Message ajouté par XOrangoutan,
Dimensions Pneus & Jantes:
Pneus :
  • 18 pouces : 235/45 R18 98Y
  • 19 pouces : 235/40 R19 96W
  • 20 pouces : 235/35 ZR20 92Y
Jantes :
  • 18 pouces : 18x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 19 pouces : 19x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces : 20x8.5" ET35 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces (überturbines): 20x9.0" ET34 5x114.3 alésage 64.1mm
Écrous:
  • M14x1.5 siège conique 60° longueur 22,7mm douille de 21mm
Codes couleur des jantes:
  • Aero Wheels 18'': ONYX BLACK MATTE (parfois appelé GREY CARBON) - enjoliveur MATT GRAY METALLIC
  • Sports 19'' (2019-2021 et Performance avant 2020): NEU-112E MIDNIGHT SILVER (parfois appelé LIGHT SILVER)
  • UBERTURBINE 20'' et 21'' / Performance après 2020: NEU-106E SONIC CARBON (parfois appelé ANTHRACITE GREY GUNPOWDER)
Accessoires : Roues (jantes, protections, cric, jack pad, bouchons de valve, kit crevaison, garde boue, enjoliveurs)
Il y a 1 heure, Marcus_54 a dit :
salut,
Moi je lorgne sur quasi les mêmes, mais elles n'existent pas en 18 pouces :(
Intéressantes ces jantes, elles ressemblent 1 peu aux aéro.......Je compte faire 1 covering gris argent sur mes aéros pour rester sur du 18"  et là j'ai presque 1 vue du résultat, merci !👍👍👍👍
Il y a 4 heures, Milhooz a dit :
Vu ces jantes sur Twitter aujourd'hui, ça claque bien, je suis en train de chercher ce que c'est, le prix doit sûrement bien claquer aussi :
EbVCnnUVcAAuFkz?format=jpg&name=large
Ce sont les jantes du pack Track pour Model 3, elles sont vendues 5000$ avec les pneus et les durites de freins renforcées. Au USA
 On doit pouvoir trouver des copies.
Il y a 14 heures, Catequil a dit :
Et accessibles uniquement pour les perfs je crois...
Non, il y a 2 versions pour les Perf et les non Performance, avec un ET différent, de 34mm dans un cas et de 40mm dans l'autre.
Modifié par TomaGo
J'ai la flemme de chercher sur ce sujet de 41 pages, est ce que l'un d'entre vous peut me renseigner ?
Comment enlevez-vous le cache moyeux central sur vos roues 18" sans abîmer la jante ni le cache (sans enlever la roue) ? Celui que l'on met à la place des aerowheels lorsqu'on les enlève.
Modifié par Busquet2
Moi j'ai une petite spatule en plastique de 5 mm de large et très fine en épaisseur que j'utilise pour démonter les iphones et autres, ça va bien.
il y a 8 minutes, Milhooz a dit :
Ok j'ai aussi ce kit. Je te remercie.
il y a une heure, Busquet2 a dit :
L’idéal est de démonter la roues pour être certain de pas les abimer et de pousser par l'arrière...
Si tu passe souvent de Aero au pas Aero c'est pratique d'avoir ce cache :
Il y a 17 heures, dubickini a dit :
Ça donne quoi visuellement sur la jante ?
Je ne pense pas que ça soit une bonne idée de passer souvent de l'un à l'autre car j'ai enlevé trois ou quatre fois les enjoliveurs pour montrer les jantes derrière et j'ai quelques rayures sur les jantes au niveau de la fixation avec les aéro.
Le 30/06/2020 à 16:53, Busquet2 a dit :
Salut @Busquet2 la ventouse que te propose @Jeaf fait le job j'utilise la même et vu le prix tu ne prend pas de risque.😉
Le diamètre de la ventouse est parfaitement adapté au cache.👌
Modifié par VR6
Le 26/06/2020 à 18:54, Bogome51 a dit :
Salut, je te mets un screenshots su kit. Il est complet et les outils assez costaud 👍
Le kit c'est bien, j'en ai aussi un (pas le même) mais ça ne suffit pas car il faut avoir un accès à la perforation.
Sur roue avant, à la limite, on peut s'en sortir en tournant  le volant une fois la roue en position de visualiser cette perforation mais sur roue arrière c'est vraiment une galère.
Il faut un cric (pas un truc de garagiste qui pese une tonne et prend la moitié du coffre). j'ai donc modifié un cric type losange pour qu'il passe sous la voiture avec roue à plat !
Il faut aussi bien sur la clef dynamométrique (ou pas)pour les écrous  et un petit compresseur mais ça c'est facile à trouver
il y a une heure, Mike84 a dit :
Effectivement tu as raison ! J'ai exactement tout ce que tu as dit 🤣
Le cric , une clé dynamométrique ainsi que petit compresseur à brancher sur l'allume cigare qui d'ailleurs fait vraiment le job ! ( Essayé il y à 2 semaines ). Je peux mettre les liens de tout le matos si ça intéresse du monde 😉
il y a 1 minute, Bogome51 a dit :
Il y a un allumé cigare sur la Model 3 ? 🤔
il y a 4 minutes, dubickini a dit :
Oui dans l'accoudoir 😋
@Bogome51 le type de cric que tu as trouvé si différent du mien peut être intéressant
