Adaptateur V2L officiel Hyundai
il y a 41 minutes, Tho-Radia a dit :
Au fait, le seul avantage de l'adaptateur V2L par rapport à la prise 230 V de l'intérieur, c'est de pouvoir fermer la voiture pendant l'utilisation ?
P'tre surtout la puissance disponible pour y connecter des accessoires.
A mon avis tu ne peux pas tirer autant de watts sur ta prise 220 intérieure qu'avec le V2L.
Si si.
L'onduleur sort jusqu'à 3.6 kW (j'ai vérifié depuis mes posts précédents dans le fil) sous 230V (16A grosso modo quoi).
Cette puissance est partagée entre les deux prises (on peut donc sortir 3.6 dedans et 0 dehors ou 3.6 dehors et 0 dedans ou 1.8 sur chaque en même temps, etc).
Modifié par Klug
Il y a 5 heures, Klug a dit :
Si si.
Merci.
Je vais alors me passer d'un adaptateur pas vraiment bon marché qui de plus ne me servira peut-être jamais.
Seule l'executive a la prise intérieure. L'accessoire est nécessaire pour les autres versions.
Il y a 7 heures, olivierTh a dit :
J'ai fait un essai cet après midi avec la prise intérieure et un aspirateur.
Dites-moi si je me trompe, mais ça ne fonctionne que si la voiture est allumée. J'ai dû la mettre en mode Utilitaire pour que la prise s'allume. Avec l'adaptateur la voiture peut rester fermée et éteinte ?
Modifié par Tho-Radia
il y a une heure, Tho-Radia a dit :
Oui tout a fait
Pas besoin de la mettre en mode utilitaire (ou "camping").
C'est ce que je pensais aussi après avoir lu la doc (pas assez bien ?) et des pages sur le web.
Le mode utilitaire (qui laisse la voiture allumée sans moteur en fait) permet d'avoir du jus sur les USB, c'est une espèce de position 1 de démarrage (utiliser le bouton start/stop sans appuyer sur le frein). La grosse contrainte de ce mode, c'est que la voiture est "allumée", qu'on ne peut pas la fermer à clef (sauf avec des méthodes chiants - voir des threads ici - genre ouvrir la fenêtre conducteur, sortir, fermer la porte, passer le bras pour utiliser l'interrupteur de fermeture de toutes les portes puis celui pour remonter la vitre et utiliser l'appli phone ou la clef physique pour rouvrir la voiture...).
Tout ça pour dire que la prise 230V interne à la voiture fonctionne en permanence (en roulant ou à l'arrêt) dès que la voiture est démarrée.
Et que, effectivement, la prise externe via l'adaptateur fonctionne en permanence, y compris voiture éteinte (il faut peut-être le démarrer voiture démarrée - je n'ai pas testé).
Pour revenir à la sécurité du mode dépannage avec V2L sur la maison.
Soyez également conscient que les interrupteurs différentiels ne fonctionnent plus dans cette configuration. Une fuite de courant ne sera jamais détectée.
A garder en tête. 😉
il y a 44 minutes, Klug a dit :
Non, il n'est pas utile de démarrer la voiture avant. Véhicule à l'arrêt, il suffit d'insérer l'adaptateur V2L puis de presser le bouton, le voyant vert de l'adaptateur s'allume.
il y a 47 minutes, Didier_ a dit :
Je crois qu'on en avait parlé c'est vrai, qu'il suffisait de "forcer" la trappe pour se brancher et récupérer de l'électricité si on était mal intentionné...
Est ce que sur votre adaptateur V2L, la prise européenne est enfichée sur une prise anglaise ? Et y a-t-il une fiche de terre ?
Il y a 3 heures, Tho-Radia a dit :
Sur l'adaptateur V2L Hyundai, la prise femelle est de ce type:
Les contacts de terre sont sur les cotés. Je ne suis pas certain qu'un prise mâle "classique" avec le trou de la fiche de terre puisse y être insérée à cause des contacts de terre du boitier V2L .
Je n'ai jamais essayé et j'utilise une prise mâle de type Schuko avec les contacts de terre sur les côtés.
Cela dit, je ne suis pas certain que les contacts de terre du boîtier V2L soient très utiles.... Les spécialistes me détromperont si je dis une bêtise.
Il n'y a effectivement pas de "terre" sur l'onduleur de la voiture.
Il faut que je me motive à sortir le chargeur de la Fortwo de son coffre et le brancher sur le V2L de l'Ioniq5 : il (le chargeur d'origine de la Fortwo) est hyper sensible à la présence de la terre et se met en erreur s'il estime que celle-ci n'est pas présente ou d'assez bonne qualité. Je me demande comment il réagit avec le V2L (terre "en l'air").
Il y a 1 heure, Tho-Radia a dit :
Donc tous les adaptateurs KIA et HYUNDAI ont une prise Schuko et non une prise française ?
Salut Tho-Radia,
On fait souvent l'amalgame entre connecteur Schuko (2 contacts mâles, la mise à la terre étant assurés par deux lames métalliques sur le pourtour de la prise) et le connecteur CEE 7/4 (compatible avec le Schuko allemand, prise de terre femelle), étant entendu que la prise femelle sera la seule homologuée en France pour ce genre d'utilisation. La prise française basique, typiquement utilisée par exemple pour raccorder une lampe, est ici à proscrire. Le connecteur adapté sera le type CEE 7/7
Modifié par Kadargo
  • 2 semaines plus tard...
Pour ceux qui chercheraient un adaptateur économique, celui pour Kia/Hyundai à moins de 50 € sur Amazon fonctionne très bien. Il est lourd, le plastique est de qualité, ça ne fait pas gadget.
  • 3 semaines plus tard...
Je suis en train de refaire mon tableau électrique et j'en profite pour ajouter en amont un inverseur de source connecté sur sa seconde entrée à un cordon d'alimentation 2,5 mm2 + prise mâle type F (le tout protégé par un disjoncteur 16 A), pour utiliser le V2L en cas de coupure de courant (avec des gommettes sur les circuits gros consommateurs à couper avant de passer sur le V2L).
En revanche, l'inverseur ne coupe pas la terre. C'est-à-dire que je vais avoir des appareils utilisant à la fois la terre de la maison et la phase et le neutre de la voiture. Je me dis que ça ne devrait rien changer car en fonctionnement normal la terre n'entre pas dans le circuit, et en cas de fuite à la terre ça sera coupé soit par mes différentiels, soit par celui de la voiture. Mais je ne suis même pas sûr qu'il puisse y avoir fuite à la terre car la Ioniq doit être une alimentation flottante et un contact à la terre doit simplement la mettre au potentiel de la terre. Est-ce que mon raisonnement est correct ?
PS : je lisais plus haut que la terre du V2L n'est pas connectée. Est-ce que c'est une information fiable ? Et si elle est connectée dans l'adaptateur, faut-il que de mon côté je relie la terre de mon cordon mâle à celle de la maison ?
Modifié par Broisou
La "terre" de d'adaptateur V2L est reliée à rien (car rien ne relie la voiture à la "terre").
Utiliser la "terre" de la maison ne devrait pas poser de problème (au contraire, ça évitera le possible soucis que j'ai évoqué).
J'ai terminé mon petit bricolage et ça fonctionne très bien, je peux facilement alimenter la maison sur le V2L sans danger (pas de cordon mâle-mâle !).
L'inverseur de source à 16 € chez Amazon fait un peu camelote mais c'est le seul que j'ai trouvé qui n'occupe que deux modules. J'espère qu'il va tenir dans la durée, ça m'embêterait que la panne de courant vienne de ce qui est supposé l'éviter ! À part ça, une prise mâle à 5€, un disjoncteur 16 A récupéré sur l'ancien tableau, un câble 3G2,5 qui trainait et un presse-étoupe pour sortir proprement du tableau sans tirer sur les contacts.
Si c'était à refaire :
  • j'utiliserais du câble multibrins car là j'ai galéré à connecter la prise
  • j'utiliserais une prise Schuko plutôt qu'une type F qui ne convient pas à l'adaptateur V2L à cause des rebords en plastique (mais en intercalant une rallonge avec prise Schuko tout se passe bien)
  • je mettrais peut-être un voyant pour savoir quand le courant est revenu (mais regarder si l'écran du Linky s'allume, ça marche aussi)
il y a une heure, Broisou a dit :
Tu écris sans danger mais tu utilises un câble mâle/mâle. Tu peux préciser stp ? Merci
Il y a 1 heure, Broisou a dit :
J'ai le même montage que toi avec un inverseur en tête de ligne dans la tableau pour pouvoir basculer au besoin l'alim de la maison sur le V2L. Perso, j'ai mis celui-ci:
https://www.amazon.fr/dp/B07X58FNTM?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1&th=1
C'est vrai qu'il prend pas mal de place mais c'est du solide. La sécurité avant tout 😉
Il y a 19 heures, okidok a dit :
Non justement j'ai écrit "pas de câble mâle-mâle". J'ai un câble qui se termine par une prise mâle et dont l'autre extrémité est sur la seconde entrée d'un inverseur de source en tête de tableau. Quand le câble n'est pas branché au V2L, la fiche ne peut pas être sous tension (je précise que je n'ai pas de photovoltaïque ; je suppose que si c'était le cas, mon montage serait dangereux).
