Flash
    461
Tout ce qui a été posté par Flash
  1. Pour info et un peu de lecture, ici, c’est le pack LG chinois qui est visé : https://www.numerama.com/vroom/2132389-les-cellules-sont-catastrophiques-les-batteries-des-tesla-vendues-en-europe-seraient-beaucoup-moins-fiables-que-dautres.html
  2. Trés compliqué cette voiture, conception hatée, desinteret de la marque, peu de communication client, pas de mise à jour OTA. J’en suis à 2 ou 3 rappels en moins de 2 ans. Ça a l’air laborieux en concession, je n’irai pas au dernier rappel, ils le feront à l’entretien, au moins ils auront un truc de concret à faire.
  3. Entre tout risque et aux tiers seul, vous savez quelle est la différence de prix dans vos recherches ? Option bris de glaces aussi à ajouter, à quel prix ?
  4. Ça collerait avec le buffer bas à 3% et le buffer haut à 0.5%. Avec SMT, je retombais sur mes pieds avec ces valeurs, et en roulant avec SMT , on voyait bien les qques centaines de Wh au dessus des 100% affiché à l’écran. Ajouter 3.5% au calcul kilomètres vous donneriez la perte réelle, la contractuelle garantie tesla doit être sur les km, je pense.
  5. Ça ferait 15% en dégradation si je calcule bien. 3 + 4.15x15.3. / 77.8 Fin de vie estimée à -30% sur la chute brutale. A ce rythme, resterait donc 6 ans. C’est rush quand même. Perso, j’en serait à 9.3% pour 100kkm 2019. A 15000€ la batterie, l’intérêt du remplacement va se poser.
  6. Sur le marché VE, je retiens la grosse pigeonnade de Stellantis et Renault Nissan en coentreprise. En 5 ans, on a eu dans les médias, l’affaire des chinoise à Brest pour séduire la sous marinade. Le faux hôtel en Suisse à proximité de la base aérienne et je crois une infiltration à la DGSE. Je ne travaille pas dans le renseignement😁, je n’ai que les médias en sources. Ils ont du faire une bonne avancée dans l’aéronautique militaire avec la démonstration du bombardier furtif il y a peu, avec ou pas un statoreacteur. Sur les sous marins, ils partaient de 0 mais avance sans doute très vite. Au niveau commercial, l’armement chinois est moins dénigré depuis le crash du rafal. Restent aussi les puces avancées, que seul Taïwan maitrise. Dans le transport électrifié, la démonstration est faite, tout comme dans les telecom auparavant. Dans l’énergie, apres l’éolien et le PV, ils attaquent un nouveau méga barrage. En surgeneration, ils ont sans doute accumulé plus d’expérience que les français ou japonais, ils sont leader sur la techno.
  7. C’est la raison pourquoi tu as eu un gain notable. Très difficile pour le BMS pour trouver où arrêter la charge à 60% donc l’estimation du 100% était erroné.
  8. Pour comparaison la mienne en 05.2019 LR RWD 9% environ pour 100000km. Ton buffer est énorme, le mien à 3.11 a perdu 9% comme le reste.
  9. Ici sur une 30 kWh : https://www.quechoisir.org/actualite-automobile-batterie-irremplacable-nouvelle-voiture-n148892/ Il faut croire que Nissan ne gère pas les spares sur les batteries. Ce qui ne m’étonne pas : beaucoup de références, reconditionnement à gérer, transport, stockage, expertise.
  10. Flash
    Panne Model 3 LR de 2019
    Si je ne me trompe pas, 12,6V est la tension "normale". 12.4V serait faiblard. Les 14V est la tension du chargeur.
  11. Une mesure de courant entre 2 niveaux de tension avec des références sur un état à 100%. La température aussi doit rentrer dans le schmil.
  12. 450km max en 4 voies à 110km/h sans préconition à environ 13'C. 475k epa affiché à 100%, 10% en moins que neuf.
  13. Je soumets l'idée de rouler à 3.2b et pas les 2.5b d'origine, au détriment du confort et sans certitude du résultat.
  14. 77.8 en neuf, chez moi reste 70.2 soit moins 9.8%. En km, ça fait 8.4% en moins.
  15. 11% c’est énorme, si tu peux avoir SMT pour voir les tensions de chaque élément à faible charge ... Ça descend chez moi par pas d’environ 5km, 10km en moins, en moins de 6 mois. 2019 85k 480km affiché pour 525km neuf.
  16. Sans doute la batterie de démarrage qui n’aime pas la chaleur, change là si elle a déjà 3 ou 4 ans..
  17. Au mieux, ça ne veut pas dire grand chose. " c'est une autre histoire" ne veut pas dire grand chose non plus. Le BMS fait l'equilibrage au mV sur l'ensemble du pack au chargement proche des 100%. On ne regle pas le BMS mais les parametres onduleur. Oui, je construit ma prod solaire mais ce n'est pas le sujet. Sur youtube, on trouve des videos facilement, decrivant les paramètres. Ces affirmations qui sont énoncées comme des certitudes avec une casquette de specialiste, je trouve ça très dérangeant.
  18. Les tensions sont mesurées au mV près, c'est donc assez facile à reguler, même du LFP. "100 et 80, c'est pareil et le 100 n'est pas très bon" Donc le 80 n'est pas très bon. 😁
  19. Ben si, les charges 40-60% donne plus de cycles que la charge à 100%, et le maintien à 100% n'est pas terrible non plus. D'ailleurs les batteries sur les appareils vendus sont généralement à 50%. Ben non pour les installations solaires, car on peut régler la tension haute de fin de charge, justement pour améliorer le nombre de cycles au détriment de la capacité. Comme la tension basse ça, j'en doute fort; injecter 200kW aurait les mêmes effets qu'une charge lente ? Beaucoup de model S, en SuperCharge gratuite, ont eu des batteries HS. Tout ça sent l'auto-persuasion rassurante suivant l'usage.
  20. Comme dis plus haut, si c'est prévu en option, ce n'est sans doute que la pièce à changer et le cablage côté T2. Sinon, pour faire un chargeur plus puissant en Do it yourself, il faut s'attaquer directement sur les connecteurs batterie avec son propre chargeur avec son BMS. Comme un chargeur d'accu Lithium finallement où il y a le debut du cycle à courant constant (donc la puissance de charge). Après, je me questionne plutôt sur l'intérêt d'ajouter un onduleur vs chargeur pour alimenter un domicile en jours rouge tempo.
  21. Impressionnant quand même, le nombre de triangles qu'ils vont ou auront à changer. A priori, tous les modèles de 2019 à 2021 (2022-3 ?) en neuf sur environ 50 000 à 60 000km, et rechange donc après 120000 km. Juste une question, c'est bien toujours le triangle haut qu'ils changent une 2ème x, ou ils s'attaquent aux triangles bas ?
  22. Salut, des spécialistes ici, j´en ai pas vu. Ce qui est sûr, pour voir la différence entre cellule, il faut descendre très bas dans le SOC pour avoir de vrais écarts, sinon ceux-ci sont compensés lors de la charge. Après, il faudrait trouver des valeurs comparatives sur la même techno, voire un suivi dans le temps, ...pour donner une pseudo conclusion.
  23. En accélération, il y a un bon delta par rapport à celle de 2019 donné à 5.4s, peut-être meme 5.2s apres la MAJ. En autonomie, c´etait 600km WLTP en 2019. 634km aujourdhui, l´ecart paraît faible pour une batterie plus grosse et la PAC. En prix, ca a l´air mieux. 47800€ je cois à l´epoque bonus deduit.
  24. Tout dépend de son utilisation. Perso, j´ai des trajets réguliers qui me prennent 1/3 de batterie. Je n´ai pas de recharge à destination donc un AR en hiver, ça peut aller a 75% de la batterie. Donc perdre 30%, ca ne le fera plus pour moi, et moins 30%, je l´ai vu sur mon VE précédent (une ion qui n´est pas la même voiture, mais electrique😊 qud meme) qui, dans la même logique nous faisait annuler des trajets qui étaient possibles avant sans recharge.
  25. Précisément, c´est la tension nominale inscrite sur l´étiquette 😁. Ne demonter pas la voiture ou n´engager pas de calcul, LFP ça a toujours été 3.2V. Ça doit etre 3.7V sur les NCA NMC des longues ranges, le 100% est a 4.2V.
