Ajout d'un écran en aftermarket
Comme d'autres diraient : "je ne vois pas l'intérêt à rouler en électrique..."
On est toujours le "gogo/gogol" de quelqu'un [emoji57]
Il y a 2 heures, maxime47 a dit :
tu préfères  gogols ?
je vois pas trop l'intérêt de faire du circuit  avec nos  model 3  mais  bon chacun son kif!
Dure journée on dirait.
C'est pas ton kiffe donc c'est des gogols, c'est noté 😶
Perso je ne le ferai pas . Mais Tu devrais regarder les chaînes YouTube de bagnolards qui essayent une model 3 perf su circuit... ils ont dans les yeux quelque chose qui ne trompe pas : un kif de dingue ![emoji6]
Il y a 12 heures, maxime47 a dit :
Argumentaire rapidement réduit aux insultes gratuites, esprit trop étriqué ou/et éducation trop superficielle pour voir au delà de son "intérêt" et de ses besoins ... T'es un gagnant, Serge Maxime !
merci pour le compliment  ,  et pas du tout dans l'état  d'esprit    de la communauté Tesla  !
s'attaquer à l'intelligence   d'une personne   est d'un niveau  que je  qualifierais  très bas et d'un manque de respect
de ta part pour un gars qui veut donner des leçons  d'éducation!
Modifié par maxime47
Il y a 13 heures, Catequil a dit :
Vraiment curieux ça !
il y a une heure, maxime47 a dit :
Ben voilà, t'as compris la leçon bravo.
  • 1 mois plus tard...
après la mise à jour, moins de bugs, compatible Android auto (en wifi pour les phones les plus récents sinon en filaire).
chacun se fera son avis.
si l'ecran vous parait un peu mat, c'est que j'avais laisser l'opercule plastique... il est propre..si on le touche pas trop 😉
https://youtu.be/qWwp5MXNif4
Modifié par steef
  • 3 semaines plus tard...
pour ceux qui on l'écran V2 Hansshow, je poste ici une methode de mise à jour OTA (over the air).
En effet, Selon HANSSHOW, j'etais le seul a avoir des problèmes de deconnexions du bluetooth... et rien que pour moi, ils ont déployé une update...qu'est ce qu'ils sont sympas .
Dans le doute, je le partage ici car je ne crois pas une seconde que j'étais le seul..
FeasyBlue_332.apk je vous mets l'APK android
l'appli existe sous IOS ..cherchez FeasyBlue (blue comme bluetooth)... mais il parait que ça ne marche pas....je vais tester
BT906_Xinbasi_20210311_BL_210_APP_514_Update.dfu le fichier d'update
FEASYCOM--Firmware Upgrade Manual (1).pdf le pdf pour savoir comment proceder.
et enfin un petit tuto video
Modifié par steef
Hello les copains
Y aurait il quelqu'un de plus souple que moi et avec de plus petites mains qui pourrait m'aider à installer mon écran Carda sur mon auto ?
Je n'arrive pas à débrancher ce fichu connecteur blanc pour brancher le cable en Y de l'écran , tout le reste j'y arrive mais ce bo..del de connecteur me résiste ( faut dire qu'il est bien planqué le bougre )
A moins qu'il y ait des pros de l'installation d'équipements aftermarket en Alsace centrale ( ou un peu plus loin , je peux me déplacer )
Merci d'avance
On se rassemble en atelier montage entre autre ce dimanche si tu veux (22 voitures )... c’est près d’Amiens
Le 30/05/2021 à 10:12, tity68 a dit :
Hello les copains
Merci d'avance
Salut,
Je suis comme toi impossible de débranché le connecteur, donc du coup je vais le faire installer par ACC a Blotzheim .
A+
Il y a 9 heures, steef a dit :
Merci Stef mais c'est un peu loin pour moi
Il y a 1 heure, thunderbolt90 a dit :
Salut,
A+
Merci à toi , je ne savais pas que ACC faisait le montage d'accessoires .
J'y étais jeudi dernier pour mes capteurs de pression pour la TMS
Entre temps j'ai trouvé un tuto en allemand qui montrait qu'on peut encore démonter un autre cache au dessus des pieds du passager et ça semble faciliter l'accès à ce grrrr de connecteur . Je vais essayer ça prochainement
Je viens de commander l’écran hansshow V2 et ne trouve pas de tutorial pour le montage sur un modèle 2021. Savez-vous s’il en existe un et s’il y a des différences avec le montage sur les modèles d’avant 2021 ?
Voila ça y est il est monté le Carda
Si on enlève encore le cache qui est juste sous la boite à gants c'est beaucoup plus simple de débrancher ce bon Dieu de connecteur
Ce cache s'enlève très facilement : 2 vis Torx et un clip qui se fixe sur la buse d'aération des pieds du passager , ensuite il est clipsé juste à coté de la boite à gants
Je pense que c'est le même connecteur sur une 2019/20 que sur une 2021 : il est gris et se trouve au dessus d'un blanc qui est plus grand : on peut pas se tromper
  • 4 semaines plus tard...
Vu sur AE a l'instant, une version "à la nouvelle Model S ".
Pricey...
il y a une heure, MathD a dit :
Pricey...
C'est déjà mieux intégrée que les autres solutions proposées. A voir aussi si la visibilité derrière le volant est meilleure.
Il n'y a pas encore la finition bois de disponible.
Modifié par la chignole
J'avais vu cet écran il y a 3 semaines, il était au alentours des 600 €, dur dur l'augmentation...
Je suis tombé dessus par "hasard" hier, il est possible que d'autres vendeurs le proposent à un tarif inférieur.
Un écran hansshow couplé à un yoke serait peut être mieux et pas beaucoup plus cher.
Modifié par MathD
Le truc avec ces écrans, c'est que l'affichage en doublon d'infos déjà présentes au centre est un non sens ergonomique (sans oublier l'aspect tactile à travers le volant).
L'intégration de ce système avec celui existant n'est pas hyper cohérente
Merci pour cette image ![emoji1303]
Perso je trouve ça trop imposant !
il y a 12 minutes, steef a dit :
Il faut remercier MathD pour l'image 😉.
Le lien du produit avec plus de photos et d'information.
https://m.fr.aliexpress.com/item/1005002925242345.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spm=a2g0n.store_m_home.undefined_undefined.0
