Ajout d'app sur l'écran
Il y a 4 heures, Kuchi a dit :
Waze : Fonctionne nickel ! Je suis allé chercher la dernière version de l'apk de chuppito qui est une version de Waze modifié pour afficher précisément les radars et à d'autres axes d'amélioration.
Merci des conseils Kuchi! Tu as pris quelle version de Waze chez Chuppito? "modded"?
De rien !
Concernant la version de Waze, tu vas dans "Waze chuppito modded" et tu prends la dernière version, à savoir "Waze chuppito 4.49.0.3"
Modifié par Kuchi
Bon, après avoir compris qu'il faut cliquer sur la 2ème app Engineering mode  j'ai fait plusieurs tentatives pour installer un gps alternatif, mais sans succès.
Navmii est trop gros et refuse de m'installer les cartes sur la carte SD.
Magic Earth (qui parait-il permet de mettre les cartes sur une carte SD) demande une connexion au premier démarrage et ne parvient pas à m'afficher les cartes à télécharger.
Quelqu'un a des idées par rapport à ça ?
L'objectif est d'avoir un GPS qui permet d'éviter les autoroutes et sans connexion internet nécessaire.
Lors de la demande de connexion au premier démarrage, tu ne peux pas utiliser le partage de connexion de ton téléphone ? Cela permettra également de télécharger (normalement) les cartes.
Voilà c’est fait aussi !
Je suis resté sur les applis de base , l’apk de Chargemap que j’avais n’a pas fonctionné. Je verrai pour en télécharger un autre plus tard.
Il y a 5 heures, Merome a dit :
     Moi, j'utilise Here we go sur mon tel mobile, qui marche très bien, et sans connection. Il suffit de télécharger les cartes (régionales...) dont on à besoin...Comme cela on n'a pas de fichiers trop lourds...
     Je ne sais pas si on peut l'utiliser avec ce système ( celui du russe...)
Il y a 12 heures, Nico02 a dit :
Moi aussi, c'est fait et ca marche plutot bien. On peut installer des app sans trop de soucis car 1Go en gros de ROM ou Flash et 2/3 de RAM dispo.
Par contre l'application ChargeMap a besoin des Services Google donc ca ne fonctionne pas puisqu'ils ne sont pas installés sur le Kia. Je n'ai pas trouvé de version de ChargeMap sans les google Services donc l'utilisation reste limitée pour moi. Je n'ai que YouTube Vanced et Waze d'utiles. Je ne compte pas vraiment utiliser Youtube donc reste Waze ce qui est déja bien.
Cette limite d'espace est très contraignante. On trouve plusieurs GPS avec des cartes offline, mais en général, les cartes sont trop lourdes et ne peuvent pas être posées sur un emplacement externe. Je n'ai pas encore essayé Here we go, mais Magic Earth qui permet aussi normalement de télécharger des cartes régionales moins lourdes ne semble pas fonctionner correctement.
Je n'ai pas partagé le wi-fi de mon téléphone, la voiture est directement connectée au wi-fi de la maison.
il y a 49 minutes, oracle865 a dit :
Oui ça marche bien. J'ai juste fait pour le fun car je n'utilise pas waze ou très rarement et dans ce cas j'utilise Applecar.
Du coup Google Maps c'est mort aussi ?
Toutes les applications utilisant les services Google ne doivent pas être installer sur la voiture, si il n'y a pas de version de Chargemap sans les servies Google, c'est mort d'office.
Je vous conseille de désinstaller toutes vos appli qui utilisent les services Googles.
Hier, j'ai continuer mes installations :
 - J'ai rajouté le clavier Google pour remplacer le clavier de base de la voiture qui est pas ergonomique du tout, attention, il ne faut pas prendre n'importe quelle apk mais utiliser celle dispo sur le cloud du Russe.
 - J'ai installé  VLC (juste pour le fun) et après avoir testé, je dois dire que je suis surpris, c'est fluide et de bonne qualité :-)
 - Menu Button Pro : cela permet d'avoir une flèche sur l'écran avec des raccourcis tels que : Retour, Bouton Home, bouton affichant toutes les applications en cours (très pratique pour switch entre les applis ouvertes ou pour en fermer) etc...
Il est nécessaire de la configurer un peu (notamment cocher l'option compact configuration pour ne pas avoir tout déplier tout le temps)
J'ai également connecté mon compte Waze sur l'appli voiture, cela m'a permis de remonter tous mes favoris enregistrés (attention, il faut bien capter pour que ça remonte, ça m'a pris du temps) ?
Voici le lien pour le téléchargement des apk qui vous intéresse:
https://yadi.sk/d/AV8TBNdJJ6qFZg
Bonus : vidéo YouTube montrant à 5min50 la config de Menu Button Pro
Have fun ?
Modifié par Kuchi
il y a 24 minutes, Kuchi a dit :
Toutes les applications utilisant les services Google ne doivent pas être installer sur la voiture.
Je vous conseille de les désinstaller.
Have fun ?
J'avoue que je serais bien tenté d'essayer mais je me demande si ça vaut vraiment le coup de mettre les mains dans ces bidouilles. Y a un moyen supprimer facilement ces apk une fois l'installation réalisée ?
Le coup du correctif pour le son ne me rassure pas.
Si j'ai bien compris il n'y a que les apk du russe qui sont garanties, ça limite un peu je trouve.
- Chargemap ca ne fonctionnera donc pas
- Youtube ça sera super occasionnel pour mon usage
- Waze c'est bien mais déjà présent sur Android auto
- VLC  je ne pense pas m'en servir. J'aurais plus été tenté par un Netflix ou un molotov du coup
Installer des apk comme ça, d'une source totalement inconnue .... Faut vraiment pas avoir peur
il y a 2 minutes, rjulie95 a dit :
Quels sont les risques ?
Planter la tablette et perdre l'accès (temporairement) à l'infotainment de la voiture. Le système n'est pas lié aux fonctions critiques de la voiture.
Il y a une procédure pour revenir aux réglages d'usine.
Les APK peuvent être testés auparavant sur un téléphone ou une tablette.
Il me semble que le risque est assez limité.
Oui, j'ai déjà fait l'essai, c'est très simple de supprimer l'application.
Les applications du Russe ne sont pas des versions conçu par lui mais des version récupérés qui permet le bon fonctionnement sur la voiture, notamment avec la désactivation des services Googles sur l'application Youtube par exemple.
il y a 54 minutes, Kuchi a dit :
Merci pour ton retour. Tu en sais plus sur l'incompatibilité avec les services Google ?
Non, pas plus d'info, en dehors du fait qu'il faut éviter car l'appli va faire appel à des services Googles qui ne sont pas sur le système et cela peut faire planter l'appli.
Modifié par Kuchi
il y a 16 minutes, Kuchi a dit :
Ok je vois le problème.
Du coup y a t-il un moyen simple de savoir si une application utilise les services Google play et donc de savoir si elle sera utilisable sur le véhicule ?
Je ne sais pas trop mais peut-être que lors de l'installation, c'est indiqué ?
Il y a 7 heures, Merome a dit :
Faire planter la tablette c'est vraiment pas grave. Je pensais plutôt a un malware et au vol de donnée quand tu partages par exemple la connexion a ton téléphone, à ce moment le système de ta voiture à des accès à ton téléphone.
Travaillant dans la sécurité informatique je n'y risquerai pas. Déjà que l'on retrouve régulièrement des applications vérolés dans le playstore de google alors là ....
Modifié par rjulie95
Pour information,
J'ai suivi la procédure et pourtant, j'ai du désactiver l'appli sound about car sinon je n'avais pas de son quand je recevais un appel téléphonique (en bluetooth). Après avoir désactivé cette appli, je n'ai plus de problème et vlc fonctionne toujours avec le son.
Le 07/03/2019 à 04:47, Zzzzz a dit :
Non, l'image n'est pas degueu ?, uniquement la photo car temps de pose lent !
Mon smartphone ne fais pas 8 pouces donc c'est un peu plus confortable.
De plus ca permet un google map avec vue satellite. Je testerai ca ce matin en allant au boulot.
ça, c'est possible de façon totalement légal via Android auto ou Carplay en choisissant la carte dans les réglages de Google Map hein ...
Il y a 21 heures, rjulie95 a dit :
Je suis informaticien aussi et j'utilise une ROM alternative sur mon téléphone par soucis de respect des données personnelles.
Comme je n'utilise(rai) pas la tablette du eNiro en mode connecté, les risques sont moindres, je m'assure juste que l'appli ne va pas me planter la tablette.
De toute manière, je viens de trouver au fond du GPS d'origine l'option qui permet d'éviter les autoroutes. Pas très intuitif, mais bon, du coup j'ai plus besoin d'un GPS alternatif :) Et donc plus besoin de mettre des applis tierces a priori, sauf pour le fun.
Il y a 16 heures, AlexaRom a dit :
Mince, je n'ai pas vu quand j'ai installé la map google. On peut bien mettre la vue satellite sur le telephone mais pas sur l'écran du vehicule. Elle est ou l'option ?
Une fois sur google map depuis la voiture, suffit de cliquer sur le bouton reglage et de selectionner la carte satellite tout simplement
Il y a 6 heures, AlexaRom a dit :
Merci, je viens de comprendre pourquoi je ne le trouvais pas. Je n'avais pas mis à jour google map sur le tel. Maintenant, j'ai l'option effectivement.
Merci AlexaRom
