Affichage tête haute
J'ai un soucis avec l'affichage tête haute, impossible de trouver un réglage correct.
L'affichage n'est pas net (comme quand on met des lunettes avec un correction trop forte....)
Si je baisse la tête, cela s'améliore....
J'ai fait tout les réglages possible en hauteur mais rien.
Du coup j'ai coupé l'affichage pour l'instant....
Suis je le seul ?
Si oui c'est peut être un mauvais calibrage, je verrai avec ma concession.
Si quelqu'un d'autre a un retour...
Le 23/10/2021 à 18:00, Fred508 a dit :
Suis je le seul ?
Mon affichage tête haute est pour ma part parfaitement clair: j'ai pu le régler parfaitement à la hauteur souhaité et modifier la luminosité. Je n'ai pas vu d'autres réglages possibles.
Le 23/10/2021 à 19:18, Alain47 a dit :
C'est bien ce que je pensais, j'ai un soucis, c'est comme si j'avais 2 images légèrement décalés....
Le 23/10/2021 à 19:21, Fred508 a dit :
Effectivement c'est étrange... Car ce système est excellent, extrêmement clair et lisible quel que soit la lumière ambiante ou le soleil... De nuit il faut baisser la luminosité sinon c'est trop voyant...
C'est très bien aussi que l'accès au menu pour le déconnecté soit relativement simple pour pouvoir facilement l'éteindre.
J'ai pu faire un essai aujourd'hui  en concession et j ai eu le meme probleme : des symboles troubles comme dédoublés, assez décu (sur ce point).
Il me semble qu'il y a dans le menu tête haute une fonction calibration. Peut-être que cela résoudrait le problème.
Le 23/10/2021 à 20:10, Alain47 a dit :
J'ai cherché mais à part le réglage haut bas et orientation, j'ai rien trouvé...
J'ai regardé dans la notice, la position du siège peut jouer :
  • Veuillez noter que l'image de l'affichage tête haute peut ne pas être bien visible dans les conditions suivantes.
    • Lorsque le siège du conducteur n'est pas dans la bonne position
    • Lorsque vous portez des lunettes de soleil avec un filtre polarisant
    • Lorsqu'il y a un objet sur le couvercle de l'affichage tête haute
    • Lorsque la surface de la route est mouillée
    • Éclairage inapproprié dans la voiture ou lumière venant de l'extérieur
    • Lorsque vous portez des lunettes qui ne correspondent pas à la vision du conducteur (pas de lunettes, etc.)
  • 3 mois plus tard...
Bonjour, idem pour moi, fonctionne parfaitement.
il y a un reglage qui se fait automatiquement en fonction de la hauteur reglé du siège est ce que ca serait pas ça ?
je ne pense pas, c'est au conducteur de regler puis mémoriser sa position de hud via menu volant
Suis je le seul ?
j'ai eu le même problème sur un véhicule d'essai. En fait si vous êtes grand, et que le siège est réglé haut, on sort de la marge de réglage du HUD. Cela reste donc "flou". Seule possibilité, redescendre le siège...
  • 4 semaines plus tard...
Selon mon CC, d'autres clients ont rencontré le pb. Il m'a conseillé de mettre l’affichage en standard, et pas en réalité augmentée.
Je ferai l'essai, mais si confirmé, ce serait dommage de perdre cette fonctionnalité.
Suis je le seul ?
Le 16/03/2022 à 21:38, Marc73000 a dit :
bon avec mon tout nouveau EV6, j'ai aussi ce problème. le changement d'affichage ne change rien. C'est semble -t-il bien un pb de taille et de hauteur de siège.
Pour autant, je me suis aperçu qu'en inclinant un peu la tête à gauche, je trouve une position où l'affichage est net. J'ai tenté de corriger en faisant pivoter l'affichage dans les réglages, mais rien n'y change. J'imagine que c'est un problème d'angle sur le pare-brise pour les grandes tailles.
je vais faire d'autres essais...
  • 3 semaines plus tard...
Le 23/10/2021 à 21:22, Fred508 a dit :
Moi aussi C trouble je pense que c'est les lunettes qui font ça mon frère a essayé et C parfait
  • 1 an[?:ans plus tard...
Je relance le sujet pour confirmer que j'ai également le problème : c'est un poil flou et dédoublé. Je l'ai désactivé pour le moment mais j'ai peu d'espoirs avec mes yeux / lunettes : je voyais déjà très mal la 3D au cinéma quand c'était la mode... J'ai un oeil qui voit très bien et l'autre totalement nul, donc ça doit sûrement jouer.
Dommage de pas avoir un réglage netteté/focus, c'est quand même assez classique maintenant.
Idem, un poil flou et avec des lunettes de soleil polarisante on ne voit quasi plus l'affichage... Dommage car l'usage fait du hud est plutôt bien
Envoyé de mon LE2121 en utilisant Tapatalk
Idem pour moi.
L'affichage est légèrement flou.
Aucun réglage n'a pu résoudre le problème.
Je m'y suis habitué.
  • 1 mois plus tard...
Je profite de ce sujet pour poser une question : qu'est-ce que le HUD affiche comme informations, et prend t-il en compte une navigation via Maps ou Waze (via Android Auto) ou seulement la navigation interne de la voiture ?
S'il ne prend en compte que la voiture quelles sont les informations qui sont tout de même affichées si on utilise Maps ou Waze
Le 05/09/2023 à 08:48, ddu01 a dit :
Salut
le HUD n'affiche que les info propres à la voiture, rien sur maps ou waze
il y a une information affichée dans le hud que je n'ai retrouvée nulle part, c'est quand tu rentres dans une zone de contrôle de vitesse (avec ! sur la vitesse limite) il y a un décompte de la distance avant de sortir de ladite zone.
Juste une question concernant l'HUD, est ce qu'il y a moyen de le couper via une commande sur le volant sans passer par l'écran ?
Ce serait effectivement intéressant, car de nuit et/ou avec brouillard,  ça gêne beaucoup quand même ce rectangle retro-eclairé
