SERENITE
    160
1 705 visualisations du profil
SERENITE's Achievements
  1. Bonjour, est ce que je pourrais connaitre le nom de ces jantes et ou on peut les acheter. Merci
  2. Merci pour ces précisions, je me disais qu'en prenant des jantes plus petites la voiture serait plus à l'aide sur la neige comme ces modèles qui existe en 18, 19 et 20 pour la Performance https://www.jantes.com/jantes/jante-gmp-19-pouces-anthracite/gmp-swan-80-19-5114-35-64-gme?vehicle=21851
  3. Bonjour à tous, je compte monter ces jantes sur une Tesla model 3 Performance de 2019 en pneu Hiver https://www.jantes.com/jantes/jante-mam-19-pouces-anthracite/mam-mam-rs3-85-19-5114-45-66-gme?vehicle=21851 ou en noir https://www.jantes.com/jantes/jante-mam-19-pouces-black/mam-mam-rs3-85-19-5114-45-66-blk?vehicle=21851 Est ce que ces jantes sont compatibles avec mon modèle sachant que Entraxe 5 X 114 Déport 45 Alésage de 66,6 (d'origine 64,7), le site indique l'ajout d'une bague. est ce que c'est un vrai problème ? Merci pour vos retours
  4. Je suis chez un courtier Allianz. Je n'ai rien eu à faire, juste à partager les vidéos sur un Dropbox. L'assurance m'a assuré s'être retourné contre l'autre assurance via leur siège. Tout a été pris en charge soit 2450€ de réparation et pas de malus bien entendu... Dans tous les cas j'ai eu assurance avec un malus à 0
  5. Le changement de filtre dans mon cas n'a pas été suffisant, l'odeur était persistante 5 minutes après avoir démarré, puis s'estompait en roulant. Du coup j'ai mis un coup de bombe dans le circuit ce qui m'a permis de rafraîchir l'habitable (odeur plus saine). Maintenant je ne sais pas combien de temps cela va durer. le site ou j'ai commandé le spray Firclim à 20€ https://www.domotelec.fr/climatisation-pompe-a-chaleur/climatisation-pac-air-air/accessoires-climatisation/firclim-spray-nettoyant-desinfectant-pour-climatisation.html
  6. Je me suis fait la même réflexion, c'était le cas pour moi aussi pas plus de 20 000 quelque soit le véhicule. Mon usure de pneus atteint aujourd'hui environ 50-60% après 21 000 km parcouru. Et pourtant j'abuse assez régulièrement des accélérations 😉
  7. 21610 Km, monte d'origine Michelin Pilot Sport 4 T0 ACOUSTIC 235x35x20 Usure : Pneu AV Droit 6 mm Pneu AV Gauche 5.8 mm Pneu AR Droit 4.8 mm Pneu AR Gauche 4.7 mm On constate bien que la voiture est typée propulsion Pour info, je compte faire le Swap entre l'avant et l'arrière la semaine prochaine Malgré une conduite assez sportive l'usure de mes pneus me parait correcte.
  8. @njul Disons que le désinfectant si tu ne retires pas les filtres vont absorber le produit et n’avoir aucun effet sur ton circuit d’aération. Je pense que c’est une mauvaise idée...et surtout avoir peu efficacité sur les bactéries à l’origine des odeurs...
  9. Je constate aussi une odeur les 2 à 3 premières minutes après être monté dans le véhicule. Je pense changer les filtres ce WE et passer un coup de bombe aérosol que j'utilise déjà pour la climatisation de mon habitation, ça permettra en outre d'assainir le circuit de ventilation.
  10. Je viens de relire ce post. Je crois savoir pour quelle raison tu ne t'en sers quasiment jamais !!! C'est parceque ça pourrait faire des coulées d'eau sur ton véhicule, finit les photos de magasines 😂🤣
  11. Retour de vacances après un circuit Marseille - Bourges - Tours - La Rochelle - Ile de Ré - Bordeaux - Marseille 2225 KM - 401 kWh - 180 Wh/Km 70% Autoroute 30% Nationale / Départementale Vitesses sur autoroute entre 135 et 145 Climatisation permanente Charge de deux smartphones Aucun problème sur les SUC Tesla, 2 chargeurs HS (Langon et Toulouse) Seul bémol : un accrochage dans un parking sous terrain,, sentinelle a filmé la scène (on voit très bien sa plaque), mon assurance va prendre le relais pour retrouver le malotru qui n'a pas laissé ses coordonnées et à pris la fuite.
  12. Je ne peux pas te dire si le problème existe à la fois pour les cover ABS ou uniquement celle en carbone, dans mon cas j'ai pu le vérifier sur la version carbon et cela m'a été confirmé par nos amis chinois (sans jeux de Go) D'autres dirons sans doute, ne pas rencontrer ce problème et que les deux fonctionnent ou l'inverse !!!!! Je ne donne ici que mon expérience personnelle.
  13. Tu es sur que c'est ta voiture !!!! , c'est bien la première fois quelle apparait sale sur le forum, tu ne nous as pas habitué à ça 😂🤣
  14. Bonsoir Ben, j'ai commandé la console carbon sur Aliexpress - LUCKEASY 93€, le délai était de 1 mois en plein confinement. https://fr.aliexpress.com/item/4000511040191.html?spm=a2g0w.12010612.0.0.1d465ee0yRDWos&gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=1bc124dc-64db-4053-b88f-0f57faba4ed5 L'emplacement de la carte est évidé, certains laissent comme ça, d'autres mettent de la suédine, dans mon cas j'ai mis un patch autocollant au niveau de la carte. La plupart des revendeurs ALI ne font plus le modèle plein prétextant des problèmes de transmission avec la carte (vérifié chez un ami ou ça marche 3 fois sur 5) mais tu pourras sans doute en trouver chez d'autres fournisseurs qui en ont encore stock.
  15. Protection de ma console centrale en fibre de carbone (3 pièces) / version mat. Fini les traces de doigts et les rayures La pose est simple après avoir nettoyé correctement le support Semble bien résister à la chaleur, à passer tous l'été en plein soleil ule pièce qui est fondue sur un côté c'est mon support gobelet que l'on voit au centre 🙄
