Psk07
27 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Psk07
rappel pour mise à jour de la batt haute tension (mesure qualité 93J6)
Psk07 a répondu à un sujet de Toumaï dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Cela ne correspond t'il pas à la mise que certains ont fait il y a 2 mois environ ? -
Bluetooth et application pour les triplettes
Psk07 a répondu à un sujet de albert91 dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Pour seat connect il faut impérativement demander l'activation de la sim intégrée à la voiture avant de faire les manips sur l'application. Cela a pris moins de 24h dans notre cas -
Charge AC Mono : 3,6 ou 7,2kW ?
un sujet a répondu à Psk07 dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Oui je confirme bien que la mii Il faut juste enlever une conso de fond de 150wh à peu près Donc on est bien dans les capacités max de la borne. Par contre avec la même programmation Parfois elle attaque à 0130 début de prog pour charge à 80% Et des fois elle fini à l'heure de fin de charge Pas trop de logique -
En charge direct il me semble que la voiture demande à la borne ce qu'elle peut délivrer au maximum directement car le but est de remplir vite de suite Pour la charge programme la nuit en heure creuse En regardant la conso à la demi heure sur le linky je vois que la première demi heure elle charge à peu près à 3.3k puis bascule à 7k et baisse de nouveau la dernière demi heure pour atteindre les 80% à l'heure prévu -
A lire: Charge en monophasé limitée à 16A sur Triplettes VW 2020
Psk07 a répondu à un sujet de estrace dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Pour le cable triphasé en mono il faut du 3 x 6mm2 pour que du 32a puisse passer. Par contre je pense qu'à un moment il faudrait peut être mettre la faute sur autre chose que le cable ou la borne typiquement la voiture quand on voit toit ce qui a été essayé. Il suffit d'une carte défaillante pour obtenir cette charge aléatoire en fonction des câbles d'autant plus avec la borne qui passe en rouge à la concession alors que le cable fonctionne par ailleurs. Certaines bornes sont très sensible à la masse peut être qu'il y a un problème de ce côté sur la voiture -
La e-Up! est-elle sûre ?
Psk07 a répondu à un sujet de goodyguy dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
La eup comme la mii sont munis de pneu d'origine franchement merdique en tenue de route mais économique en consommation. Une bonne paire de pneu sport et fini les dérapages -
J ai refais chargé la mienne sur la borne avec le câble d'origine et elle a pris les 7kw directement cette fois. Mais seat connect ne fonctionne plus lol même si ça n'a rien à voir J'utilise le câble d'origine 32a à 5 conducteurs de 6 -
Rappel e up 2.0
Psk07 a répondu à un sujet de ritalien dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
En théorie ils sont censé appelé pour ceux qui ont le suivi de leur véhicule dans un garage consciencieux -
Rappel e up 2.0
Et bien rappel effectué / mise à jour purement informatique Durée une heure récupéré lavé La consommation revient vite à la normale Je n'avais pas de souci particulier avec la voiture mais très bon suivi et service du garage -
Amplification du son du smartphone en USB ou Bluetooth
Pour avoir de l'aide va falloir en dire un peu plus Téléphone qu'elle configuration a été faite car sinon ... -
Les problèmes Bluetooth sont souvent liés à un refus de localisation. Si l application xiaomi wear est installé il faudrait la desinstaller puis la réinstaller en autorisant bizn la localisation Sinon désactiver l application en question -
Oui le même câble que d'habitude fourni avec la voiture et la prise t2. Une fois qu'elle était en charge instantanée hors programmation j'ai vu qu'elle ne chargeait qu'à 3.3kw je suis aller voir dans l appli et c'était sur courant de charge max. J ai descendu d'un cran synchroniser attendu 5mn puis remis sur maximum et ré synchroniser. Pas de changement dans l'immédiat mais quand je suis aller voir au bout d'une heure elle chargeait à 7kw Depuis elle charge à fond à chaque fois -
transport de kayak sur le toit
Psk07 a répondu à un sujet de pierredelhasse dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
J ai choisi l'option gumotex dans le coffre lol Bonne nav -
De notre côté la mii à enfin compris toute seule qu'elle pouvait charger à 7kw sur la borne hager mono en 32a Il lui aura quand même fallu plus d'une heure pour s'en rendre compte lol au début 3,3kw. Maintenant tout roule reste le fichier de configuration pour le délestage automatique mais je garde l'application seat pour la gestion de la charge qui fonctionne parfaitement jusque là -
Rappel e up 2.0
Rdv mardi pour ma mii de mai 2021après appel du concessionnaire Affaire à suivre -
RECHARGE DIFFEREE
Psk07 a répondu à un sujet de coolup dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Il existe un modem teleinformation en radio fréquence Peut être que dans ton cas cela pourrait fonctionner -
RECHARGE DIFFEREE
Franchement il y a une solution sans emmerde que j'ai choisi Une wallbox qui gère les heures creuse et le délestage toute seule avec un compteur numérique ou un linky et la liaison teleinformation du compteur. C'est la borne qui gère toute seule. -
RECHARGE DIFFEREE
La charge à 80% est la pour limiter l'usure de la batterie Le mini à 30% correspond à la valeur minimum en dessous de laquelle la batterie ce remet en charge immédiatement apres branchement avant de couper à 30% pour reprendre pendant les heures creuses planifiés afin d'être charge à la valeur désirée avant la fin des heures creuses dans ce cas là -
Delai de livraison e-up/mii/citigo
Psk07 a répondu à un sujet de Yohan CHICHERY dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Ah ne rien y comprendre ... Peut être le rouge toit noir lol mais d'un autre côté c'est bon de savoir qu il y en a potentiellement en stock pas loins -
J'apporte un caillou à l édifice des délai Mii commandé fin décembre Prévu de rentrer en production fin avril début mai pour livraison début juin C'est longgggg -
entretien e-up 2.0
Psk07 a répondu à un sujet de Terriblement dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
C'est marrant j'ai fais la simulation pour mon garage en Ardèche et je suis à 69euros et 119 et 119 pour 30000 et 60000 -
Mii électrique de nouveau au catalogue (en Allemagne)
Psk07 a répondu à un sujet de Mister MMT dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Les mii sont commendable depuis fin décembre en France Et la citigo définitivement enterré Dixit la ou j'ai commandé la mienne -
Certes mais ce n'est pas une obligation et disons que quand on a même pas à le demander et qu'il n'y a pas d'autre concession à moins de 50km je ne vais pas m'en plaindre je ferai un retour post date de livraison pour voir si le délai des 16 semaines +3 est respecté -
pour ma pomme commandé fin décembre délai de 16 semaines sortie d'usine. extension de garantie 5ans 150000km ou 100000 la 150000 ayant semble t'il disparu du catalogue entre devis et commande. pas de remise à part des tapis caoutchouc en plus et surtout l'avance du bonus éco
