manu06 MG4
    80
Tout ce qui a été posté par manu06 MG4
  1. 👍 bonne concession il semblerait !! On peut savoir dans quelle ville ?
  2. manu06 MG4
    MG4 standard chambery
    ... A propos de la Standart MG4 , avez-vous la température extérieure affichée sur l'écran de la voiture ?
  3. J'ai aussi une standard et finalement satisfait du son des HP d'origines et du poste audio. Il y a possibilité de multiples réglages de sons et aussi pour les HP un petit rodage. Donc, perso, je conseillerai de découvrir et de bien prendre en main le systéme audio d'origine en premier lieu ...
  4. Une batterie c'est une batterie ... Pour un Vh thermique le plus dur et consommateur pour celle-ci c'est surtout via le démarreur pour démarrer le moteur, ce qui n'est pas le cas pour les Vhs électriques. MG devrait prendre sous garantie un défaut de la batterie 12v (au moins la première année !!) Aussi entres autres,je pense qu'une petite batterie lithium 12v beaucoup moins lourde ferait l'affaire
  5. Un truc un peu bizarre m'arrive parfois (pas souvent). Aprés avoir roulé, voiture garé je ferme les portes et tout s'éteint comme il se doit... et puis j'entends le bruit d'un ventilateur qui vient de se mettre en route (bruit qui à l'air de venir du capot avant). Je re-ouvre la voiture et la referme et le bruit disparait ... Vous avez une idée de ce que c'est ??
  6. manu06 MG4
    Procédure arrêt prolongé
    OK @Mouss87 ceci dit il me semble qu'il faudrait avant de débrancher la cosse négative de la batterie ouvrir le capot moteur et fermer la voiture (si possible) et laisser capot entrouvert tant que batterie débranchée, sinon devoir certainement devoir utiliser clé physique de secours, ensuite l'appli risque de ne plus avoir accés à la voiture. Bref perso, débrancher une batterie avec toute l'électronique derrière me fait un peu peur ...
  7. manu06 MG4
    malade en MG 4L
    Il y a bien un mode Eco sur la S, mais je connais pas trop la difference car je roule en mode Normal. Ceci dit tout dépend de ton pied sur la pédale (comment tu appuies & releves ton pied) tu peux avoir une conduite trés douce ou énergique meme avec le régé au maxi ...
  8. ... finalement je ne l'utilise pas et ma conjointe préfère nature ...
  9. Bonjour, Tout est dans le titre ... tapis neuf, bonne qualité, essai possible, découpe précise pour MG4, transaction de main en main. https://fr.aliexpress.com/item/1005005192001647.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.21ef5e5bBxHvwb&gatewayAdapt=glo2fra
  10. OK merci pour le retour, pour ma part, Mg4 S reçu il y a un mois en R16 ... mais sans affichage température ext. ... comme dit précédemment
  11. C'est bien sur la ligne : "Version du logiciel MPU:" ... R13 ? avez vous affichage température ext. sur écran principal ?
  12. Avez vous la température extérieure sur l'écran central (en ht à dr.) ? J'ai pas cette info sur la mienne, (bien que dans mon appli c'est bien renseigné) dans le forum il avait été dit que ce manque était suite à la derniére mise à jour ...
  13. Sur ma MG4 Standart livrée il y a un mois : Version du logiciel MPU: ........./...R16 et pour vous ?
  14. manu06 MG4
    Alarme anti intrusion
    Bonjour, Ce "Reset" vous a été indiqué par qui ? Le fait de fermer la voiture ne fait-il pas aussi automatiquement un "Reset" ?
  15. manu06 MG4
    Coffre avant / Frunk
    Effectivement vu pour autres voitures un peu plus de 200€ ... et je trouve plus facile l'ouverture du coffre Ar
  16. Oui Pulsar est bien sympa et en plus affiche la jaquette de l'album. Par contre l'or de mes derniers tests, quand j'ouvrais un dossier d'un chanteur contenant plusieurs dossiers/albums de celui-ci, j'avais tous les enregistrements de ce chanteurs et non pas les dossiers/albums de ce chanteur (contrairement à VLC qui peut lire un dossier, son sous dossier etc.). Enfin il faudrait que je teste un peu plus cette appli ...
  17. Ok, merci pour le retour.
  18. Bonjour, J'ai beaucoup de musique sur mon tel. J'utilise l'appli VLC pour recherche music et transfert en bluetooth sur Andoid auto. Cela fonctionne bien sauf que ... la recherche de music peut se faire que sur l'écran du tel . Si je comprends bien ce genre de boitier (à plus de 100€ ...) est un peu comme un tel avec l'écran de la voiture. Je pourrai entres autres : - copier ma music sur sa carte mémoire - Y installer l'appli VLC et l'utiliser complétement directement de l'écran de la voiture ... ???
  19. manu06 MG4
    Coffre ne se ferme plus
    ... et sur l'appli du tel on peut voir, entres autres, l'état de fermeture de chaque porte
  20. Merci @cocole je m'en doutais un peu. Le cache du trou se trouve à quel niveau sur la porte conducteur ?
  21. ?? bizarre ... pour info Sur ma MG4 S je n'ai pas de clef physique ni de trou pour clef (à ma connaissance) Livrée il y a un mois avec 2 belles télécommandes (même boitier que les Audis) Je garde la télécommande dans la poche et la voiture me détecte quand je suis à coté. Ouverture / fermeture : - des 4 portes par appuie sur un petit bouton sur poignée porte AV. - coffre Ar automatique suivant que l'on soit proche ou éloigné. (possiblité de le faire aussi via les boutons de la télécommande ou sur l'appli du tel)
  22. manu06 MG4
    Le coffre se ferme / s'ouvre automatiquement suivant que l'on soit proche ou éloigné ... avec télécommande en poche (meme avec les autres portes vérouillées).
  23. ... je roule depuis 3 semaines dans une MG4 S et finalement je trouve que le tissu des siéges donne une impression de bonne qualité (j'avais aussi un peu les mêmes doutes niveau tissu) et donc pour moi c'est bien Ok
  24. manu06 MG4
    Consommation pneumatiques
    Bonjour, Quel pression d'air dans tes roues pour faire ton test ?
  25. Chez ce vendeur il y a une bague sur la partie basse du volant, mais je ne sais pas si c'est fourni comme sur leur photo. Ceci dit finalement le volant de la standart est sympa et donc a tester avant cet achat ... https://fr.aliexpress.com/item/1005005409942480.html?spm=a2g0o.detail.1000014.6.7e184ed2drtEPo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=12295d3b-fcee-4397-a17e-f57a961e455c&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:12295d3b-fcee-4397-a17e-f57a961e455c,tpp_buckets:668%232846%238114%23788&pdp_npi=3%40dis!EUR!46.29!37.03!!!!!%40211b423c16836108885178373e5f71!12000032944729037!rec!FR!760590984
