fabiolucci
37 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par fabiolucci
Mercis pour vos différents retours. Je vais mettre ce sujet en surveillance avec quelques essais additionnels.
Bonjour à tou(te)s, Contexte : J'habite aux alentours de Marseille sur les hauteurs (altitude 210m). ma MG4L 2023 30000km dort dehors ma borne (Wallbox Copper SB en mono réglée à 7kW) est située dans un garage Constat : Hier soir (10/01 à 22h : frais avec bcp de vent - température proche de 1°c), je n'ai pas réussi à établir la communication entre la voiture et la borne => refus de charge J'ai échangé les câbles de charge pour les dédouaner. J'ai essayé un chargeur portatif chargant à 2,3kW Le statut a toujours était identique - pas de communication établie entre véhicule et chargeur (qq soit les câbles utilisés ou borne/chargeur). Je viens de réitérer la manipulation (voiture au soleil avec peu de vent) et le véhicule s'est mis à charger comme à l'accoutumé. Conclusion : Mon analyse semble montrer que le froid a du mettre le chargeur du véhicule dans un état bizarre. Est-ce que ce genre phénomène vous ai déjà arrivé ? un conseil ? D'avance merci
Tu télécharges où les mises à jour pour ta MG4 ?
Bonjour et merci pour votre retour d'utilisation. J'envisage changer mes pneus d'origine de la MG4 luxury V1 de 2023 d'ici d'ici qq mois. Je serai preneur d'autres retours d'ici là. Bien à vous
Les chiffres 30€ et 90€ ne sont pas cohérents de 6172 kms => erreur dans ton calcul
Merci Mouss87 Je n'ai pas réussi à réinitialiser ce message et il n'y a aucun message (voir image)[emoji53]
Bonjour J'ai une enveloppe type message depuis plusieurs semaines sur l'écran principal. J'ai cru qu'il était lié au message promotionnel MG des recharges avec Electra. Ce message n'est plus présent même si le chiffre (1) est présent. Comment enlever cette enveloppe ? Y a t-il d'autres personnes dans le même cas ? Merci d'avance
Sur la Luxury, tu joues sur le curseur en bas te donnant la consigne d'arrêt.
bonsoir Je peux avoir un bruit en fonction de la vitesse sur un dos d'âne ou dans une montée avec une des roues en l'air. Je pense qu'il s'agit plus d'un bruit d'amortisseur et de ressort qui se détent et se retent très rapidement plutôt qu'un bruit de train arrière.
MG4 : liste et mise à jour des modules logiciels.
fabiolucci a répondu à un sujet de 3L3ctroNuc dans MG 4
Bonjour @Mouss87 Qu'est-ce qui a changé concrètement via cette màj pour toi ? (je suis content de la R33 que j'ai et je sauterai le pas lorsque je sentirai une plus value intéressante et sans régression). D'avance merci pour le partage d'infos -
ça fonctionne chez moi mais l'interet est très limité voir nul d'y aller. Utilise le code : 200519
Bonsoir @3L3ctroNuc La version R46 est celle qui embarque le "one pedal" et le nouveau planificateur ? As tu pu essayer ces nouveautés ?
ça m'est également arrivé sur une 4L phase 1 avec MPU en R33 : problème de système de maintien dans la voie (chose qui m'ait apparu bizarre étant donné que je le désactive à chaque démarrage) puis ça a disparu. Des alarmes fugitives sans que j'arrive à lire l'alerte. J'ai mis ceci sur le dos d'une tension batterie 12V faible - chose qui a disparu depuis. mais c'est malheureusement déroutant quand celà t'arrives au démarrage.
J'utilise fréquemment le passage au neutre et se laisser porter par la vitesse / accélération du véhicule lié à sa masse : ce qui permet de gagner de l'autonomie au final. Il suffit de tourner la molette centrale d'un cran vers la gauche.
Autonomie annoncée Vs Autonomie réelle [Luxury]
fabiolucci a répondu à un sujet de Samsara dans MG 4
J'ai souvent des consommations faible le matin avec bcp de descente. -
En comparaison, je suis à 13,9 kWh au 100km sur les 3100 derniers kms sur am 4L phase 1 (rouge [emoji3531]). Je roule pépère et est adepte du passage en N quand je peux. Envoyé de mon Armor 11T 5G en utilisant Tapatalk -
Aucune difficulté pour la réception DAB et FM côté de Marseille => ça fonctionne même très bien
Au top pour l'explication, c'est hyper clair même si je n'arrive pas à comprendre comment ils ont codés les conditions d'activations
R33 sur ma 4L. Je désactive le maintien dans la voie à chaque démarrage (feux non allumés) mais je me suis aperçu qu'il se ré-enclenche lorsque l'allumage automatique des feux allume les feux (je désactive le maintien dans la voie) mais lorsque j'éteins manuellement (via le comodo) les feux, l'aide au maintien dans la voie se ré-enclenche Ce fonctionnement est-il normal ? D'autres cas identiques au mien ? D'avance merci
Idem commandé pour 3,72€. Besoin immatriculation. Je ne sais pas combien de temps prend l'impression/ réception (demande faite il y a 9j). Envoyé de mon Armor 11T 5G en utilisant Tapatalk
https://www.lexpress.fr/economie/nouveau-bonus-ecologique-le-jeu-dequilibriste-du-gouvernement-VZDOY3YFQZBTJHHPBNDACCCEFE/ Envoyé de mon Armor 11T 5G en utilisant Tapatalk
Le gouvernement envisage de favoriser les voitures électriques avec un bonus écologique. Pour pouvoir espérer en bénéficier, il faudra que le véhicule soit construit "proprement". Bercy a annoncé que l'assemblage des pièces devra se faire dans un produit qui contient un mix énergétique. L'aluminium utilisé devra être produit dans un pays qui utilise davantage le nucléaire que le charbon. Enfin, les batteries et les matériaux doivent être recyclables. A suivre Envoyé de mon Armor 11T 5G en utilisant Tapatalk
https://www.boursier.com/actualites/reuters/la-refonte-du-bonus-electrique-annoncee-par-le-gouvernement-francais-est-compatible-avec-l-omc-328184.html Envoyé de mon Armor 11T 5G en utilisant Tapatalk
Livrée également ce matin pour une commande le 27/12/2022. Couleur : Diamond Red version R33 Elle est magnifique
Reçue également ce matin. Commandée fin décembre 2022. Version R33. Mercis à la concession MG Marseille (Bernabeu) et particulièrement à Jean-Paul pour sa transparence, technicité, disponibilité et sympathie [emoji106][emoji106][emoji106]
