Allego : Suivi du déploiement et de l'offre
Bizarre, car leur site qui indique leurs station THP ne l'indique pas.
Le 27/11/2021 à 11:46, Enreflexion a dit :
pas trop faut regarder les commentaires sur chargemap
Allego a l'air de tester différents fournisseurs et de mixer, c'est bien vu
En rapides 50 kW y'a des EV BOX et des Tritium Veefil RT et des DBT, et Efacec ?)
Y'a du THP récent (ABB et Alpitronic a priori, et EV BOX, et Efacec) à
Lorient Lanester Géant Casino
Saint Louis (Belfort Bâle) Géant Casino
Limoges
Saint Etienne
Aix (EV BOX nouvelles modulaires)
Montpellier (idem)
Toulouse (Efacec)
Nîmes (Alpitronic)
Et Roissy (2 ABB 160)
Roissy : ABB 200 kW
Limoges Alpitroniq 300kW et EV Box 50kW
Angoulême Alpitroniq 300kW et EV Box 50kW
Tours Alpitroniq 300kW et EV Box 50kW
Lorient Alpitroniq 300kW et EV Box 50kW
Bâle : Efacec 160 kW et Efacec 50 kW
Aix en Provence : EV Box 350 kW et EV Box 50kW
Montpellier : EV Box 350 kW et EV Box 50 kW
Nimes Alpitroniq 300kW et EV Box 50kW
Valence EV Box 50kW
Avignon Alpitroniq 300kW et EV Box 50kW
Saint Etienne : Efacec 160kW et Efacec 50 kW
Toulouse 1 : EV Box 350 kW et EV Box 50 kW
Toulouse 2 : EV Box 350 kW et EV Box 50 kW
Toulouse 3 Efacec 160kW et Efacec 50 kW
Modifié par polrez
Ajout
Le 27/11/2021 à 20:13, polrez a dit :
Roissy : ABB 160 kW
Tours :
Valence EV Box 50kW
Tours : 300 kW donc Alpitroniq amha. 2 bornes mini, voire 4. Et 1 rapide tri, et de 2 (4?) AC22.  Un gros HUB comme on aimerait en voir plus souvent !
Find an EV charging station - Allego
Modifié par Enreflexion
A Montpellier avec les 4 gros Carrefour tout autour, on devrait être bien servi dans le futur. Je suppose que ce sera lié à leurs installations prochaines de centrales solaire, comme pour Casino.
Bornes fonctionnelles au Géant d'Angoulême. Je n'ai pas réussi à passer la carte Chargemap (mais en même temps il pleut des cordes alors je n'ai pas insisté) mais l'appli Smoov fonctionne très bien.
Et sinon avec une cb sans contact, il y en a qui ont essayé? J'ai pas envie de mettre un nouveau moyen de payement avec mes coordonnées bancaire en service, j'en ai partout dans la nature à force 🙄
Le 07/12/2021 à 16:20, fabala a dit :
Et sinon, si tu utilise ton compte Google (si tu en as un) et Google Pay, tu n'as jamais besoin de rentrer de coordonnées bancaires nul part ailleurs, çà les transmet directement en crypté depuis ton compte, lié à un code ou bien à la biométrie si tu es sur le web avec Chrome ou sur ton téléphone sur le web ou une appli.
Perso je n'ai enregistré mes données bancaires que sur mon compte Google et uniquement là, c'est plus facile, plus sécurisé, et tout aussi rapide d'utilisation que si on enregistrait directement sur chaque site.
Modifié par YannR34
Non, je suis pas assez geek pour m'être penché sur le sujet, ça me saoul à force d'avoir des comptes partout, j'ai une CB qui fait sans contact, il semble qu'Allego la prenne, ça m'irait très bien pour les 2x dans l'année ou je risque de peut-être les utiliser si ça fonctionne bien 😉
Accessoirement, si coté statistiques ils voient qu'ils ont majoritairement des payement CB, ça incitera à privilégier se moyen de payement sur les installations
Le 07/12/2021 à 16:54, fabala a dit :
Si effectivement le système accepte ce moyen de paiement direct à la borne, alors ton problème est résolu en effet. 😉 Au pire, il te suffira d'essayer la prochaine fois.
Cela m'irait très bien aussi, car comme j'utilise le sans contact du tél, pour payer au lieu de la carte physique, si çà marche pour toi, çà marchera aussi pour moi.
Modifié par YannR34
Salut fabala,
je viens de faire un essai sur la station de borderouge à Toulouse.
J'ai scanné ma CB Master Card sur le lecteur de la borne 150 kW  et j'ai pu chargé illico sans rentrer de code (Jusqu'à 100 kW!).. Très rapide, juste le câble CCS T2 à brancher dès que la carte est acceptée (message explicite sur le lecteur puis sur l'écran digital).
Ma première expérience il y a quelques semaines  sur la station de Balma Gramont avait été un échec (CB non reconnu) puis en passant par smoov et une autre CB (Visa), je chargeais à 22kW max.
Peut être un signe que le réseau s'améliore.
Alors, ça accepte la CB. Mais..
En juin, à Toulouse, j'ai pu recharger avec ma CB.
Et fin octobre, au même endroit, la CB n'a pas fonctionné.
C'est aléatoire. Donc, prévoir un autre moyen de paiement, quand même.
Sauf erreur de ma part, il n'a pas été annoncé l'ouverture des 5 nouvelles stations d'Allego en France lundi dernier.
Lanester: 2 Bornes 300kW - 2 CCS  / 2 Bornes 50kW Tri-standard / 2 Bornes 22kW - 4 T2
La riche: 2 Bornes 300kW - 2 CCS  / 2 Bornes 50kW Tri-standard / 2 Bornes 22kW - 4 T2
Angoulême Champniers: 1 Bornes 300kW - 2 CCS  / 2 Bornes 50kW Tri-standard / 2 Bornes 22kW - 4 T2
Limoges: 2 Bornes 300kW - 2 CCS  / 2 Bornes 50kW Tri-standard / 2 Bornes 22kW - 4 T2
Nîmes: 2 Bornes 300kW - 2 CCS  / 2 Bornes 50kW Tri-standard / 2 Bornes 22kW - 4 T2
Roissy : ABB 200 kW
Valence EV Box 50kW
Rien de neuf 😛
Par contre il serait intéressant de connaître les futures implantations.
Il reste Avignon à ouvrir, mais je suis curieux pour les futures implantations en 2022
Il y aurait peut-être une nouvelle implantation à Dijon visiblement d'après Chargemap
Le 15/12/2021 à 16:32, polrez a dit :
Les bornes de Dijon sont actives : 2 hypercharger alpitronic 2 x CCS 150-300 kW soit 4 emplacements HPC.
Il y aussi des bornes 50 et 22 kW mais elles ne sont pas encore actives.
Une borne 50 kW vient d'être mise en service à Fréjus, il y a visiblement 3 autres bornes 50 kW qui vont bientôt être mise en service, je ne sais pas pour l'instant s'il y a des bornes HPC prévues là bas.
Vous pouvez utiliser l'application smoov dans un premier temps, chargemap n'est pas encore compatible à Dijon et Fréjus
Modifié par polrez
Ajout
Update :
Roissy : ABB 200 kW
Limoges : Alpitroniq 300kW et EV Box 50kW
Angoulême : Alpitroniq 300kW et EV Box 50kW
Tours : Alpitroniq 300kW et EV Box 50kW
Lorient : Alpitroniq 300kW et EV Box 50kW
Nimes : Alpitroniq 300kW et EV Box 50kW
Valence : EV Box 50kW
Avignon : Alpitroniq 300kW et EV Box 50kW
Toulouse 3 : Efacec 160kW et Efacec 50 kW
Dijon Alpitroniq 300kW et EV Box 50kW
Fréjus : EV Box 50kW
Modifié par polrez
ajout
A quand dans le Nord Est ?
Allego doit  aussi déployer dans les grands magasins Carrefour  il me semble (200 stations 2000 points de charge). A suivre
Le 21/12/2021 à 11:54, Enreflexion a dit :
Allego doit  aussidéployer dans les grands magasins Carrefour  il me semble (200 stations 2000 points de charge). A suivre
A priori aire de la Bruche, sur la fameuse autoroute de contournement de Strasbourg, est équipé de bornes allego (mise en service vendredi 17) :
A vérifier...
  • 4 semaines plus tard...
Hello
Cette nouvelle station semble opérationnelle d'après le site
NB : vous savez comment faire des liens directs vers le site d'Allego pour les stations?
https://www.allego.eu/fr-fr/carte-des-bornes#includeSources=Allego&mapCenterPositionlat=48.5387397&mapCenterPositionlng=7.5783786&zoom=16
NB : il faut faire un zoom ou dézoom pour voir apparaitre la station
Modifié par denischti59
Le 07/12/2021 à 17:36, fzik a dit :
Il me semble que le paiement sans contact par CB comporte des limites:
- 50€ max: j'imagine que la charge s'arrête automatiquement dès que le plafond est dépassé?
- n opération consécutifs sans faire le code: donc prévoir de faire une petit achat avec code quelque part avant de charger
Le 17/01/2022 à 12:53, chgros1 a dit :
l'appli c'est Smoove
Pas fifou l'app
Puis on ne voit pas toutes les grandes stations avec les filtres appliquées
Je vais continuer à alimenter ma carte perso 😁
Le 17/01/2022 à 13:05, crazyfrog a dit :
- 50€ de charge, ça commence à faire pas mal. Alors, je ne sais pas si cela va s'arrêter; mais la borne ne peut pas savoir à l'avance combien on va utiliser. Donc, elle devrait prendre la CB, sans problème.
- Là, je ne sais pas. Mais c'est possible que cela bloque la carte. Pas fait attention à l'utilisation que j'en ai eu avant.
Modifié par fzik
Hello
Nouvelle station à Chenôve (sud de Dijon) au centre commercial "Géant Casino"
4CCS 300kW, 2CCS 50kW, 2 CHAdeMO et des T2
