Accessoires : Divers (impression 3D thingiverse, etui carte grises, porte gobelet, casier rangement bagages, câbles de charge)
Le 30/03/2020 à 21:19, TomaGo a dit :
@Nightly c'est top, plus discret que ceux vendus sur le net et suffisant pour protéger ce petit morceau de carrosserie qui est exposé.
Tu aurais une photo vu de l'autre coté ?
Vi, j'ai mis les trucs après la photo, je les avait oubliés ^^'
Merci, dommage que les vis soient apparentes mais c’est propre quand même.
Le 27/03/2020 à 12:20, Nightly a dit :
J'ai lancé des gardes boues en ABS.
On verra dans 4h :)
@?Nightly, tu aurais un lien vers les fichiers STL ?
je ne trouve rien sur le net ...
Histoire de m'occuper cet après midi
Du papier, un crayon, un mètre, un étaux, une perceuse, une fausse équerre et un plat en alu
juste pour l'esthétique. Un coup de bombe et du double face pour tenir en place.
Je me suis fais plaisir
Y-a-t-il quelqu'un ici qui propose ces services d'impression pour un cache CCS stylé !?...
Ou existe t-il une pièce d'origine Tesla en "accessoire" ?
Oui, c'est juste glissé, ça se retire facilement, il y a un petit rebord pour l'agripper en haut.
Il y a 2 heures, Milhooz a dit :
Je peux t’imprimer ça https://www.thingiverse.com/thing:3602330
La qualité/finition/aspect du plastique à l'air super proche du reste du bloc charge.
Pas fan de l'éclair dessus mais on peut voir en MP sous quelles conditions tu peux le réaliser en prévision de la commande à la fin du confinement.
Merci.
il y a 4 minutes, vincelge a dit :
Ça a l'air franchement enfoncé, non ? C'est facile à retirer ?
Si tu as des ongles oui.😉
Normalement l'éclair se voit moi moins mais c'était un peu déformé alors je l'ai gratté mais sur les autres que j'ai imprimé, il n'y a pas le marquage blanc autour.
Je peux l'imprimer en ABS texturé ou lisse (à gauche sur la photo) ou en résine (à droite)
Regarde sur le lien, il y a une version sans marquage Tesla aussi. Et si tu ne veux pas l'éclair je peux l'enlever ou écrire autre chose.
Il y a une version avec des aérations aussi : https://www.thingiverse.com/thing:4205325
Modifié par Milhooz
Il y a 1 heure, Milhooz a dit :
Je vais regarder ça de près. S'il reste du vide entre le couvercle et le sommet du contour noir des prises, je me demande si je vais pas rendre ce petit rebord un peu plus gros.
J'ai peur qu'en allant une fois tous les 36 du mois au supercharger, le cache soit coincé avec toute la poussière de sable ou autre...
Il y a 12 heures, Milhooz a dit :
perso, je l'imprimerais en fil souple, légèrement plus petit pour qu'il serre quasi étanche, et en ajoutant un anneau pour l'enlever plus facilement
Je viens d'aller voir la forme intérieure de la trappe. Il ne semble pas y avoir énormément de place. Pas sur qu'un anneau passe. Il y a 1 autre modèle plus profond sur thingiverse, mais du coup il dépasse légèrement. Je suis même pas sûr que la trappe fermera bien
il y a 2 minutes, vincelge a dit :
un anneau en creux , pas de soucis
je vais essayer de le modéliser
Mais pourquoi voulez vous mettre ce cache ? La trappe est étanche une fois fermée, il y a un joint tout le tour.
Et même en recharge AC, la prise est adaptée aux intempéries.
à l’instant, vince_007 a dit :
Je dirais en cas de recharge avec juste le connecteur du haut mais du vent et de la pluie, le connecteur se retrouve exposé :)
il y a 1 minute, vince_007 a dit :
selon le principe des Tesla
tout accessoire inutile deviens indispensable🤣
pour rester sérieux, sur le kona il y est, et lorsque je charge sous la pluie, les contacts haute tension restent protégé, et c'est mieux pour éviter leur oxydation prématurée
ce n'est pas trop la pluie qui me gêne, mais tout ce qui est amené par le vent. Les voitures sont couvertes de merde en ce moment, comme les 3/4 de l'année, d'ailleurs.
Selon la région je pense, mais ici on en a pas mal. Sable ou autres.
Ceci dit avoir à retirer ce cache (et le perdre) m'emmerde un peu, mais comme je ne vais pas aller tous les jours aux supercharger ...
il y a 3 minutes, gepeliste62 a dit :
Oui je crois que c'est plutôt ça la raison ! 😅
Moi j'ai installé celui là
https://www.thingiverse.com/thing:3469219
Avec les petits rebords pour mieux le sortir, ça ne gêne pas quand l'UMC est branché.
Je dois d'ailleurs le refaire car l'impression avait un peu foiré...
Et comme le dit@vince_007 effectivement la prise est étanche si fermée. Mais si l'on charge toute la nuit dehors sans abri, des poussières/merdes peuvent se loger dedans (surtout si on habite une région venteuse).
Après c'est pas indispensable non plus, il suffit de nettoyer de temps en temps avec un aspi si soucis.
C'est juste un ptit truc en plus, comme souvent d'ailleurs avec cette voiture [emoji16]3e2bf1f848023718f0daf4d5b1920d8f.jpg1093a194185b22b787d571077edf43f9.jpg2599448846d7806e476678eab4795abd.jpgee68c23359dacd04cfa9f72c4e798904.jpg
il y a 28 minutes, gepeliste62 a dit :
T'embête pas, je vais l'imprimer tel quel. En fonction de la difficulté de le retirer, et de la place qu'il reste, je ferai des modifs ...
Réponse dans l'après-midi ...
