Wenato
37 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Wenato
MG4 XPower. Pas mal de soucis dont vibrations à 110
Wenato a répondu à un sujet de jeanyves06 dans MG 4
La XPower était l'affaire à ne pas manquer (performances pour le prix d'achat (moins le bonus!) et le coût d'entretien.... MG est LA marque à fuir .... Tant que la mienne me procure du plaisir avec des bugs supportables, OK MAIS plus jamais MG -
Vibrations depuis l'origine sur ma XPower... avec un bruit de roulement que j'attribuais aux lourdes jantes de 18 Amortisseur de direction monté sans résultat probant ... ... changement des bouses Bridgestone d'origine par des GoodYear Eagle F1 AS6 : pratiquement plus de vibrations (insignifiantes parce que je le sais et que je suis à l'affût) ... ... et disparition du ronron : quel silence!!! -
Après 40 ans (...) de tractions (Golf, A3), je suis revenu à mes premières amours (Simca 100 Rallye 2) avec l'offre incroyable de la XP. Les conditions de circulation (trafic et limitations), la piètre qualité des Bridgestone d'origine ... et le poids des années traction font que je la bouscule avec prudence mais les réactions sont saines et le fun omniprésent sur le sec. Sur le mouillé, no way avec ces bouses. La monte d'origine va laisser place à des Goodyear Eagle F1 Assymetric 6; les deux meilleurs (Pirelli PZ5 et Conti SportContact 7) n'étant pas commercialisés en 235.45.18
je ne suis pas dans l'Hexagone 😇 🤷♂️ la dimension non réglementaire pour pouvoir monter mes deux premiers choix (PZ5 ou SC7), les montes les plus proches en 18 sont 235/40 (démultiplication un peu plus courte) ou 245/40 (démultiplication plus longue et pneu trop large pour la jante de 8 pouces) En cas de souci ultérieur sur le train avant, la garantie ne couvrirait pas ... je verrai quand le train sera usé, suivant mon humeur
Bonjour je le constate (depuis l'origine) spécialement au démarrage, roues braquées à gauche .... pas inquiétant mais régulier et anormal Signalé à la concession : commande demi-arbre de transmission Par contre, mes autres 'problèmes' n'ont pas été reconnus: - faiblesse des vérins du coffre à la fermeture - détection fantôme et blocages intempestifs en reculant devant un muret de 30 cm - hésitation (grosse seconde) lors de certaines accélérations (phénomène aléatoire mais pouvant être dangereux) ... mais quel plaisir!!! Dommage que Pirelli PZ5 et Continental SportContact 7 n'existent pas en 235/45/18 .... Comme je tiens encore à la garantie, je monterai des GoodYear Eagle F1 Assymetric 6...
Bonjour, suite à la permutation, les indications du TPMS sont inversées au tableau de bord (av/ar)?
ouais .... ça commence à me trotter dans la tête .... pour mon premier (pas proche) changement de pneus (exit les savonnettes 'Bridgestone' d'origine)
petite question : après permutation des roues, les indications du TPMS sont-elles correctes au tableau de bord ?
Il n'y a que les c..s qui ne changent pas d'avis! Nous somme donc sortis du lot! 😇
Je me suis fait à l'esthétique du modèle actuel avec ses angles marqués et je trouve ce nouveau modèle banal, fade, passe-partout... Et puis, y aura-t-il une version sportive? avec le rapport prestations/prix de la XPower actuelle? cela me paraît peu probable ... surtout avec le bonus victime du réchauffement climatique (il fond) ...
Belle référence! ... mais on est toujours le *** d'un autre... L'important est de ne pas rester isolé, poser des questions et avancer... P.S. je ne veux rien enlever à la valeur du support apporté par Mr Mouss
Merci de ta réponse... Réinstallé et ça fonctionne.... mais j'eusse préféré que le thème 100 years bénéficie des mêmes possibilités Il a l'avantage, pour moi, d'être compatible avec le mode sombre d'Android Mais on ne peut pas tout avoir!
comme c'est le sujet ISmart.... Utilisateur Android, j'apprécie le nouvel écran d'accueil du thème standard... ... mais je ne peux accéder aux informations température dans l'habitacle et détail pression des pneus (22ème onglet, scan du véhicule) qu'avec le thème "100 years"
Il n'y a rien de changé en 3.0 sur le 100 years ... contrairement à l'interface standard qui propose l'écran de charge en accueil par exemple Sur le 100 years, même en cliquant sur l'icône pourcentage, la présentation n'a pas changé et on n'a pas autant d'infos (temps restant, consommation,...)
Vraiment dommage que le thème "100 years" soit moins complet que le thème standard Il supporte le mode 'sombre', lui Petit plus découvert à l'instant : pendant la charge, on peut modifier la limite maximale en faisant glisser le curseur du pourcentage de charge.
Même en se limitant à 80%, l'équilibrage se fait en fin de charge... je tiens toujours compte de ce délai supplémentaire pour savoir quand je trouverai le chargeur à 0A.
Merci de l'info je vérifierai au prochain lavage (à la main et au jet)... beaucoup de traces d'eau après lavage, à l'intérieur, au niveau supérieur du coffre, sans réel problème d'étanchéité
Je n'ai pas tout lu mais j'ai l'impression de ne pas avoir tous les problèmes énumérés avec ma XPower... Même le principal (pour mon cas, les vibrations) s'oublie avec le plaisir de conduite. Et puis, pour avoir les mêmes performances, j'aurais dû débourser trois fois plus (en comptant le malus) et la différence s'accroît encore avec le temps qui passe ... J'espère être encore là et avoir les finances pour une électrique plus légère avec un meilleure châssis avec une meilleure électronique ... à un prix raisonnable! Mais je crains que le cas XPower ne se reproduise plus!!!
Apparemment, il n'y a pas que dans les concessions MG que les remontées clients sont mises en doute ...
Amortisseur de direction posé ... Constat inverse: les petites vibrations châssis se sont déplacées vers ... le volant! Avec une impression de précision moindre de la direction en virage Comme j'ai ronchonné pour l'immobilisation (journée), ils vont commander toutes les pièces (supports moteurs) pour une intervention globale... Saison 2 à suivre... ... mais toujours le pied!!!
- Look à la MG3 rappelant le design datant d'une ou deux décennies, profil passe partout et fade - 10 cm de plus ... ça devient long (même si l'habitabilité en profite) - puissance de base minorée (165 au lieu de 170) je n'étais pas fan du look de la mienne (XP) mais l'ai achetée en connaissance de cause La nouvelle XP sera probablement mieux (puissance, châssis, moins de bugs) ... ...MAIS .. n'aura pas le même rapport prix/performances ...et je ne parle pas de la chute du bonus (6.000 pour la mienne)
Idem J'ai rdv semaine prochaine pour monter l'amortisseur (proposition de la concession suite à mon signalement) J'irai ... même si je n'y crois pas
Au vu de ce que j'avais lu sur internet en 2023, je n'aurais pas dû acheter une XPower ... Je l'ai pourtant achetée en Janvier 2024, en connaissance de cause. Beaucoup de défauts lus étaient absents (rouille, étanchéité) ou réglés, voire normaux (essuie-glaces et capot). Je me suis habitué à démarrer en désactivant le LKA; la finition est bonne, le châssis acceptable. La voiture a des contraintes (logiciel, suspension inadaptée, poids) ... ... mais QUEL PIED !!! ... surtout en sachant que - j'ai reçu 6.000€ pour l'achat - le moindre soupçon d'équivalence chez les autres marques nécessite de débourser 2 voire 3 fois plus ... ... avec, pour les concurrentes thermiques, un budget d'utilisation largement supérieur (essence, entretien). Je rêve, quelle que soit la marque, d'un VE - de poids raisonnable (max 1500kgs) - avec les nouvelles technologies de batteries - avec un moteur par roue, sans transmission -... Je rêve donc...
Il n'y aura pas de XPower aussi 'attirante' qu'il y a 1 an ou 2, en termes de prix bonussé de 6.000€!!! Alors, dévaluation ok mais quel véhicule a le même rapport prix/prestation en 2025? La durée de la garantie me permettra d'attendre la venue de véhicules plus légers, plus sportifs, aussi performants.
Pétition pour l'acharnement de certain média contre les VE par lachaineev
Wenato a répondu à un sujet de star59lomme dans MG 4
ça bouge ... un peu Le gendarme de l’audiovisuel rappelle TF1 à l’ordre après plusieurs reportages à charge contre la voiture électrique
