Latino973
144 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Latino973
il fini par acheter des valves en metal non ?
Versions Logiciel et Firmware - Suivi des Mises à Jour
Latino973 a répondu à un sujet de Cirrus dans Hyundai Ioniq 5
Bonsoir, Quel est le numero de la dernière mise a jour et elle date de quand ?- 3 058 réponses
- ioniq5
- mise a jour
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, J’ai une petite question : Est-il possible de récupérer les valves et capteurs de mes jantes d’origine (20 pouces) pour les installer sur mes nouvelles jantes de 19 pouces, sans avoir à racheter l’ensemble du kit de pression des pneus ? Merci d’avance pour votre retour.
Avez vous le tableau des fusibles qui corresponds a chaque appareils ? c'est quoi le connecteurs? désolé je ne suis pas du tous mécanique et encore moins bricoleurs 😢
Bonjour, Mon klaxon ne fonctionne plus, la garantie peut elle être utiliser ? ou faut il juste changer juste un fusible ? Merci pour vos retours
Je suis tomber sur ça : https://www.racechip.fr/shop/hyundai/ioniq-5-a-partir-de-2021/awd-1ccm-305ch-225kw-605nm.html Qui la déjà tester et peut on avoir un retour et surtout la réglementation sur la garantie ? Merci d'avance pour vos retours
Besoin de votre aide/Information technique
Latino973 a répondu à un sujet de ALJ dans Hyundai Ioniq 5
Merci jumpingjackfly pour le tuto changement de batterie -
Et pour les capteurs de pression comment cela se passe lorsque l'on change de jante ?
J'ai trouver cette accessoire pour ma iOniq 5, qu'en pensez vous ? https://www.amazon.fr/gp/product/B0D4DM6K7T/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3CYRWLQE05I3M&psc=1
Merci pour vos retours, je verrais avec mes 2 premiers choix de pneu, Hankook ou E Primacy, on verras le prix livré en guyane 😓, beaucoup de paramètres (climat, état de la route et mode de conduite etc..) pour tenir compte de la robustesse et la durée dans le temps du pneu.
Bonsoir, Je suis monté d'origine en MICHELIN PILOT SPORT EV ACOUSTIC GOE 255/45/20 105W XL, j'ai commander des jantes en 19 pouces mais actuellement j'hésite sur 3 choix de pneu : (par ordre de préférence de 1 a 3) 1️⃣ Hankook ION evo SUV 235/55ZR19 XL 105 2️⃣ MICHELIN E PRIMACY 235/55 R 19 105V CODE EAN : 3528705250577 3️⃣ MICHELIN 235/55 R19 105W XL TL PRIMACY 4 SUV ACOUSTIC GOE MI D'après mes recherches sur la toile je crois que les 2 premiers sont vraiment conçu pour les VE, mais je voudrais quand même avoir des conseils et surtout des retours d'expérience; une autre question que je me pose les détecteurs de pressions de mes jantes d'origine on peux les transférer sur les nouvelles jantes ou faut il en acheter d'autres ? si ça vous intéresse au passage voila les jantes que je vais bientôt recevoir : https://www.pneus-online.fr/jante-auto/dezent/ao-dark/7.5x19-5x114.3-et54.5-67.1-18.html Je rappelle que j'habite en Guyane et ici il fait 33 degré toute l'année, pas de montagne ni de neige ici Merci par avance pour vos retours
Peut on avoir un recap, si je comprends bien 3.1 a l'arrière et 3,4 a l'avant serait le meilleur compromis pour diminuer l'usure des pneus et améliorer l'efficience ? parce que perso je suis 2,6 sur mes 4 pneus en 20 pouces au passage j'habite en Guyane ou il fait 32 degré toute l'année donc si je eux avoir plus de precision je suis preneur, merci d'avance pour vos retours.- 3 058 réponses
- 1
- ioniq5
- mise a jour
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
C'est toujours d'actualité ?
Ou peut on le télécharger ?- 3 058 réponses
- ioniq5
- mise a jour
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Voila la fiche de ma première révision, ici en Guyane c'est tous les 15000 kilomètres et la première revision est gratuite au passage j'étais persuader que c'était tous les 30 0000 km, mais on accepter la faire a 23 000 kilomètres, mais c'est bizarre c'est écrit vidange huile moteur ? 🤪
Bonjour, Pouvez me confirmer si la dernière mise a jour logiciel est bien le : NE_E.EUR.S5W_L.001.001.231102 Merci d'avance pour vos retour- 3 058 réponses
- ioniq5
- mise a jour
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
J'ai bien le carnet d'entretien mais il es vierge et il y as aucune indication d'une visite d'entretien tous 15 ou 30000 km ?
Je sui aller dans les parametres, qui pourrais m'expliquer ? Io.pdf
Ou peut on avoir le nouveau carnet d'entretien qui préconise les visites d'entretiens tous les 30000 km ? parce qu'ici en Guyane française c'est le flou total, pour info j'ai une iOniq 5 de aout 2023 et je suis a 21000 km et je ne suis jamais aller faire de révision meme la petite revision ds 15000km qui es soit disante gratuite d'apres certains ds ce groupe, que me conseiller vous ?
Idem en Guyane, c’est très pratique, en plus avec les déflecteurs après une bonne pluie, lorsqu’on baisse les vitres. Cela permet à ce que l’eau ne tombe pas sur les rebords des portières.
Je dépoussière un petit peu ce topique. Je suis l'heureux propriétaire d'une Hyundai Ionic 5 depuis 6 mois et j'en suis vraiment très content malgré notre taux d'humidité très élevé et nos fortes chaleurs tout fonctionne parfaitement. J'ai déjà effectué 20 000 km. J'avoue qu'ici en Guyane, il n'y a pas assez de borne, surtout des bornes rapides à part les 2 qui existent chez Hyundai et sud Motors et qui ne fonctionne pas tout le temps malheureusement. Tout le reste ce sont des bornes C.A à 22 kilowattheure maximum. En ce qui concerne les communes, je vous confirme que l'on peut recharger du côté de Mana avec 5 bornes, Kourou 2 bornes, et Saint Laurent 1 borne. Et pour le reste des communes, je n'ai pas d'informations. Je croise les doigts pour que les bornes à charge rapide se développent ici en Guyane.
Réglage courant de charge AC possible?
Latino973 a répondu à un sujet de Raymes dans Hyundai Ioniq 5
Merci pour ce retour -
Je pense changer celui d'origine qui me donne maximum 2,6 kw Que pensez vous de ce CRO ? https://fr.daolar.com/collections/chargeurdeportable/products/daolar-type-2-ev-charging-cable-for-electric-vehicle-3-5kw-16a-with-schuko-2-pin-plug-portable-electric-car-charger-for-evs-and-phevs?utm_source=YT&utm_medium=banner&utm_campaign=TeslaBurger -
