qu'il y a un lien avec une éventuelle non extinction de certaines fonctions comme l'alimentation du port USB. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Par contre, j'ai remarqué que le boîtier ne supportait pas bien l'extinction et le rallumage rapide, je perds en effet très souvent le son que je retrouve quand je débranche et rebranche le boîtier avec une nouvelle initialisation. J'ai aussi remarqué qu'il n'y a plus de guidage vocal par le gps de la voiture quand le boîtier est branché.
Sur le lien les d’iodés restes toujours allumées. Mes portières sont toujours verrouillées. Même quand j arrive 24 heures plus tard les diodes clignotent… par contre il me semble qu’au démarrage de la voiture l appareil redémarre car je crois apercevoir l écran de lancement par contre je n ai aucun pb de son …
Le 21/07/2023 à 08:17, Alex45 a dit :
intéressant ton point Alex, satisfait de ce modèle Alex ?
J attends d y insérer une carte SIM pour qu’il devienne autonome car avec le partage de connexion ça fait sauter Apple car. Sinon ni bug ni ralentissement donc ça a l’air pas mal du tout ;-)
