fredo_91
    35
719 visualisations du profil
fredo_91's Achievements
  1. fredo_91
    Feux led mg4s
    Oui sur ma MG4S c'était bien à ergo les clignotants arrières BAU15S PY21W
  2. Bonjour, Mon expérience avec la MG4 S, j'ai la charge programmée en permanence sur le véhicule et quelque soit le protocole effectué, et même en dansant le 'gigue"😄 de la MG4 autour de la voiture: - A domicile avec CRO et prise type green up, la charge se lance systématiquement: donc je stoppe avec l'appli, puis la charge programmée s'effectue comme prévue. - au boulot, sur borne murale avec câble T2, la charge est réservée, donc je dois lancer la charge manuellement par la voiture ou par l'appli. -sur borne rapide, la charge est réservée, donc je dois lancer la charge manuellement par la voiture ou par l'appli. Il y aurait donc plus un lien avec le type de câble.
  3. fredo_91
    Boîtier ODB + Appli + SOH ?
    merci et du coup l'appli ABRP ajuste les arrêts planifiés/% batterie réel au fur et à mesure du trajet?
  4. Ah merci pour l astuce je ne savais pas et comme genre 1 fois sur 10 aléatoirement j'ai ce soucis d'écran noir figé ..., la seule façon était de sortir de la voiture pour la fermer.puis la réouvrir et encore pas garanti à 100% de redémarrer l'interface 😔. Un peu plus loin dans ce post il y aurait aussi une condition que la connexion bluetooth soit établie préalablement au cablage du tel.
  5. fredo_91
    Bonjour, je découvre ce sujet et j ai qques questions. Suite à un trajet we de 900 kms le we dernier avec MG4S avec planification chargemap et ABRP, je constate un gros manque, c est la non intéractivité entre la conso et le % de batterie et la planification initiale. Puis je avoir l interaction live du trajet et planification si je prends un boîtier OBD et la version premium de ABRP ? Autre constat sur Android auto les appli ABRP et chargemap’ n apportent rien ’’ en terme d’info et encore moins de fonctionalités, il faut repasser par l appli du tel donc c’est plus que moyen en conduisant. Avez vous une solution/appli pour avoir sur Android auto une planification intelligente et intéractive ? Merci
  6. fredo_91
    Quels sont vos réglages ?
    Je me posais la même question. J ai donc fait le test suivant: démarrage et à environ 10 km/h passage en neutre( roue libre ) puis repassage en drive. On entend du coup qu il y a un son de securité en drive....de maniere subtile...très subtile. J ai refait le test fenêtre ouverte et c est encore moins flagrant. Surtout si on compare à une zoé ou Spring ou c'est limite un bruit désagréable. Donc faites encore plus attention oui. D'autant plus vu le nombre de piétons avec leur casque ou qui regardent leur tél en traversant .J ai l habitude roulant beaucoup à vélo que l on m'entende pas arriver..double vigilance en permanence.
  7. ’ nous avons effectué l'aller-retour en sa compagnie. Notez que par défaut, le chauffage intelligent de la batterie est activé". Ils ont laissé le chauffage intelligent et entre le deuxième et troisième arrêt ils ont utilisé 55% de la batterie pour 90 kms soit une conso de 31kw/h! Ca tartine ! Pourtant température clémente de 10/15 C ces 22 23 février. Il me tarde vraiment de faire un trajet par moi même à 110/115 max en rechargeant de 15 à 80 %. Quand à la recharge rapide ça confirme tous les témoignages.
  8. une question / logo MG en noir, se fixe t'il par dessus le logo existant? si oui ca donne quoi comme résultat esthetique? merci bien
  9. Bonjour, j'aimerai aussi rajouter des hauts parleurs à l'arrière mais je me pose la question en plus de celle du précâblage, de la possibilité du système d'info divertissement à prendre la config? car le menu ne permet pas de régler le curseur en position arrière et seulement la balance D/G.
  10. A 5 min d'intervalle, j'ai testé le même cro depuis ma même prise Hager 16A sur une Peugeot 508 hybride rechargeable et il monte bien à 15.7 15.8A soit ~un Ampère de plus que la MG4, frustrant n'est il pas 🤔
  11. fredo_91
    Feux led mg4s
    Ca se fait bien..il faut juste enlever avec précaution les caches plastiques(clips en haut et bas) qui permettent d accéder aux 2 vis Hexa (clé douille avec rallonge ).puis après soit déconnecter l'optique soit se faire aider pour pas abîmer peinture/ optique/ faisceau.
  12. fredo_91
    Feux led mg4s
    Voir le tableau joint pour toutes les références des ampoules non led. Pour le plafonnier il y a un post dédié qui explique.
  13. fredo_91
    Feux led mg4s
    Oui j'arrive à mieux voir où je place la voiture en marche arrière en regardant dans les rétro. Pour la référence type W21W led. Cligno: https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B094VX9JQW?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title Recul: https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07KW2QTC7?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
  14. Non 😃, elle est blanche, d'ailleurs rencontré une autre MG4 blanche 😉 lors de la réception hier ( lui pour un soucis de vibration / jante tole)
  15. fredo_91
    Feux led mg4s
    Bonjour, comme je trouvais qu'en reculant chez moi je ne voyais rien avec les feux de reculs , j'ai remplacé les ampoules par des leds. j'en ai profité pour remplacer aussi les clignotants arrières. vidéo avec leds après/avant VID-20230310-WA0007.mp4 VID-20230310-WA0008.mp4 VID-20230310-WA0007.mp4
