Accessoires : Protections (tapis, sièges, pare soleil, barres inox de coffre, de portière,housse d'extérieur)
Le 06/02/2021 à 08:52, metms a dit :
voilà le lien => https://abstractocean.com/collections/model-3-2021-onwards/products/m3y-steering-wheel-wrap-kit?variant=35475228885156
Puis tu sélectionnes " Satin White " .
Merci BEAUCOUP !! Du coup, si je comprends bien, celui ci est raccord avec le blanc des sièges (pas compris pourquoi @bobjouy change du coup).
Question bête: cela n'a pas de risque d'impacter le déploiement de l'airbag ??
Non pas du tout , l'airbag est sous la partie centrale du volant ( sous le claxon ) .
Intéressant, on dirait qu'elle est doublée pour protéger la peinture et ajustée à la Model 3.
Je vais peut être tenter
J’aurais une petite question dont je n’ai pas trouvé la réponse, peut-être ai-je mal cherché ^^ lorsqu’on récupère le véhicule a t’il des tapis de sol, des centres de  roues etc. J’envisage l’achat de tapis frunck, habitacle et autres donc je souhaiterais savoir ce que l’on a ou pas lors d’un achat d’un véhicule neuf lol  avec Tesla on ne doit pas avoir grand chose je présume.
Tu as les tapis pour les LR et Perf uniquement. Les centres de roue ne sont pas inclus si tu as les aerowheels.
Sinon comme accessoires fournis il y a :
- cable T2
- MCU
- trousse de secours (avec triangle etc)
- clé usb pour la dashcam
- 2 cartes clé
Modifié par Tchettane
il y a 2 minutes, Tchettane a dit :
- cable T2
- MCU
- 2 cartes clé
Merci a toi je m’en vais donc commander les tapis et les joints de porte ^^ les centres de roues étant en rupture je vais attendre un peu.
il y a 15 minutes, BakandCC a dit :
Quelqu'un a t il déjà testé ce type de protection de coffre vendue sur AE ?
Protection coffre
Avec ça faut prévoir un tapis cahoutchouc pour protéger le cuir du tapis ? :D
il y a 6 minutes, Tchettane a dit :
L'intérêt c'est la protection complète du coffre justement pas besoin de tapis supplémentaire, d'ailleurs ce n'est pas du cuir 😁
Modifié par BakandCC
Salut à tous,
Je n’ai pas réussi à trouver la protection Inox pour protéger le plastique du coffre (utile pour les chargements / déchargements) pour le modèle 2021.
Est-ce que quelqu’un l’a commandé ?
Merci d’avance !
il y a 19 minutes, FoNkY79 a dit :
Salut à tous,
Merci d’avance !
Identique au précédent modèle il me semble
il y a 23 minutes, FoNkY79 a dit :
Tu parles de ce type de produit ?
Y'a une version alu, une version noire et une version motif fibre de carbone.
Pour moi, pas de changement avec les 2021.
Je suis en train de faire ma liste de course en prévision de ma future livraison :
Est ce que les modèles de tapis sont compatibles entre les modèles 2021 et les précédents modèles (car il est marqué 2017 2021 sur certains modèles)  ?
voici ce que j'ai repéré, vous avez un avis :
https://fr.aliexpress.com/item/4000032156245.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6b893c006fGV3E&mp=1
https://fr.aliexpress.com/item/1005002061560183.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6b893c006fGV3E&mp=1
https://fr.aliexpress.com/item/4000443274921.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6b893c006fGV3E&mp=1
Edit : il y a aussi ce modèle, légèrement plus char sur un site indépendant : https://www.tapisvoiture.fr/auto/Tesla/model-3/type-3/platinum/
Modifié par Fadatonio
il y a 35 minutes, Fadatonio a dit :
De ce que j'ai compris tout est pareil sauf le coffre avant (frunk) qui change sur les 2021.
J'ai pris un bel intérieur blanc et j'ai deux petites filles encore dans des sièges auto dos à la route, du coup elles auront les chaussures directement sur le dossier de la banquette arrière... Y a-t-il des protections adéquates pour ça ?
Je continue mes questions, mais je pense qu'elles peuvent être utiles à tous les futurs possesseurs de TM3
J'ai repéré cet aileron, qui sera en (imitation) fibre de carbone Mat :
https://fr.aliexpress.com/item/4000493143639.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6b893c000SshdH&mp=1
https://fr.aliexpress.com/item/1005002033885970.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6b893c000SshdH&mp=1
Mais il y a une différence de tarif alors que les deux modèles semblent identiques. pensez vous qu'il s'agisse du même matériel ?
Et que pensez-vous du rendu final pour ceux ayant commandé ce type d'accessoire sur AE ? Cela ne fait pas trop cheap ?
il y a 3 minutes, ParkerLewis a dit :
https://www.amazon.fr/dp/B07QF2RBSH/ref=cm_sw_r_cp_api_i_DJ58PZ5E4N0HNNWFJFMB
il y a 55 minutes, ParkerLewis a dit :
Moi j'ai pris ça et c'est Tiptop
Protection dossier
Modifié par Dakey
Lien
ARGH, j'ai encore une question... Promis après j'arrête. C'est lié au repose pied.
C'est possible d'installer l'un de ces 2 modèles sur une SR+ ?
https://fr.aliexpress.com/item/33006525144.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4d9d3c005kQYaC&mp=1
https://fr.aliexpress.com/item/4000805447462.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4d9d3c005kQYaC&mp=1
C'est important, car si ce n'est pas possible, je choisirai des tapis de sol qui remontent sur ce repose pied. Sinon je partirai sur un modèle de tapis ne remontant pas sur le repose pied.
Il y a 2 heures, Fadatonio a dit :
Salut,
J'ai celui de chez Joymachinchose et imitation carbone brillant que tu peux commander via mon lien affilié : Aileron Style Carbon mat ou brillant Model 3 . Ou ICI via l'autre vendeur en mat mais je n'ai pas testé. J'en suis très content et franchement même si ce n'est pas aussi noble que du vrai carbone c'est très beau et cela en fait pas cheap.
Regarde ce que cela donne sur ma voiture (celui en brillant du 1er lien):
86-CC8-ED5-D5-B5-4166-991-A-E3561-A3-C4-
733-D1-F9-A-50-E7-4-A7-F-97-E2-27-ED70-B
Ps : Bien nettoyer et si possible chauffer la colle du double face lors de la pose. Moi j'ai du changer le double face par du 3M environ 1 an après la pose.
Modifié par TomaGo
il y a 6 minutes, TomaGo a dit :
Salut,
J'ai celui de chez Joymachinchose et imitation carbone Mat que tu peux commander via mon lien affilié : Aileron Style Carbon mat ou brillant Model 3
Regarde ce que cela donne sur ma voiture :
Je te remercie pour ta réponse. Je vais du coup prendre celui à 39€, qui me semble être parfaitement identique.
J'ai corrigé mon message, c'est bien la version brillante que j'ai et non le mat comme indiqué au départ.
