cuagny
Actualités Coronavirus
il y a 14 minutes, cuagny a dit :
il y a 44 minutes, jmfangio a dit :
à mon avis, non, la température est trop basse
Et en coton ?
j'ai répondu un peu vite sur une intuition
pourquoi pas , puisque apparemment la température monte au dessus des 70°C
il faut  donc respecter  la demi heure minimum, comme dans un four
Modifié par jmfangio
Il y a 1 heure, cuagny a dit :
Et le sèche linge ? Merci
Google me dit Un sèche-linge classique atteint 80 degrés.
Ça me semble suffisant pour perturber la bestiole ! En plus ça peut durer un bon moment, je ne donnerais pas cher de sa peau.
Il y a 10 heures, SOUCIEUX84 a dit :
Pour nettoyer le masque, est ce que de lui appliquer pendant un certain temps de la vapeur de fer à repasser de  très prés,
ne serait il pas efficace ?
sur les documents de l'afnor, c'est lavage 30 min à 60° puis séchage au séchoir électrique.
sur d'autres sites "officiels" il est parfois indiqué 10 min dans une casserole d'eau bouillante, ou 20 min dans le bac vapeur d'un autocuiseur.
sur le, site conseillé par @Elendir il y a des liens vers différents sites : https://stop-postillons.fr
Cdlt
AFNOR SPEC S76-001
Masque ___ s barrière et s Guide d'exigences minimales, de méthodes d'essais, de confection d'usage
Laver et sécher un masque barrière
Le lavage et le séchage du masque barrière doit être conforme aux préconisations du fabricant (notice d’utilisation, instructions d'entretien ou formation).
Il convient d’éviter tout contact entre un masque barrière souillé (à laver) et des articles vestimentaires propres. La personne chargée du lavage devra se protéger pour manipuler les masques souillés s’ils ne sont pas dans un sac hydrosoluble.
Il est recommandé avant tout lavage des masques barrières de nettoyer son lave-linge, en procédant à un rinçage à froid avec de la javel ou de le faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans essorage.
Il n’est pas recommandé d’utiliser des produits spécifiques autres que la lessive habituelle sans s’être assuré auparavant de leur non toxicité par des résidus inhalés, et que leurs utilisations ne dégradent pas les matériaux. Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum avec une température de lavage de 60°C.
NOTE L’utilisation d’adoucissant n’est pas préconisée.
Le lavage des masques barrières peut se faire avec des vieux draps en machine, afin de garantir l’aspect mécanique du lavage.
Il est recommandé un séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage. Les masques barrières ne doivent pas sécher à l’air libre. En blanchisserie industrielle, il convient d’utiliser les séchoirs et sécheuses. Pour le séchage domestique, il convient d’utiliser un séchoir et de nettoyer les filtres du sèche-linge (et se laver les mains après). Dans tous les cas, les masques barrières doivent être séchés complètement (c’est-à-dire toutes les couches à cœur), voire sur-séchés.
NOTE Il n’est pas recommandé de procéder à un nettoyage avec four à micro-ondes.
Une inspection visuelle (avec des gants de protection ou des mains lavées) doit être réalisée après chaque cycle de lavage. En cas de détection de tout dommage du masque barrière (moindre d'ajustement, déformation, usure, etc.), le masque barrière doit être jeté.
il y a 49 minutes, Dordrecht a dit :
Merci Mr Raoult pour vos enfumages.
Tu peux mettre beaucoup de reprises de la même information, cela n'en fait pas plus une vérité.
Le bureau ovale n'a pas vraiment fait plus de preuve de sa crédibilité que celui du Pr. Raoult.
Il y a 2 heures, Samsaggace a dit :
C'est pas le bureau ovale, c'est le directeur du CDC !
PS Et je ne mettrai plus jamais de ma vie 2 liens comme ça, je vois que ça pose des problèmes !
Modifié par Dordrecht
Le 30/04/2020 à 18:44, Dordrecht a dit :
Le "bureau ovale" est le lieu où cette déclaration a été faite par le Dr Anthony Fauci. Le 1er article de RFI titre bien "Washington affirme...". Il semble évident que parler depuis ce fameux bureau veut donner plus de poids à une telle déclaration.
Je soulignais par ailleurs que les deux articles traitaient du même fait (photo identique) et de la même déclaration, AMHA aussi pompeuse et anticipée que celle du Dr Raoult.
Il est clair que je ne mettais nullement en cause le sérieux de RFI ou The Guardian.
Le 30/04/2020 à 07:23, cuagny a dit :
AFNOR SPEC S76-001
Je ne voudrais pas jouer les trouble-fêtes, mais les fours à micro-ondes lavent effectivement mal 😊, et les joints des lave-linges modernes supportent très mal 95 °C...
Pour laver quelques masques chaque jour on peut se contenter de les tremper avec un peu de lessive ou de liquide vaisselle dans de l'eau très chaude, puis achever le nettoyage à la main.
J'ai lu que l'enveloppe du (des ?) virus est une sorte de graisse qui est dissoute par les détergents. Ça explique qu'un bon savonnage des mains soit au moins aussi efficace que l'usage de gel hydroalcoolique...
Maintenant, si tu penses que pour laver des masques il faut des normes, des procédures agréées, et tout et tout.... Tu peux faire comme tu veux 😰
Oui ce virus a une couche de protection en lipides qui ne supporte pas le savon. Donc pour les mains le lavage au savon est efficace. Par contre, comme évoqué dans les échanges ci-avant, pour le tissu, c'est moins facile. Le virus peut rester dans les mailles étroites du tissu et alors ne pas être dissout. Il en faut alors plus que du détergent pour le détruire. Donc oui je préfère des analyses de spécialistes ayant faites leurs preuves que celles du bistrot du coin. Chacun choisira sa méthode de nettoyage et les risques allant avec (pour lui et malheureusement aussi pour les autres).
Et simplement tremper le masque dans l'eau bouillante ? Normalement aucun microbes n'y résiste?
Tout le monde ne peut pas s'improviser expert en destruction du sars-cov-2. l'AFNOR, organisme de référence, parle 30' à 60°. S'ils parlent de 30 minutes, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Ils insistent aussi sur un surséchage pour aller au plus profond des fibres. Nettoyer du tissu n'est pas si simple malheureusement.
https://www.afnor.org/le-groupe/qui-sommes-nous/
Je ne voudrais pas jouer les trouble-fêtes, mais les fours à micro-ondes lavent effectivement mal ,
Et pour ce point, je pense que c'est lié à l'interrogation de certains vu qu'un four à micro-ondes "chauffe" (voir dans ce sujet).
il y a une heure, cuagny a dit :
Il y a 12 heures, JEFF85 a dit :
Je ne voudrais pas jouer les trouble-fêtes, mais les fours à micro-ondes lavent effectivement mal emoji4.png,
si mes connaissances de fonctionnement des micro ondes sont bonnes,
les micro ondes créé une agitation moléculaire des liquides au point de les faire chauffer très vite et très fort,
je suppose que, comme tout système vivant, le virus est constitué d'une grande partie d'eau, si c'est bien le cas, les micro ondes devrais le tuer bien plus vite que n'importe quel autre lavage.
ça demande confirmation , bien sur.
le lavage reste de mise, il y a d'autre éléments de salissure  dans les masques qu'il ne faut pas conserver .
Ça reste une supposition et non une affirmation. Il faudrait une source scientifique ainsi que des tests si c'était le cas.
Petite mise à jour sur la situation de nos voisins auxquels on nous compare souvent.
Chiffres des nouveaux décès au 06/05 :
- France : +278
- UK : +649
- Allemagne : +282
- Belgique : +323 (vraiment le plus grave)
- Espagne : +244 (un grand mieux)
- Italie : +369 (encore bien actif)
L'histoire des masques :
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/05/07/la-france-et-les-epidemies-2017-2020-l-heure-des-comptes_6038973_1651302.html
L'article est vraiment bien fait, reprend tout depuis le début, je ne peux pas vous faire un copier coller de tout mais une petite conclusion :
A l’arrivée, l’Etat français a donc vu ses stocks baisser en dix ans, de 2,2 milliards de masques en 2009 à un peu plus de 100 millions en 2019. Une ahurissante hémorragie. En déléguant à la Chine, au passage, le soin d’approvisionner le pays, « et pas seulement en masques »
https://www.lci.fr/sante/laver-un-masque-four-micro-ondes-repassage-y-a-t-il-des-alternatives-fiables-a-un-passage-en-machine-a-laver-2153187.html
En résumé
Si certaines idées de lavage et désinfection des masques semblent audacieuses, elles s'avèrent donc la plupart du temps peu ou pas efficaces, et même parfois dangereuses. Les recommandations des autorités de santé restent claires : utiliser sa machine à laver, avec une eau à 60 degrés pendant au moins 30 minutes.
Cette méthode reste aujourd'hui la plus sûre, mais elle finit (au même titre que les autres) par réduire les capacités de filtration des tissus et de les fragiliser. Pour cette raison, il est donc conseillé de surveiller avec attention l'état des masques et des élastiques. Ces derniers, fragiles, sont susceptibles de se détériorer plus vite que la toile et doivent inciter à une faire preuve d'une vigilance particulière.
Notez que rien n'oblige à laver les masques seuls dans une machine. Il est tout à fait possible de les mêler à des vêtements, des torchons ou des draps. La seule contrainte sera alors de rassembler des tissus capables de résister à des températures d'au moins 60 degrés.
il y a 24 minutes, cuagny a dit :
le soucis, c'est que cette autorité a beaucoup perdu en crédibilité depuis quelques années.
et est  bien trop psycho rigide sur les procédures
pour moi, tout ce qui vient des autorité, je le met au conditionnel
