Accessoires : Multimédia (clé USB, disque dur, chargeur sans fil, support de téléphone)
à l’instant, Yvans a dit :
Merci Mattkirby , dernière question pas de besoin de 2 partitions une TeslaCam et l’autre Musique , il faut juste créer 2 dossiers ?
Et si, deux partitions.
Quand t’as pas l’habitude c’est prise de tête après avoir tout fait cela ne marche pas je me demande si ce n’est pas l’adaptateur usb pour micro sd qui est en usb 3 et le usb de la voiture en 2.0 ....
Dites, le taptes a 40€ fdp inclus en ce moment, bon plan ? Ou y'a mieux désormais ?
il y a 3 minutes, NicolasB a dit :
Pas mieux.
De mon côté, Jeda, commande passé mi-novembre. Débité immédiatement. Absolument aucune nouvelle. Relance fin novembre où l'on me sort un laïus bateau (délai d'expédition de 2 à 3 semaines). Relance en milieu de semaine dernière et toujours rien. Pour l'instant, je vous recommande de ne pas commander car ils semblent à la rue. Je vous informerai si j'ai un retour.
La même pour moi.
Il est noté sur le site:envoi sous 2-3 semaines.
Ils doivent être sous l'eau
Après un mail un peu... directif de ma part, j'ai étonnament reçu dans la foulée un numéro de suivi et un e-mail d'excuse, m'indiquant que le colis avait été envoyé depuis deux semaines... Bon, quand on regarde le numéro de suivi c'est parti hier, mais si vous n'avez pas de nouvelles, je vous encourage à taper du poing sur la table un peu fermement.
Idem
Petit mail à Jeda pour savoir où ça en était et ils m'ont répondu qu'ils étaient sous l'eau pour les fêtes et que les hubs seront envoyés d'ici 1semaine et demi.
Il y a 2 heures, MattKirby a dit :
Ils pipeautent presque assez pour bosser chez Tesla 🤣
Le 03/10/2019 à 16:45, bobjouy a dit :
J'ai un port USB avec le lecteur microSD sur lequel j'ai une partition dashcam, une autre musique.
Sur l'autre port USB, j'ai un câble en Y avec la data qui va sur une manette de Xbox, et le power qui va sur une batterie qui elle a deux ports USB, et sur chacun est branché un USB du chargeur Qi.
Pour la charge rapide, il faudrait du 9V ou du 12V, donc tu ne les auras pas sur les ports de la voiture. Soit tu mets une batterie entre les deux (qui se recharge en 5V mais qui sort du 9 ou 12 V), soit tu prends l'alim sur la prise allume cigare.
Bonjour Bobjouy, c'est quoi ce type de cable en Y avec d'un coté la data et de l'autre le power ? cela se trouve ou ou bien il faut faire une manip sur un cable standard ?
merci
Le 03/10/2019 à 17:35, bobjouy a dit :
https://www.antoineguilbert.fr/test-batterie-externe-belkin-mixit-power-rockstar/
Ma condition c'était qu'elle se recharge en même temps qu'elle fasse du pass-through charging (en gros que je n'ai pas besoin de la brancher/débrancher pour la recharger).
Bon je viens de trouver tout seul il s'agit d'un split usb date/power, je ne connaissais pas, c'est pas mal. Par contre pourquoi rajouter une batterie externe entre les deux ?
Le 04/10/2019 à 21:32, Yakouzin a dit :
Y a pas de question bête.
En branchent le chargeur directement sur les ports USB de la voiture cela fonctionne, mais pas possible de faire de la charge rapide (problème de puissance délivrée). En intercalant une batterie entre l’un des ports USB et le chargeur. En choisissant une batterie avec des ports USB délivrant la bonne puissance, le chargeur est ainsi correctement alimenté pour autoriser la charge rapide. En clair on ne cherche pas la fonctionnalité « stockage d’énergie », c’est juste une astuce pour contourner la limitation de puissance des ports USB de la voiture.
Le top étant d’opter - comme l’indiquait @bobjouy - pour une batterie passthrough charging c’est à dire une batterie pouvant délivrer du courant alors même qu’elle se charge, ce qui permet de la brancher puis de l’oublier.
Il faut prendre la 6600 ou la 10000 ?
Bob utilises tu le jeda hub dans ta config ?
Question bête : la différence entre le chargeur sans fil jeda et celui proposé par Tesla, n'est qu'une question de prix (99$ vs 140€) ?
Il y a 9 heures, PetitMarcool78 a dit :
Tu as oublié celui de Taptes à 39$ qui fonctionne parfaitement.
J’aurais pu largement battre ce record. J.ai une valise de questions ! ;-)
Tu peux editer un message pour y rajouter une question, utiliser le bouton pour citer plusieurs posts dans un seul message et surtout surtout, remonter un peu le topic pour lire les posts avant de poser les questions ;)
pour le reste, on essayera de te répondre s’il reste des interrogations !
Le 28/12/2019 à 09:25, Raymes a dit :
Je viens de commander le mien, je vous ferais un retour
Le 23/12/2019 à 07:53, hioube a dit :
Je n'ai pas vu ce produit dans la liste, ça m'a l'air très propre
https://getjeda.com/ref/5/
Je trouve le concept intéressant mais je trouve que c’est hors de prix pour juste un Hub même si il est bien fait.
connaissez vous des alternatives ?
il y a 28 minutes, guitwo63 a dit :
c’est hors de prix
C'est un bon résumé des produits Jeda.
Voilà, installation faite dans la voiture, c'est super simple, ça prend 2 minutes.
Pour le moment tout est posé au fond sur un tapis antidérapant avec par dessus une petite caisse pour ranger des bêtises, du coup, on ne voit plus le bordel au fond [emoji1787][emoji1787]
Le fichier partagé avec les références a été mis à jour en page 1 du thread.
Il y a 1 heure, guitwo63 a dit :
J'ai reçu le mien il y a une semaine. Bilan, rien à regretter ! J'ai un Mate 20 Pro qui prend la charge dans les 3 positions, avec un SSD Samsung T5. Pour 40 balles c'est vraiment tout bon.
