Accessoires : Multimédia (clé USB, disque dur, chargeur sans fil, support de téléphone)
Ces petits SSD sont attirants mais pour l'instant j'utilise un disque dur classique que j'avais en stock.
C'est un Western Digital de 1To comme celui ci-dessous :
https://amzn.to/35onaXv
J'avais souvent des problèmes avec une clé USB alors qu'avec ce disque dur ton fonctionne bien.
Il est posé dans le bas du bac avant et ne bouge pas.
Modifié par TomaGo
@Karim vu la taille extérieure ça me semble un très bon choix même pour un Hub Jeda.
En plus moins cher que le Samsung T5, bonne trouvaille !
Même la version 960Go est pas si chère que ça !
Modifié par Surflife
il y a 42 minutes, bobjouy a dit :
Le T5 est SSD, là c'est un disque dur mécanique. Perso j'aurai plus de craintes avec un HDD (vibrations, chocs, etc.).
tu es fatigué Bob ?  :-)
Cet article PNY CS1050 Elite 480 Go SSD externe - USB 3.1
en plus tu as vu la taille du truc? Il semble plus petit que le T5 tu as déjà vu un HDD aussi petit?
Tu n'aurais pas cliqué sur le mauvais lien?
il y a 13 minutes, Surflife a dit :
Nan, mais comme ton message suivait celui de @TomaGo j'ai cru que c'était en rapport avec ce qu'il disait... Erreur de ma part.
Je vais faire 10 Ave Elon et 5 minutes de prière au Saint Gigafactory pour me calmer.
Modifié par bobjouy
J'ai lu les 8 pages de topic à propos de la batterie autorisant une charge rapide, ainsi que du disque dur SSD (p.ex. samsung) pour enregistrer le mode sentinelle. Quelqu'un aurait-il la possibilité de résumer comment ceci se branche à partir des ports usb de la voiture (audio, video...).
Pour la batterie, auriez-vous un modèle à conseiller.
Encore merci,
F.L.
Il me semble que pour le.branchement du SSD  il y a un port à USB dédié à la vidéo et un à l’audio. Tu pourras facilement y brancher ton SSD en SATA avec ce type d’adaptateur
et n’oublie pas pour que ton disque, dure, de bien le brosser.
Pour la batterie je ne saurais trop te
recommander d’utiliser du samsung comme pour les SSD
Modifié par Hiikii
Perso j'ai un port USB avec le SSD dessus (en USB C), et la batterie charge rapide sur l'autre port, ensuite j'ai 2 USB C rapides qui partent de la batterie jusqu'aux téléphones.
Il y a 8 heures, francoislibert a dit :
Encore merci,
F.L.
Bonjour François et bienvenue.
Le sujet sera fusionné avec l'existant sur les accessoires correspondant, néanmoins je vais te donner les informations demandées.
Pour le SSD, le plus recommandé sur le forum est le Samsung T5.
Comment le connecter ? C'est simple, avec un câble USB-C vers USB-A, sur l'un des ports USB à l'avant de la voiture. Le câble qui est fourni avec le SSD conviendra parfaitement.
Ce qu'il faut faire est le formater en FAT32 et créér un dossier à la racine nommé "TeslaCam", et c'est tout.
Pour créer une partition de plus de 32 Go tu auras besoin d'un utilitaire comme celui-ci
Enfin pour la batterie, tu la connectes à l'autre port USB disponible, et personnellement j'utilise celle-ci depuis le printemps et j'en suis pleinement satisfait. L'important est de prendre une batterie qui supporte le pass-through Charging, c'est-à-dire qu'elle permette de recharger des appareils tout en étant branchée, de cette manière tu n'as jamais aucune manipulation à faire une fois que tu as branché la batterie à la voiture et à ton chargeur ou smartphone.
Question bête mais pourquoi utiliser une batterie ?
il y a 10 minutes, invité a dit :
Pour pouvoir utiliser la fonction de charge rapide disponible sur certains téléphones, qui n'est pas possible en branchement directement le cable USB sur la prise de la voiture.
il y a 11 minutes, invité a dit :
Pour avoir la charge rapide surtout, et ça fait dédoubler USB aussi.
il y a 50 minutes, MattKirby a dit :
Le format ext4 est maintenant accepté, en plus du FAT32.
Oh ? C'est une excellente nouvelle... L'option kiss cool aurait été l'upload auto sur un NAS local...
Je sais bien, mais c'est déjà pas mal le bordel dans la console... Mais je vais étudier ça :)
Hello,
Après la lecture de ces 8 pages ==> encore un achat pour la voiture 😋. Merci à tous pour les conseils et vos retours sur le sujet, du coup je crois que je suis parti sur le pack débutant 😁
Disque dur Samsung T5
Hub USB Anker
Batterie Belkin 6000 mAh
Après va falloir installer tout ça. Seul truc, je n'ai pas bien compris s'il fallait une rallonge et/ou un autre câble coudé pas pour installer tout ça.
Il y a 3 heures, SiG a dit :
Salut, alors voilà ce que tu vas faire à mon avis
SSD Samsung dans port USB 1
Batterie dans port USB 2
Et ensuite tu utilises les câbles pour recharger ton smartphone en les branchant à la batterie.
Soit tu as des câbles coudés et tu peux utiliser le support Tesla d'origine, soit tu as un chargeur sans fil et tu le branches à la batterie, soit tu as ni l'un ni l'autre et tu utilises des câbles pour recharger ton smartphone que tu possèdes déjà.
Question subsidiaire : pourquoi avoir acheté le Hub USB ?
il y a 11 minutes, bobjouy a dit :
Bah je sais pas trop, ça va dépendre de ce que je vais connecter, potentiellement plusieurs câbles de téléphones et une manette Xbox, sinon c'est pas grave, je l'utiliserais sur mon PC à la maison 😆
il y a 5 minutes, SiG a dit :
Effectivement pas bête pour les manettes !
Juste une question comment formater en FAT32 avec un Windows 10 ? Mon niveau en informatique est proche de zéro et j’ai acheté une carte se de 64gb avec adaptateur usb en formatant en exfat mais pas de caméra qui apparaît en haut dans la voiture , si quelqu’un peut m’éclairer svp ?
