Delain
73 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Delain
ID.3 - Recharge au courant alternatif (CA) sur borne ou avec le CRO
Delain a répondu à un sujet de Tiberius dans Volkswagen ID3
Bonsoir, S'agissant d'une id3 gtx 2025 et ayant eu un Skoda Enyaq de 2024 où le problème était identique, je pense que toutes les électriques du groupe Volkswagen auraient le même problème sur ma borne 7.4 Kw et cela même si elle communique bien avec la voiture via un module EVSE Viridian 32A qui lui reste alimenté même si un contact horaire coupe le contacteur de puissance selon mes créneaux d'heures creuses. Il ne me reste qu'à tester une recharge avec le programmateur horaire de la voiture, je pense que cela doit fonctionner mais c'est un peu plus contraignant je pense aussi ! Merci pour les réponses précédentes. -
Bonjour, En rechargeant à mon domicile sur une borne 7,4 Kw , il n'est pas possible de faire 2 sessions de recharge sans débrancher la voiture entre les deux, est-ce pareil pour vous tous ? Merci. -
Bonsoir, Pas du tout c'est un très bon véhicule électrique et j'en étais très satisfait mais juste qu'il est un peu trop grand pour moi et surtout mon garage et maintenant que la Volkswagen id.3 est équipée du même efficient moteur et est aussi environ 40 cm plus court je me suis orienté sur ce modèle.
Je pense comme riton72 que la PAC remplace un système de climatisation classique et fonctionne aussi bien pour faire du froid que du chaud.
Bonjour, Je ne connais pas les consommations d'un Skoda enyaq 85 sans PAC, mais ayant fait environ 3000 km avec un 85 équipé de la PAC à des températures entre 0 et 5 degrés, j'ai trouvé la consommation moyenne très raisonnable entre 17 et 18 Kwh au 100 sur des routes limitées à 80 et 110 km/h .
Bonjour, Sur ces versions GTX et GTX Performance 2025 est-il possible d'installer et d'utiliser Waze sans connecter un smartphone ? Merci.
Bonjour, Quelqu'un a t-il déjà vendu un véhicule à cet société Finlandaise LAHY PALVELUT OY par l'intermédiaire Quentin ?
charge lente et influence sur température batterie
Delain a répondu à un sujet de blackjack61 dans Skoda Enyaq
Bonsoir, Non rien configuré ni lieux ni créneaux c'est ma borne qui gère les heures creuses avec une simple horloge ! Cela fonctionnait très bien avec mon précédent VE, une e-208 ! Je ne sais pas si il y a un lien, mais cet été j'ai fait environ 2400 kilomètres en rechargeant uniquement sur les bornes hautes puissance de " ie charging station " et systématiquement la première tentative de recharge ne démarrait pas, obligé de débrancher et rebrancher pour qu'enfin la charge démarre ! -
Oui c'est exactement ça. -
Bonsoir, Pas vraiment hors sujet, mais s'agissant des recharges à domicile entre 1,8 kw et 7 kw en alternatif, ayant deux créneaux en heures creuses dans la journée, il est pour ma part impossible de charger mon 85 deux fois de suite sans être obligé de débrancher et rebrancher sur la voiture la prise venant de ma borne ! -
Donc pas un 4x4 permanent, ok, et donc qu'en est-il du freinage de régénération, sur les 2 moteurs ou juste sur celui de essieu arrière ?
Bonsoir, Une question destinée peut-être plus aux personnes possédant une version X ou RS , peut-on dire que ces Enyaq là sont des 4 roues motrices permanent ou ils sont comme la plupart des thermiques 4x4 d'aujourd'hui semi-permanent c'est à dire que le second essieu motrice que lorsque l'une des roues de l'essieu principale perd de l'adhérence ou patine ? Plus ou moins la même question mais sur le frein de régénération, est-il effectif sur les deux moteurs en même temps ? Tout cela bien entendu surveillé par ESP, ASR et autres aides à la conduite. Merci.
Bonjour, Apparemment sur le configurateur France c'est toujours la batterie de 77kw !
Bonjour Bulle156, Est-ce un Enyaq 85 que vous avez ? Avez-vous svp la référence du faisceau spécifique ? Merci.
Bonjour, Je ne suis pas un spécialiste mais ayant quelques fois changé les jantes de mes voitures je peux dire que du moment que l'alésage de la jante est supérieur à celui du moyeu le montage est possible avec ou sans bague de centrage, si l'alésage est identique c'est mieux car il facilite la mise en place de la première vis lors du montage de la roue surtout lorsque comme sur nos Enyaq la roue est très lourde. Ce qui bien évidemment tient le centrage de la jante ce sont bien les vis de fixation, et ce qui est plus important à mon sens, et si l'on conserve les vis d'origines il faut surtout bien faire attention à la longueur mais aussi à ce que l'assise des trous de la nouvelle jante corresponde bien aux caractéristiques des vis d'origines, et de ce que j'ai vérifié sur mon Enyaq ce sont des vis avec des bagues sphériques pour une assise sphérique sur la jante. Et je rajouterais juste que le couple de serrage a aussi son importance.
Bonjour, J'ai pourtant fait faire l'installation de mon attelage Brink chez France Attelage à Dardilly mais ils n'ont pas pu me le faire prendre en compte par la voiture car, d'après ce qu'ils m'ont dit, ils n'ont pas les codes des calculateurs de mon coupé 85 !
Bonjour et Merci Ogourbil, C'est malheureusement bien ce que je pensais !
Sur l'écran de la voiture et sur la page "réglage recharge" je n'ai même pas la ligne " Plug and Charge" est-ce normal ?
Bonjour, Est-il possible d'activer le Plug and Charge de mon coupé 85 pour les bornes ie charge ? Si je l'active sur l'application My Skoda il n'y a que Powerpass et les tarifs Eli qui sont exorbitants comparés aux tarifs ie charge ! Merci.
Hankook d'origine aussi avec 7000 kilomètres, RAS .
Bonsoir, Oui il vaut mieux que je n'oublie pas de le désactiver chaque fois que je dois reculer avec quelque chose sur la boule ! Oui la lecture des panneaux et l'adaptation de la vitesse par rapport à cela et à ce que le gps a en mémoire n'est pas très précis et donc pas très fiable ... pour autant si cela fonctionnait bien ce serait un réel agrément pour la conduite !
Bonjour, J'ai fait monter par une entreprise spécialisée dans ce domaine un attelage Brink non automatique avec juste le col de cygne démontable sans outils et ils n'ont pas pu finaliser la prestation car impossible de faire les modifications avec leur valise nécessaires pour désactiver les radars arrières et surtout désactiver le freinage automatique d'urgence lorsqu'une remorque ou un porte-velo est branché sur la prise, la raison qu'ils m'ont donné est en corrélation avec les différents problèmes abordés dans vos différents messages précédents, c'est que le groupe Volkswagen a depuis 2023 "hyper cybersecurisé" tous les calculateurs de tous leurs modèles .... cela a pour conséquences que les professionnels de l'automobile et même les concessionnaires qui doivent intervenir avec leurs valises n'ont pas les codages nécessaires à cela ! Pour ma part et s'agissant de mon coupé 85 je n'ai aucun défauts mais lorsque j'ai ma remorque ou mon porte-vélo et que je passe la marche arrière il ne faut pas que j'oublie de désactiver dans les réglages de l'écran camera la ligne "assistance freinage lors de manœuvre" sinon dès que je relâche la pédale de frein et que la voiture commence juste à reculer les 4 roues se bloquent avec un mega bang dans les haut-parleurs de l'habitacle ! Bon courage à vous tous.
Bonjour, La citation date un peu mais si Nicouv13 est toujours sur le forum cette question lui est plus destinée mais peut aussi intéresser d'autres personnes. Ayant fait monter le même attelage Brink sur un Coupé 85 de 2024 je voudrais savoir si le fait du passage à la valise Brink permet la désactivation automatique des radars et donc du freinage d'urgence lorsqu'il y a une remorque ou un porte-vélos de branché et que l'on passe la marche arrière ? Merci.
Bonjour, N'étant pas un "mordu" de téléphone ou smartphone, je me demandais, vu que le système d'info divertissement reçoit la 4G, pourquoi il n'est pas possible d'installer une application Waze, Spotify ou autres ... directement sur l'écran sans être obligé chaque fois de connecter un smartphone avec carplay ou Android auto... ce qui est un peu contraignant pour moi qui n'ai pas toujours mon portable sur moi !? Merci pour vos réponses.
Bonjour, Aux utilisateurs de cette fonction, le verrouillage à l'éloignement fonctionne t-il correctement dans toutes les situations car pour ma part cela fonctionne très bien dans mon garage, dans ma cour et lorsque je stationne dans un endroit sans autres véhicules proches, mais par contre si je stationne sur un parking entre deux autres véhicules ... une fois sur deux mon Enyaq ne se verrouille pas à l'éloignement ... par contre l'ouverture à l'approche fonctionne très bien ??? Merci pour vos réponses.
