Accessoires : Trunk/Frunk (vérins, ressorts, sacs de voyage, leds)
Hello,
J'ai commandé des vérins plus costaud pour le Frunk, voici le lien vers ceux-ci : https://www.auto-doc.fr/ridex/12758692
22€ fdpi
Je vous en dirais des nouvelles une fois reçus et installés, le but étant d'avoir plus de force pour ouvrir le capot entièrement au déverrouillage.
Le 19/10/2019 à 15:57, vince_007 a dit :
Je vous propose une nouvelle variante de mes entretoises pour cacher les ressorts de coffre.
Vous trouverez mes fichiers sur Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:3924953
Je suis intéressé du coup pour imprimer ce cache pour les vérins arrières, je me posais la question du démontage pour l'insérer. C'est un pas de vis ? un clipse ? merci de ta précision.
J’ai pas compris ta question ? Les pièces s’insert sur la tige tout simplement, voir le 2nd photo. Il faut devisser la rotule en bout de tige, tu insert les pieds et tu remonte la rotule.
Je ne sais pas pour vous mais à chaque fois que j'ouvre mon frunk, quand je vois la tôle apparente du coffre je me dis que ça fait pas fini. Des amis m'ont aussi fait la remarque sur les économies faites par Tesla. Ce à quoi je réponds de fort mauvaise foi je pense, que comme il n'ya pas de moteur pas besoin d'isolant...
Du coup, j'ai commandé cet article chez Hansshow: Tesla Model 3 Front Trunk Cover Sound Insulation Cott à 65€
Modifié par BRETON38
Il y a 6 heures, vince_007 a dit :
Tu as compris finalement :)
Ok la rotule se dévisse, je remettrai un peu de loctite après.
Merci pour la précision.
@BRETON38, le mien est moins joli mais censé être plus "soundproof" 😁
à découvrir ce soir avec tests à l'appui
Il y a 1 heure, Franz__ a dit :
Surtout pas ! On ne met pas de frein filet sur du plastique ! Au mieux il ne séchera pas, au pire il détruit le plastique.
Il y a 1 heure, steef a dit :
Oh la séance de teasing ! Bon on a pas le choix d'attendre.👍
Il y a 3 heures, BRETON38 a dit :
Il est disponible moins cher ailleurs si besoin. En fait ça dépend des jours.
La différence en soi n'est pas énorme, j'avais payé 40e (vue en -38% ça fait plus impressionnant).
Tu me diras si le tiens est aussi lisse que sur leur image (j'en doute, mais un coup de défroisseur aide un peu).
J'attends de voir la vidéo de @steef aussi. @steef, le tiens, c'est la même chose non ?
Modifié par J0kers
Oui, il a plus de plis...je préfère celui de [mention]BRETON38 [/mention] étant donné le peu d’efficacité accoustique (#spoil)
il y a 29 minutes, steef a dit :
Justement :
Si le tiens est bien celui-ci https://fr.aliexpress.com/item/4000386121251.html
Alors c'est "le même" que @BRETON38 et "le même" que moi.
Je regarderai la vidéo dans la soirée.
il y a une heure, J0kers a dit :
Justement :
Il est à 65€ avec les frais de shipping. 65$ (62€ frais de conversion et de port inclus ) sinon chez Hansshop. Sur les vidéos, ça a l'air rigide. Pour moi ce n'est qu'un "cache-misère" car je n'attend rien niveau insonorisation.
Il y a 14 heures, BRETON38 a dit :
C’est ce que je disais, ça n’apporte rien sur le son, pur placebo. Merci de le confirmer.
Je me suis enfin décidé à modifier l'éclairage du coffre, voici ce que ça donne. Barrette LED RPM Tesla avec adaptateur connecteur y Tesla. Un peu cher mais efficace.
Pb: on est obligé de nettoyer plus souvent le coffre ensuite car la saleté saute aux yeux maintenant. Dingue... jamais content.
Le coffres est plus lumineux que ton garage maintenant :-)
Ou as tu positionné la barre de led ?
il y a 4 minutes, TomaGo a dit :
Sur la barre de renforts traversante du coffre au milieu, comme le montre le site rpm
https://www.rpmtesla.com/collections/model-3-lighting-upgrades/products/trunk-led-light-strip-for-model-3-s-x-59-with-20
Faut juste penser ensuite quand on charge des trucs hauts de ne pas tout casser mais ce n'est pas mon cas. Les encombrants dans la Zoe de madame avec son hayon.
il y a 10 minutes, BRETON38 a dit :
Ca doit piquer en tarif avec les fdp & douane
J'avais fait quelque chose de similaire avec une bande led adhésive dans ma voiture précédente. Il faudrait que je demonte une des led d'origine pour voir comment se repiquer dessus proprement sans acheter un connecteur (on m'avait tuyauté sur le sujet sur ce forum) assez onéreux...
Modifié par MathD
Ok pour l'emplacement @BRETON38, cela ne me convient pas car j'ai acheté 2 valises qui font tout juste la taille du coffre en hauteur et touche la barre transversale. Mais il est toujours possible de la poser ailleurs (la lampe, pas la valise).
Il y a 1 heure, TomaGo a dit :
Oui bien sur. Si tu la positionnes au pied du renfort traversant, c'est bon. Faut juste vérifier si l'eclairage est aussi bon mais ça devrait le faire. Je ne peux plus tester car collé au 3M transparent autant dire indécollable sans tout briser.
J'avais voulu mettre de la bandelette LED qui me restait mais je trouvais que ça éclairait moins. Mais ça peut faire l'affaire. Il faut se raccorder sur les fils d'un feu de coffre avec des connecteurs rapides awg 20/22 (taille de cable US) qu'on trouve sur Amazon (et vérifier que la led est bien 12V et non 5V sinon il faut 1 adaptateur.
https://www.amazon.fr/WPERSUVV-Connecteur-broches-electrique-Électrique/dp/B07W83C5CD
Il y a aussi chez les chinois des kits de remplacement des leds d'origine; par exemple:
Leds trunks
et en couleur si vous le souhaitez 😎
Le 04/05/2020 à 19:20, J0kers a dit :
Justement :
J'ai reçu mon insonorisant du frunk acheté chez Hansshow. Du foutage de gueule. J'ai reçu un paquet ou la plaque était pliée en boule. Un torchon qui n'a que des plis et de plus aucune visserie ni écrous spéciaux. Je ne peux pas le monter dans l'état.
Je déconseille d'acheter chez eux. Depuis ils ne me répondent plus et je vais faire une réclamation PayPal. Déjà à la commande, aucun mail de confirmation mais compte débité. 2 mails avant de confirmer ma commande.
Hello J'ai commandé des verins de coffre chez Hansshow, et pour l'envoie on me demande de fournir le Taxe number !
Une idée de quoi ils parlent, et ou je peux trouver cette info ?
merci :)
Modifié par Ocala
Le 14/05/2020 à 17:07, Ocala a dit :
merci :)
Je pensais qu'il te demande le montant de la TVA Française.
il y a 36 minutes, TAZ22 a dit :
The French tax number is also known as the SPI number (Simplification des Procedures d’Imposition). It is the tax reference number in France issued by the French tax authorities at the General-Directorate of Public Finance to all individuals paying taxes in France.
De mémoire je ne l'utilisais pour du business qu'entre entreprises. Je n'ai jamais eu de requête à titre privé.
J'ai commandé chez eux et ils ne m'ont rien demandé. Ce doit être le taux de TVA applicable. Au-delà d'une certaine valeur marchande, les douanes contrôlent et appliqueront aussi une taxe douanière, d'autant plus que ça vient de Chine.
