fabrs
    310
Tout ce qui a été posté par fabrs
  1. pour moi la permutation se fait tout les 6 mois entre été/hiver cela évite déformation qui peuvent créé des vibrations & d'avoir une usure régulière, c'est un peu plus compliqué avec des pneus asymétrique + directionnel(sens de montage).
  2. Finalement j'ai vu que Michelin avait sortie également des nouveaux pneus adapté aux véhicules électriques. Michelin primacy 5 énergie classé A A B avec protection des jantes comparé avec les nouveaux pilotes Sport 5 le prix 75€ plus chère sur deux pneus et pas de protection de jantes étonnant pour des pneus Sport. Ils sont en rupture chez Allopneus et le Montage gratuit 25€/pneus. Il y a également les e-primacy(163€ le pneus)mais vu les commentaires bon pneus avec une usure prononcé pour un Michelin.
  3. fabrs
    TARIFS REVISIONS
    c'est surtout que le vieux liquide de refroidissement n'est pas entièrement vidangé il doit en rester un certain pourcentage qui contamine le nouveau. en exemple une boite cvt tu fait des vidanges partielle tout les 60000kms il reste l'équivalent d'un litre de vieille huile dedant.
  4. fabrs
    Problème batterie 12v
    je dirais même de changer l'huile du réducteur(1,1l seulement) si le kilométrage approche les 100 000 kms.
  5. Correction de la déconnexion USB des Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5 pour Android Auto/Apple Carplay
  6. Il y a un vidéo à ce sujet il suffit de démonté le cache et de nettoyé avec nettoyant contact les connexions.
  7. fabrs
    Sur les nouveaux modèles kia EV il installe directement du E-AGM, l'équivalent du varta AGM compatible avec les véhicules électriques mention X-EV.
  8. Je viens de trouver les pneus qui vont remplacer les kuhmo 4 saisons (de vrai savonnette sur le mouillée)sur mon train pneus été déjà équipé de pilote sport 4 suv neufs. https://www.michelin.fr/auto/tyres/michelin-pilot-sport-5-energy https://www.michelin.fr/auto/tyres/michelin-pilot-sport-5-energy Pilote sport 5 indice A pour la consommation A pour la pluie et B pour le bruit 72 DB. Ev6 rwd équipée d'alpin 7 très satisfait du comportement classé B B & C.
  9. C'est juste une sécurité si jamais tu venais à faire un court circuit avec la batterie 12v et peut être risqué de flinguer l'ICCU qui permet de recharger la batterie comme le fait un alternateur sur une thermique.
  10. fabrs
    Revision EV6. 4 ans ou 60000
    kia Oyonnax dans l'ain(01)
  11. fabrs
    révision des 4 ans 55000kms tarif 275€ filtre habitacle + nettoyant clim liquide de frein + purge de frein+ purge abs. valise pour diagnostique boitier électronique + contrôle train roulant. voiture propre & lavé SOH:98,2%
  12. Salut,tu déconnecte avant la fiche avec l'étiquette jaune. Tu commences toujours par déconnecté la masse(-)& ensuite le + puis inversement pour le remontage de la batterie neuve, également ne pas oublier la fixation de la batterie. Une batterie AGM résiste mieux au décharge profonde, j' ai une varta AGM il faut la rechargé avant vu quelle sont stockés depuis plusieurs mois. Une fois la batterie neuve connecté,tu enclenche l'interrupteur avec l'étiquette jaune.
  13. fabrs
    Mode Snow et conduite sur Neige
    salut, c'est normal les valves tpms j'ai un écart de +/-0,3bars suivant la température extérieur il faut gonflé minimum à 2,7 bars pour être tranquille en plus de préservé l'usure des pneus.
  14. fabrs
    Révisions Ioniq5
    oui,une batterie lithium devrait tenir 10 ans pas 4 ans ou il faut démonté la moitié de la bagnole pour 1 système 3g has been.
  15. fabrs
    Rappel ICCU
    Vidéo concernant l'ICCU 2026 et toutes les pannes avec la fameuse condensation et astuces pour préserver son ICCU.
  16. fabrs
    Insonorisation de l'EV6
    Pour les bruits des ceintures j' ai mis ça. https://a.aliexpress.com/_EQM4aDw
  17. atlante ou electra avec l'abonnement gratuit 1 mois tu paye moitié prix que la CB,la prise de tête qui te fait faire des économies.
  18. Le plus proche Thonon Les bains 75 kms de chez moi, dommage.
  19. atlante est devenu moins chère que électra avec abonnement.
  20. Je vous conseille cette vidéo sur tous les modes de régénération & efficacité sur ioniq 5 de testeur périgourdin.
  21. fabrs
    Kia Update
    Les bornes sont peut être en cause, j' ai le cas sur borne izivia fast 150kw pourtant tout seul elle a plafonnée à 55kw et un pic a 90kw pour repasser à 55kw température des cellules minimum 16° et 28° en fin de charge. 32-80% en 39 min pour 38 kWh pas folichon.
  22. C'est vrai pour les bornes AC,sur McDonald's suivant les horaires que ce soit CB ou carte electroverse (basé au royaume Uni)c'est le même prix à condition que ta banque ne prenne pas des frais bancaires de 1€ comme une de mes collègues. J'ai eu le cas dans un Leclerc ou le kWh/0,20€ en partenariat avec electroverse.
  23. fabrs
    Rappel ICCU
    D'après mon chef d'atelier si tu dépasse un entretien en temps où kilomètres kia ne prend en charge 90% du montant un exemple donnais pour un dépassement d' une semaine.
  24. fabrs
    Rappel ICCU
    530 000 Km avec l'EV6 de 2021, sans panne et quasiment sans entretien important. c'est dommage de ne pas détaillés plus les entretiens comme vidange huile réducteur, remise de gaz pour la climatisation qui sert également à refroidir le liquide de refroidissement qui s'échauffe en charge rapide. nombre de train de pneus changés et également la marque, pour les plaquettes c'est seulement l'arrière d'après ce que j'ai lu. c'est quand même costaud les roulements de roue qui tienne 500 000 kms pour un véhicule de plus de 1900kg.
  25. fabrs
    Rappel ICCU
    tu auras un ICCU différents plus fiable vu que les numéros de série sont différents. sur mon lieu de travail il vont installés des bornes 22kw AC(aie pour l'iccu) depuis que je l'ai: recharge @ 90% en DC 150 kw.
