Jbond
36 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Jbond
Juste un truc sur Ionity, il faudrait qu’ils facturent le temps à la borne après charge complète car c’est un peu rageant de voir madame revenir du Macdo avec ses chiards gouinfrés de frites ketchups alors que la charge est terminée depuis 40mn…Mais mon bon Monsieur, ma Porsche ne m’a pas donné l’info… ben oui ben tu regardes avant de quitter ta caisse, c’est marqué, le temps de charge! Bon, Ionity , au taff!
Bravo pour l’astuce, j’essaie le prochain coup ✊
Bonjour, je pense qu’il faut programmer dans un premier temps votre destination initiale et seulement ensuite sélectionner une borne de recharge proposée sur ledit trajet, il suffit de transformer cette dernière en destination. Je n’ai pas réussi à bénéficier du précondtionnement batterie en programmant directement une station. .. A confirmer !
Bonjour, le bloc phare gauche a été changé hier sous garantie ( défaut optique reconnu). Et ça marche👌 !
Aïe, il y a un truc qui cloche là. Cela veut dire qu’il y’a un gros problème de qualité ! Hors de question d’accepter ça . Je ne laisse pas tomber, de plus il y a une part de risque à rouler comme ça.
Merci mais déjà fait tout ça pour une cote mal taillée au détriment du feu de croisement mais qui ne résout pas le défaut bien réel qui accessoirement peut etre très dangereux.
Bonjour , j’ai exactement le même problème avec mon Active EV6. En ‘’feux de route’’ le phare de gauche éclaire en haut et à droite.. Les panneaux et les arbres sont très bien éclairés! Mais pas la route. En fait le passage de feux de croisement à feux de route ne change rien et il y a bien un effet de trou noir devant. Le réglage atelier consiste uniquement à ajuster le faisceau des feux de croisement, l’optique étant monobloc le reste devrait suivre sauf si il y a un défaut comme c’est le cas. Il a fallu que j’insiste auprès de mon concessionnaire, photos à l’appui… Ils ont reconnu le problème mais ne savent pas faire et ont demandé une assistance technique au constructeur (avec photo des phares des fois que j’aurais cassé un truc..) En attendant il est vrai que l’éclairage est pas terrible , beaucoup moins bien que ma précédente Eniro , un comble. Je pense qu’il y a un problème récurrent sur ces optiques, défaut de fabrication, mauvais montage des Leds ou autre. Il faut insister pour faire remonter le problème. La suite dès réponse de mon CC.
Lidl : Suivi du déploiement des bornes et de l'offre
Jbond a répondu à un sujet de pierredelhasse dans La recharge sur bornes publiques
Bonjour, trop de la chance…! Ma carte Kiacharge ne fonctionne plus malgré un compte actif donc pas pu essayer mais merci pour l’info. -
Suite… J’assume ma naïveté pour avoir dégainé un peu vite le pass IZIVIA sans vérifier! Néanmoins ce même pass m’aurait facturé 40,60€ sur une borne Ionity avec un débit trois fois plus élevé, réseau connu pour ne pas faire de cadeaux. La borne Lidl est pourtant annoncée à 120 Kw. Je crains que Lidl n’applique les tarifs ci dessus après leur « campagne de lancement ». Le kilo de tomates n’a qu’à bien se tenir… -
Salut, retour d'expérience Lidl, les rois de la déglingue des prix…quand on ne lit pas les petites lignes….25 centimes d’euros le kwh c’est en direct après Scan de la borne et pas en passant par un opérateur (IZIVIA) comme dans mon cas. Résultat, un Kwh à 83 centimes avec un débit qui n’a jamais dépassé les 68 Kw ( kia EV6 qui supporte jusqu’à 230 Kw..) avec facturation au Kwh ET au temps. Trop forts chez Lidl! GRRRRRRR! -
Hello, ça va arriver pour moi aussi et j'avoue de moins en moins accepter être pris pour une quiche par nos ''garages concessionnaires '' concernant les mystérieux protocoles de révisions ''que si tu les fais pas eh ben la garantie elle marche pas...et que tu sais juste que le liquide lave glace est changé...!'' Il serait interessant d'avoir le programme des révisions? Merci aux connaisseurs
Il ne faut pas se leurrer, la disparition du réseau IZIVIA ex sodetrel (un scandale d’état qui a couté fort cher au contribuable sans responsables…) ne visait qu’à laisser prospérer les acteurs privés et il n’y a aucune raison qu’ils nous fassent des cadeaux. La bagnole vache à lait va perdurer avec l’électrique, ce n’est qu’un début, la facturation de la charge à domicile est dans le collimateur de Bercy! Pour en revenir à Ionity new deal je change les règles du jeu en cours de route version EV6, le cout est multiplié par deux ou trois suivant la saison, ce n’est plus de l’inflation c’est un hold up tout simplement.
Bonjour à tous, 1300 bornes ce Week end, grosse frayeur et grosse déception à la station Ionity de Langres Noidant direction Troyes, LES QUATRE BORNES ETEINTES, restait la 50 Kw occupée par un gentil Monsieur qui a pris le temps de recharger à 90/100 sa Ioniq 5 donc un certain temps de bouillonnement intérieur d’autant plus que j’étais à sec et n’avait besoin que de 35mn de charge pour me dépanner… Conclusion: IONITY n’est pas aussi fiable que je le pensais, Station non mentionnée HS sur chargeMap, aucune alerte sur Kia charge, après vérification sur appli Ionity mentionnées 0/5… C’est foutage de gueule de IONITY d’autant plus que sur le retour vers le sud station Macon, une borne avec ‘’erreur’’ interne et une autre demandant de contacter le prestataire de la carte recharge (Kia charge…) La troisième fonctionnait…on a pu rentrer…. Je vous laisse en tirer les conclusions.. Bonne Route!
Bonjour, une chose certaine: la combinaison sortie du bateau avec pneus gonflés à 3KG et équilibrage du vendredi soir n'est pas la bonne. Pour ma part (Kumho) les vibrations initiales (importantes) ont quasiment disparues par équilibrage malheureusement réalisé avec un gonflage à 3KG (mystère de la part de l'opérateur indépendant...) . J'ai donc normalisé les pressions de pneus à 2,5 bars. Des vibrations très légères subsistent néanmoins et apparaissent vers 117KM/H. Je laisse en l'état afin de le faire constater à la prochaine révision imminente et corriger aux petits oignons. Ce qui est certain: grandes roues donc grande sensibilité au défaut d'équilibrage statique et dynamique. Un (1) gramme de balourd en périphérie du pneu devient 140g à 115Km/h...) train avant très sensible aux défauts routiers (amortisseurs un poil ferme...) et ressenti au volant prégnant favorisé par sa géométrie? confort largement amélioré en ne surgonflant pas les pneus le concessionnaire ne peut pas dire que tout va bien si ... ça va pas ! On ne devrait même pas parler de ce sujet pour une voiture de ''l'année''. Des news après la révision bientôt.
Merci... Je n'ai pas évoqué dans ce bilan la charge à domicile, le cordon fourni est faiblard en puissance (2,5Kw), j'ai préféré acheter un cordon (marque MOREC 3,6KW..) qui donne en fait 3,4KW sur la voiture, la différence est suffisante pour charger sereinement la nuit en tarif creux. Un prochain bilan sera fait avec la remontée des températures. Bonne route
BILAN 10000KM Bonjour, un bilan après 10 000 km et presque trois mois d’utilisation de ma KIA EV6 ACTIVE RWD par conditions plutôt hivernales inférieures à 10 degrés et charge moyenne 150 kg. La moitié sur autoroute avec des vitesses affichées en moyenne de 120 Km/H, le reste sur routes à dénivelés conséquents entre la plaine de l’Hérault et le Larzac et peu de courts trajets urbains , chauffage 22/23 degrés. Consommation moyenne: 20,3 KWH/100KM 22 charges effectuées sur réseau Ionity à un débit moyen de 92,6KW en s’arrêtant de 79 à 89/100, ce qui met le KWH à 21,5 centimes . Le départ initial ‘’grands trajets’’ se fait toujours à 100/100. Constatations: La température extérieure coûte très chère en puissance de recharge, celle ci démarrant systématiquement aux environs de 50KW pour aller par paliers vers 100 puis 150kw… Une seule pointe une fois de quelques secondes à 200KW pour redescendre ensuite vers150KW. Un truc consiste à activer le mode hivers 20mn avant d’atteindre la borne qui peut commencer à 100KW. Le chauffage coûte cher en consommation associé à une batterie moins performante du fait de la température basse. Le vent coûte cher ainsi que la vitesse… La trainée évolue comme le carré de la vitesse…120/125 KM/H compteur me semblent raisonnables et permettent de prendre de la marge facilement. La surconsommation relative par rapport à la Eniro tient en partie au fait que l’écart entre la vitesse GPS est plus faible sur la EV6: 3KM/H sur l’EV6 et 7KM/H sur la Eniro…Cette dernière affichait donc une consommation artificiellement plus favorables… A vous de juger.. Une meilleure gestion des charges Ionity en Fêvrier a fait descendre le KWH aux alentours de 18 centimes , on est plus très loin du tarif EDF abonnement compris et ça devrait descendre en dessous avec la remontée des températures, débit aidant. L’abonnement Ionity est un bon plan pour l’instant au regard d’autres opérateurs comme Fastned ou Total. Il existe encore quelques bornes 100KW gratuites … Pour le reste bilan positif, je passe sur les roues gonflées à 3 bars à la sortie de la concession KIA, le mauvais équilibrage du train avant, les morceaux de scotch ici et là, la carrosserie polishée au film plastique cargo de Corée… Le phare gauche qui éclaire les nuages réglé depuis par mes soins.... ...Le travail de présentation et mise à disposition minimale du vendeur… C’est oublié car auto très confortable et qui plus est assez jolie pour faire retourner les passant(e)s, ce qui devient rare… Bonne route
J’étais à 600 bornes de chez moi, j’ai préféré équilibrer avant de rentrer..
Bonsoir idem pour moi… avec en plus les pneus gonflés à 3 kg, train avant non équilibré ( correction de 125g…)pas encore parfait malgré un premier passage chez ‘’ norovert’’, la Clim qui s’emballait parfois en désembuage semble réglé depuis … quelques morceaux de scotch sur la carrosserie, brut de container, voiture du vendredi soir? La conso est très sensible à la température ext ( mode hivers ?) et un peu décevante par rapport à la eniro…C’est vraiment la vitesse de charge qui fait la différence. 4000bornes en un peu plus d’un mois et.. Très confortable donc je la garde! PS : qu’appellez vous preconditionnement de la batterie et laquelle, merci.
Bonjour, le limiteur est activable par un appui long sur le bouton régulation vitesse… ( c’est pas clair dans le manuel…)
Bonjour , de retour sur le forum avec une air active rwd presque neuve et premier essai de charge Ionity aire du Larzac avec 1 degré et batterie au repos depuis 3 heures à 70/100: Et…. pas plus de 44kw en débit de charge??? Je m’interroge…tous réglages effectués…. Pas mieux que ma eniro….Je pars pour un gros voyage demain , en espérant que les choses vont se normaliser ! A plus
Pour en rajouter une couche, j’ai emprunté l’autoroute du sud sur environ 600 bornes hier ( déplacement justifié...) et il est bien triste de réaliser le gros gâchis des bornes Izivia désormais condamnées... Heureusement que Ionity m’a permis de voyager en relative quiétude... Je doute que l’ile de France ait bien réalisé le risque industriel à venir. Les conseilleurs de décideurs ont encore frappé ! On est plus à ça près. Prenez soin des autres et de vous!
Je suis vraiment très en colère contre ‘’IZIVIA’’, voilà environ un an que j’utilise ce réseau et je ne m’attendais pas à ça ( je repense au discours rassurant de mon concessionnaire ...) J’ai l’impression que personne n’en a rien à faire... Qui sont ces décideurs? Pourquoi ne montrent ils pas ? Pourquoi n’assument t’ils pas personnellement et publiquement cette catastrophe? Pourquoi ne donnent ils pas des raisons détaillées et argumentées? Pourquoi ne donnent ils pas d’échéance? J’ai acheté ma bagnole en partie en prenant en compte le maillage autoroutier des bornes 50 kw. C’est scandaleux et irrespectueux envers les utilisateurs. Tous ces soit disant décideurs responsables incapables de communiquer doivent être virés immédiatement. Quelle entreprise accepterait un tel échec? Ai je lu ou entendu quelque part les constructeurs monter au créneau? Que font les pouvoirs publiques sinon une fois de plus ne pas montrer leur incompétence ? C’est tout simplement dégeulasse pour rester poli... je suis dégoûté... mon prochain voyage de 500 bornes se fera en diesel puant et polluant ! Et la prochaine sera une Tesla...
Bonjour, c’est très simple: Izivia et autre ont un boulevard devant eux, pour ma part Ionity ne sera qu’une ‘’roue de secours ‘’ pour mes long trajets... avant de passer à la TM3 ? Ionity, le monde du luxe à la française?
Ok, effectivement. Merci.
Merci beaucoup, c’est très clair. Je suppose qu’il n’existe pas de câble T2 côté borne équipé d’un transformateur et sortant en combo ( sujet peut être évoqué?...) ?
