zeiks
156 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par zeiks
Pièce auto pour Dacia Spring (frein, essuie-glace...)
zeiks a répondu à un sujet de anthobdn dans Dacia Spring
Pour ma part je rejoins ceux qui ne trouvent pas ça normal, les organes de freinages font habituellement 10 fois plus de kilomètres (en tout cas les disques), donc soit il y a un défaut sur les pièces d’origine et ça passe en garantie soit le garage te prends pour un pigeon. -
Freinage d'urgence se déclenchant pour rien
zeiks a répondu à un sujet de Didier17 dans Dacia Spring
Je confirme 😁 -
Si ça peut en rassurer certains le freinage d’urgence est violent sur d’autres véhicules aussi, sur VW Tiguan il y a une alarme et ensuite ça pile, j’ai eu plusieurs fois l’alarme mais le freinage effectif qu’une fois sur une marche arrière). Sur la Spring je n’ai jamais déclenché le dispositif mais de toute manière c’est pas fait pour faire dans la dentelle mais pour éviter un choc. Aucune progressivité à attendre d’un tel dispositif et les retours que j’ai des collègues sont similaires à mon experience (même sur X6 BMW qui n’est pas du tout dans la même gamme). -
Merci pour l’info, ma femme s’est bien grillée les fesses cet été, la technique serviette sur l’assis c’est pas le plus pratique. On attendait avec impatience les housses et le rendu à l’air top. Pour info les housses si c’est dur à enfiler c’est que c’est bien taillé, j’ai déjà vu un sellier bosser et c’est violent 😁
Ça m’est arrivé une fois et c’était le coffre qui était mal fermé...
@Voyager58 il faut être joueur car en cas de problème du type perdre un vélo en route qui viendrais taper la voiture qui suit l’assurance se défaussera... mais visiblement ta décision est prise. A ta place je mettrais un cierge.
Je ne veux pas faire le rabat joie mais en cas de rencontre avec les force de l'ordre c’est le genre de chose qui ne passe pas du tout. On ne vous laisse pas repartir si vous n’avez pas le droit de tracter comme si vous êtes en surcharge etc... personnellement je ne m’y risquerais pas la sanction peut faire mal.
Assez impressionné de voir que le freinage régénératif est aussi efficace, ça fait près de 10% des charges cumulées.
Pour ma part je suis satisfait des pneumatiques d’origine, aucun intérêt à les changer la tenue de route est bonne. Maintenant il ne faut pas oublier que la Spring est très loin d’avoir un comportement sportif et qu’au niveau tenue de route le châssis me fait plus peur que les pneumatiques, je parle même pas du freinage où beaucoup de paramètres sont à prendre en compte en plus des pneumatiques. Parce que les avis c’est bien beau mais moi je suis scientifique, si on ne me met pas des données techniques sous le nez c’est que c’est du bullshit.
Pas besoin d’alternateur c’est le moteur électrique qui sert d’alternateur au freinage. Concernant le sujet de départ je serais étonné qu’un produit soit vendu avec une prise allume cigare si une voiture standard ne peut pas délivrer la puissance nécessaire en sécurité.
Voiture livrée en avril et j’ai l’ancienne version, si ça a changé c’est récent... maintenant il a été établi que le son c’est du software. Il n’y a plus qu’à espérer qu’un changement soit prévu par Dacia pour les possesseurs de l’ancienne version, pour la révision des un an ? Parce que autant le bruit en marche avant ne me dérange pas, mais celui en marche arrière est un peu disproportionné. Je pense que malheureusement nous allons devoir prendre notre mal en patience mais ça ne coûte rien de prendre des infos auprès des concessions de temps en temps.
On fait une moyenne à 11,1 pour le moment, 90% de ville et le reste de rocade bordelaise à 90km/h sur quelques sorties à chaque fois, les insertions se font sans problème avec une accélération correcte La voiture est toujours en mode Éco et la conduite est dynamique, encore plus quand c’est moi qui conduit... on doit pouvoir faire plus économique avec une conduite plus coulée. J’admet voir peu de différence entre le mode normal et éco en ville. Le chauffage et la clim ne sont que peu utilisés, pas de pré conditionnement du véhicule.
@SoReXeR Elle est sympa ta Spring en blanc, simple et efficace... et on en voit peu des confort par chez moi. En revanche si tu veux en faire une Confort Plus il faut aussi changer l’écran, ajouter le CarPlay et trouver une roue de secours. Pas sûr que ce soit plus économique à la fin...
Par chez moi il y a pas mal de bornes gratuites (sur les parkings de magasins) qui ne délivrent que 3Kw...
C’est sympa merci, je ne comprends pas pourquoi il démonte le tunnel central mais je vais me pencher sur le sujet.
Tu as un lien stp, j’ai cherché un câble coudé mais je n’en trouve pas qui me convienne. J’en profite pour relancer le sujet de la prise usb deportée au niveau du vide poche qui permettrait de lancer le CarPlay, impossible de trouver une prise USB femme à encastrer qui a les connexions « data » toutes celles que je trouve ne font que la charge en 12v. Pour rappel je souhaite déporter la prise en me reprenant sur celle d’origine.
La différence ne doit pas être énorme mais on s’habitue à un fonctionnement avec la E Pedale qui je pense peut être délétère dans une situation d’urgence car on a perdu l’habitude de se servir régulièrement du frein. C’est une question de schéma cognitif, ce n’est qu’une hypothèse qui s’appuie sur mes modestes connaissances en sciences cognitives...
Il manque quelques infos, température extérieure, niveau de charge de la batterie, si celle ci venait d’être chargée et comment pour avoir une idée du contexte. 110km/h en montée avec la Spring je suppose si c’est une montée importante qu’on arrive aux limites de la voiture. A voir en fonction du contexte global avant de tirer des hypothèses...
Trucs et astuces : La climatisation sur la Spring
zeiks a répondu à un sujet de MustangPhil dans Dacia Spring
Jolie trouvaille, pas sûr que j’aurais pensé à essayer... un coup à faire un trajet sans la clim. -
En moto c’est marrant, tout le monde se dit bonjour mais quand on est en rade personne s’arrête... mais ils font coucou. Pour l’avoir vécu avec un pote en panne de batterie sur une route de campagne à la tombée de la nuit on a pas rigolé, si un type s’était arrêté pour m’aider à pousser on aurait pas mis 30mn à démarrer ce foutu mono de 600cm3.
J’adhère aux propos de @gyls29 et je confirme que quand on vient d’une thermique boîte auto il n’y a rien de surprenant à ce que la voiture commence à partir quand on lève le pied de la pédale de frein. C’est même assez pratique une fois qu’on a pris l’habitude notamment dans les manœuvres. Et puis comparer la Spring à une Tesla 3 c’est comme comparer une Clio à une Classe A... on ne joue pas dans la même catégorie.
Je confirme le bouton d’ouverture du coffre est plus bas et l’ouverture se fait sans problème, je trouve aussi que la tablette n’est pas coupante comme certains l’ont décri il y a quelques mois... Je vous fais une photo du bouton d’ouverture demain.
Visiblement c’est la date d’immatriculation qui fait foi pour le bonus et comme Dacia a tendance a les faire avant la réception de la voiture... ou sinon il faut peut être voir ça avec son commercial. On gagne un peu de sous mais la date de première mise en circulation sera plus tôt que la date de livraison, chacun voit midi à sa porte. En revanche pour la prime à la conversion qui risque de baisser là pas de solution vu qu’on ramène le véhicule le jour de la livraison...
J’étais déjà pas malheureux d’avoir commandé fin décembre mais quand je vois le prix aujourd’hui je suis bien content. La prime on savait déjà qu’elle allait baisser, aucune surprise à ce niveau là, en revanche que le prix de la Spring allait autant s’envoler ça c’est plus surprenant. L’effet combiné des deux fait que la différence entre celui qui a commandé au dernier trimestre 2021 et celui qui commandera un an plus tard sera loin d’être négligeable. Me concernant je ne pourrais déjà plus acheter aujourd’hui, le tarif sur lequel on a signé était sur la limite du budget.
