crazyfrog
  1. Idem, un allemand en panique sur une borne IONITY avec une voiture de location. Bien sûr l'agence de location n'a pas prévu de fournir un badge de recharge, donc obligé de télécharger l'appli ou scanner le QRCode lorsqu'il y en a un. Le fait de ne pas pas pouvoir payer par CB reste un gros frein pour les locations de VE de courte durée
  2. Je confirme avoir eu souvent des pb avec les bornes e-vadea par exemple celles à côté de Besançon Champoux... et malgré mes 12 ans d'expérience en VE 50% des charges se sont mal passées ( 4 ok, 4 ko ). Le plus souvent c'est un pb d'identification. Il faut s'y prendre à plusieurs fois, et après moultes essais ca fini par marcher. Quelques fois la CB fonctionne, quelque fois il n'y a rien à faire. Certains badges fonctionnent, d'autres non. J'ai également vu des utilisateurs repartir de ces bornes sans pouvoir se charger dessus. Bref ... les pb ont été signalés, et je ne sais pas dire si entre-temps la qualité s'est améliorée ou pas.
  3. La maison est équipée de quelques panneaux photovoltaïques. Pour l'instant c'est juste suffisant en autoconsommation pour la pompe de la piscine mais il y aura une probable extension dans le futur pour faire aussi de la recharge solaire et je cherche une solution à moindre frais pour piloter la charge.
  4. Hello, je m'intéresse à ce chargeur 220 V de chez Voldt, je voudrais savoir si qq a pu jouer avec l'application, indiquer s'il y a des bugs ou pas, et s'il y a moyen de piloter via une API. A priori il faudrait bidouiller avec un hack car il ne semble pas y avoir d'api publique. Et sinon j'ai vu d'autres chargeurs mais sur le cloud Tuya, éventuellement pilotable (ici et là) mais ca semble un peu compliqué et Tuya n'est pas toujours réputé pour être fiable. Si quelqu'un peut faire un retour d'expérience positif ou négatif sur les api tuya pour piloter les charges, ou éventuellement d'autres API/matériels.
  5. Avant on faisait les niveaux des liquides, maintenant c'est les niveaux du SOH!
  6. Vu sur IONITY Mornas: des câbles tressés entourés d'une gaine. Le combat entre l'épée et le bouclier n'est pas prêt de s'arrêter. Ca doit compliquer aussi le remplacement du câble dans la cadre d'une maintenance "normale". Et là on se rend compte que ce pb de sécurité n'a pas du tout été anticipé lors de la conception des bornes: on met un bout de sparadrap et on croise des doigts
  7. La R4 a été réceptionnée Jeudi dernier. Pour l'instant tout est parfait, ou presque. Premier long trajet de 800 km, avec un gain significatif de 2h30 de temps de trajet & charge gagnés par rapport à l'anciennes ZOE Q90 ( 43kW batt 41kWh), et surtout moins de stress à trouver des prises CCS disponibles car les 43 kW AC sont très rares. J'ai commandé un nouveau badge avec un abonnement mobilize, l'appli myrenault fonctionne bien il faut juste rouler quelques kilomètres pour avoir toutes les fonctionnalités: badge, connectivité et même le plug & charge sur les bornes IONITY sont fonctionnels. J'ai juste eu un moment de doute sur la quatrième charge qui a été interrompue, peut-être suite à un déclenchement de la clim à distance pendant une charge pour tester, mais je ne sais pas dire si l'arrêt a été provoqué par cela ou pas. En tout cas je n'ai pas eu d'autres pb après cela. Un autre bug sur la tablette, avec le contrôle du volume sonore avec les boutons qui par se fait par défaut sur la radio, mais de temps en temps ca bascule sur le contrôle du volume du GPS. J'ai lu quelque part qu'il fallait rebooter avec un appuie long sur le bouton off, et effectivement les boutons permettent à nouveau de régler le volume du son de la radio. J'ai également pu lancer la charge de mon VTTAE sur le V2L pendant quelques minutes. Découverte également du régulateur adaptatif qui semble assez fiable, contrairement à l'aide au maintien de la voie ( GSR2 ) que je désactive maintenant à chaque démarrage.
  8. crazyfrog a répondu à un sujet de Laurent73 dans Voitures électriques
    Video très intéressante, un peu désastreuse en fait . Preuve est faite que ces véhicules sont impossibles à garer sur des parking "normaux", même sur leur propre parking il n'y a pas la place pour sortir facilement du véhicule, même en quichant au max. C'est quand même un comble que les employés ne peuvent pas garer leur Aptera sans trembler sur le propre parking. Je suis impatient de voir les premiers retours utilisateurs qui vont essayer de se garer au supermarché. Je ne souhaite pas l'échec, mais si échec il y a, la largeur démesurée de ce véhicule en sera certainement une des causes. Je ne comprend pas trop comment ils ont mesuré l'acceptabilité de cette largeur hors de commun, surtout que les roues seront très peu visibles pour les autres conducteurs. Je prédis déjà un nombre important d'accrochage sur les parkings.
  9. Je vais bientôt réceptionner la R4. Est-ce que la clé digital est déjà disponible? J'ai fermé le compte de la ZOE qui est en vente. J'ai essayé d'appairer la carte mobilize que j'avais pour la ZOE mais impossible de la déclarer dans le profil de la R4, elle semble toujours rattachée à la ZOE. Quelqu'un a réussi d'utiliser le même badge mobilize sur deux VE différents?
  10. Dans mon cas (Renault), tous ces documents sont rattaché au bon de commande: les conditions générales de commercialisation signées lors de l'achat font référence à la fiche d'entretien et de garantie et tout est détaillé dedans.
  11. Les seules upgrade effectuées par Renault étaient des 22kWh remplacées par des 41kWh. A ma connaissance aucune batterie 22kWh ou 41kWh n'a été remplacée par une 52kWh. Pas sûr de la compatibilité, ces batteries ont besoin d'être refroidies et pas sûr que la clim sur une ZOE22 ou 41 soit en mesure de refroidir correctement la batterie 52kWh. Et je ne parle pas de l'électronique de bord à reprogrammer ( changement majeur de la tablette )
  12. J'ai commandé l'option et l'adaptateur chez Renault lors de la commande, le commercial m'ayant indiqué que c'est obligatoire. A vérifier pour les futurs acquéreurs mais il est possible que le V2L ne soit plus livré en standard et que c'est devenu une option. La voiture sera livrée en mai et je devrais pouvoir faire un test à ce moment là.
  13. Pour avoir effectué 10 aller-retour de 800km dont 700 sur autoroute, en Q90, c'est faisable mais: je précise que c'est en solo vitesse entre 110 et 120km/h sur autoroute une autonomie de 150km entre deux stations de charge sur autoroute 2 trajets se sont terminés en taxi/dépanneuse: une panne batterie 12V et une panne sur un contacteur 2 trajets avec un arrêt planifié à l'hôtel 2 trajets avec un arrêt non planifié à l'hôtel, à cause de bornes 43kW défaillantes ou occupées le trajet 800km le plus rapide s'est fait en 12H, en moyenne c'est plutôt 13H30 2 trajets 800km plus long en 15H ( vitesse de charge ralentie à cause surchauffe batterie + météo + autres tracas ) Donc sur 20 trajets de 800km il y a eu 6 trajets assez pénibles, et 14 trajets avec entre 4h et 7H de plus qu'en thermique. Pour ma part je suis plutôt résiliant et je compose avec, c'est un choix, mais ce n'est absolument pas transposable et à conseiller surtout si c'est pour transporter une famille. La Q90 est franchement pas mal pour une voiture de 2014, mais il est largement préférable de choisir un VE qui charge en CCS et avec une vitesse de charge moyenne de 80kW ou plus pour ce type de trajet. Il faut le budget pour cela, pas à la portée de tous.
  14. Là il faut m'expliquer
  15. Je confirme si le plan est de diminuer la facture des recharges pour la zoe ce n'est pas le bon plan car les ZOE sont connues pour ne pas être efficace sur les charges lentes. Il vaut mieux charger la nuit en 7kW en heures creuses que charger le jour en heure pleine sur une simple prise en 8-10A : l'électronique de bord va manger la moitié de la puissance de tes panneaux ( ~500W ) et il ne restera que l'autre moitié qui va contribuer à la charge. Bref il vaut mieux réduire le plus possible la durée de la charge sur les ZOE pour gagner en efficacité. En revanche les panneaux vont être utiles pour toutes les petites consommations ( frigo, station télétravail, ... )
