Xpeng P7+
Il y a 4 heures, FGO a dit :
Excellent aussi coté direction et dynamisme ?
Possibilité de durcir la direction ?
On ne peut pas dire ça. On est loin des châssis à l'européenne.
Direction peu informative, et tenue de route sereine mais sans enthousiasme.
Ceux qui recherchent le dynamisme d'une TM3, passez votre chemin. Le plaisir est ailleurs sur une P7+.
Il y a 5 heures, FGO a dit :
Pour le garage elle se gare toute seule cela doit résoudre pas mal de pb non ?
Pas de stationnement automatique dans le garage (pas de lignes au sol) et de toute manière elle ne reculerait pas assez pour fermer la porte.
Mais ce n'est pas que ça : une fois rentrée, je ne peu plus passer ni devant ni derrière, donc pas accès à tout ce qui se trouve au delà. Alors qu'avec mon G9 je peux passer derrière si il est au ras de la porte.
donc ca l'air d'être moins précis/dynamique que le G6 performance
coté garage la effectivement c'est chaud et je pensais qu'elle garerait comme les tesla même sans ligne
Petit retour après un peu plus de kilomètres passés au volant de cette P7+ (qui est soit une RWD LR ou une Performance, je ne sais pas).
Le modèle est en version XOS 5.8.7.8906
Notes :
1) Mes remarques viennent souvent en comparaison de mon véhicule actuel (G9 Performance) et de mon véhicule précédent (EV6 RWD).
2) La P7+ a été utilisée sur mes parcours habituels, que je connais donc par cœur.
Conduite :
C'est similaire au G9 et donc pas tout à fait au standard européen. Conduite sûre mais très isolée de la route. Peu de retour d'information. Typé confort, sans dynamisme.
Je trouve quand même que, en conduite manuelle, j'ai du faire des petites retouches au volant quand le G9 est totalement sur des rails.
Confort :
Une énorme surprise. Avec la suspension en mode "Confort", on est largement au niveau du G9 en mode "Normal"
Il y a des cas ou la P7+ est mieux, d'autres où elle est moins bien, mais c'est exceptionnel.
Je n'utilise pas le G9 en mode "Confort" ou "Confort Plus" car ça induit des phénomènes désagréables dans la direction et ça devient vraiment mou. Avec la P7+ rien de tout ça.
Les sièges aussi semblent être un excellent compromis en terme de fermeté.
Sachant que c'est un point très important pour moi (et surtout pour madame), je pourrais sans problème passer du G9 à la P7+ sur ce critère.
En revanche les places arrières présentent le défaut des berlines, avec une assise basse et les jambes qui remontent.
LCC :
On constate au tableau de bord que la voiture analyse beaucoup mieux son environnement, et notamment les différentes voies de circulation
Sur autoroute ça ne fait pas de différence. J'ai ressenti exactement le même comportement. C'est sûr, c'est stable et fiable.
Sur route, sur un tronçon spécifique, c'était moins bien, avec des louvoiements que je n'ai pas en G9. Peut être du à la très forte luminosité.
Grosse surprise (et déception) : le volant n'est pas capacitif. Il faut le bouger comme sur le G9 pour dire qu'on est là. Y'a-t-il un réglage ?
Régénération / One Pedal :
La régénération est plus forte que sur le G9, mais toujours insuffisante dans certains cas.
Il faut plus anticiper qu'avec une EV6 pour éviter de toucher au frein.
Bien que le véhicule soit en 5.8.7, il dispose déjà du one-pedal.
Le one-pedal fonctionne correctement mais on est pas au niveau de Kia, principalement car il s'agit d'un système mécanique et non électrique.
Le recours au frein induit des mini secousses en fin d'arrêt ou au redémarrage qu'on a pas du tout sur un système électrique.
C'est aussi moins réactif au redémarrage.
XOS / Infotainment :
Bien que ce ne soit pas la dernière version, la P7+ propose certaines des améliorations à venir dans la 5.9, comme le split screen.
Je n'en ai pas l'utilité, mais je l'ai laissé actif.
Comme dit plus haut, la voiture analyse mieux son environnement, mais ça ne change rien dans la conduite de tous les jours.
Le son du système audio n'a rien de fou, surtout comparé au système Dynaudio du G9. On est deux crans en dessous.
La barre d'icones visibles en permanence, génial. Ca faisait partie de mes demandes d'amélioration.
Aides à la conduite :
Deux choses m'ont frappé :
  • le système de surveillance du conducteur est beaucoup plus sensible. Dans un virage a droite assez long, où donc on tourne la tête vers la droite pour regarder la route à venir, le système pense qu'on ne regarde plus la route.
  • quand on roule un peu trop près d'une ligne, le système remet la voiture dans la voie, ce qui est normal et agréable, alors que sur le G9, la voiture a au contraire tendance a rester collée sur la ligne et il faut bien bouger le volant pour se "décoller" et se remettre dans la voie.
Coffre :
J'ai eu à charger le coffre avec exactement le même bazar que j'avais chargé la semaine dernière dans mon G9.
A ma grande surprise, j'ai pu tout mettre sans jouer à Tetris.
En revanche l'absence de plage arrière pose problème : au soleil, on voit tout le contenu du coffre au travers de la lunette arrière.
Divers :
  • Le déverrouillage à distance quand on s'approche avec la clé, c'est bien pratique, surtout sur une voiture de prêt sur laquelle je n'ai pas mis mon compte XPeng.
  • Le rétroviseur intérieur caméra c'est nul. Deux défauts importants :
    • Il faut accommoder sa vue et passer en vision de près quand on regarde.
    • Quand il y a beaucoup de luminosité, il devient presque invisible et on voit l'image classique qui se superpose.
      Heureusement, il me semble que ça se désactive.
  • L'affichage tête haute est top. J'ai appris à m'en passer depuis que j'ai le G9, mais je reviendrai bien en arrière.
  • L'écran arrière pour que les passagers puissent régler leurs sièges / climatisation, c'est très bien aussi.
Conclusion :
Je vais attendre de récupérer mon G9 pour finaliser la comparaison, mais je sais d'ores et déjà que la P7+ pourrait le remplacer si nécessaire.
Mais si je devais choisir entre les deux, je crois que je reprends le G9 qui correspond mieux à mon cahier des charges et mes attentes.
Modifié par E911V
Merci pour ce compte rendu complet détaillé.
Je pense que c’est le modèle LR que tu as essayé, je crois que nous n’avons pas encore de performance à l’essai en France,
Et pour info le volant de la P7 + est bien capacitif, ton modèle devait malheureusement être en panne
Il y a 2 heures, FGO a dit :
J'ai essayé aussi le G6 quatre fois au moment du choix du G9 (G6 2024), je n'avais pas trouvé ça précis ou dynamique non plus.
Ce soir je la rends je vais essayer avec la suspension en mode plus ferme pour voir.
il y a 54 minutes, gilsou a dit :
Vu que le G6 2025 a le volant capacitif, c'est aussi ce que je pensais avoir.
Petit complément après un trajet mené de manière plus dynamique, en mode Sport avec la suspension au plus ferme.
C'est clairement beaucoup mieux et si on atteint pas les références du segment, la conduite est nettement plus engageante.
Le plus bluffant est que le confort reste à un niveau très élevé dans ce mode.
Petite précision : il s'agit bien d'un modèle RWD Long Range.
Puissance inférieure au G9 Performance mais amplement suffisante, même en conduite musclée.
Il y a 21 heures, E911V a dit :
Question est-ce que tu as ressenti le fameux "troue" à l'accélération ?
A noter des charges un peu décevantes sur l'Atlante Summer Challenge par le youtubeur Weelyke qui avait une P7+ LR.
La voiture n'a pas pris plus de 200 kW sur les deux charges réalisées sur deux bornes différentes, alors que les SoC de départ étaient de 45% et 20%. Il pourrait s'agir d'un léger Coldgate du au temps frais et humide.
Il est peut-être prudent d'attendre plus d'essais dans différentes conditions pour ceux qui misent à fond sur la P7+ essentiellement pour ses temps de recharge supersoniques.
Il y a 14 heures, nicop a dit :
Une fois oui. Alors que ça ne me le fait pas sur le G9.
Peut-être lié au mode de conduite.
Il y a 19 heures, Hybridébridé a dit :
Je crois pas une seconde a un coldgate, la courbe réaugmenterai rapidement avec la montée en T° de la batterie lors de la charge. C'est plutôt du à une limitation qu'Atlante met sur ses bornes: annoncées pour 400 kW, elle ne délivrent que 200 en fait. Sauf que ça va finir par se savoir...
il y a 30 minutes, gilsou a dit :
D'autant quand tu regardes ce qui est indiqué sur le site Atlante :
il y a 21 minutes, gilsou a dit :
C’est ça, je comprends que tu peux espérer prendre 400 kW que si t’es seul sur la station
Et sous réserve que le site où se trouve la station autorise bien ce maximum à l'instant T.
Au printemps je me suis retrouvé à charger à 150 kW (station de 6 prises, théoriquement en 400 kW) en étant seul et ensuite à 70 kW à l'arrivée d'une autre voiture. L'assistance interrogée m'a précisé que la puissance disponible était répartie "intelligemment" en fonction du niveau de charge de batterie de chaque véhicule présent.
Le 27/06/2026 à 00:53, Hybridébridé a dit :
Tous les essais confirment bien que la voiture charge en 12 min et prend la puissance ( si la borne le permet ) prévue et annoncée par le constructeur. Je n'ai donc aucun doute la dessus.
Il y a 19 heures, gilsou a dit :
Ok, je veux bien te croire, mais même si la voiture délivre la spec., ça veut dire qu'opérationnellement tu n'en seras pas moins limité dans pas mal de cas par le réseau de recharge actuel. Exemple encore sur le réseau Ionity, où j'apprends que les bornes 400 kW partagent leur puissance en deux en cas d'occupation :
Cela étant, charger à 200 kW sur batterie froide serait un rêve inespéré me concernant (Ma LFP froide charge à 30 kW à 9°C, ce qui permet de réaliser les progrès faits en 5 ans). Mais qu'en est-il pour des VTC ou des grands rouleurs très exigeants sur leur temps d'arrêt ?
In fine, dans tous les cas, le réseau finira par s'adapter : cf par exemple ce premier SuC Tesla à 500 kW en Norvège, qui va tôt ou tard arriver en France.
Après même à 200, vu que selon la courbe de charge de la chaine EV, elle reste à cette puissance jusqu'à 76 % (a vérifier), cela donnerais quand même un beau plateau qui permettrais le 10 à 80 en 16 minutes non ? C'est pas 12 minutes, mais c'est pas mal quand même !
Il y a 8 heures, DuckNuckem a dit :
Effectivement, avec « seulement » 200 kW, elle doit faire le 10-80 en moins de 16 minutes.
Tu as raison de relativiser, un quart d’heure, c’est le temps qu’il te faut pour aller pisser prendre un café et revenir.
Et je suis d’accord avec toi, c’est pas mal quand même !
Modifié par gilsou
  • 2 semaines plus tard...
Depuis 10 jours et 2500km, j'essaye le réseau Atlante (8 chargeurs Espagne et Portugal), je n'ai jamais pu approcher la puissance maximale annoncée . Même seul sur la borne même en dehors de surchauffe supposée de la borne. Ce n'est tout simplement pas au niveau des SuC, et le meilleur (oui oui meilleur je ne parle pas des 26kW à la place de 300kW, des déco répétitives etc...) exemple sur une borne 100kW : j'ai débuté à 60kW et monté seulement à 74kW sur Tesla en batterie LG capable d'avaler 200kW. Sur la communication Atlante y a bien écrit "jusqu'à 300kW" en donnant des exemples de limitation notamment "disponibilité de la puissance sur le site".
Bref Je vais leur envoyer un email pour l'abonnement mais moi qui veut quitter Tesla depuis 2 ans ...c'est compliqué de voir un intérêt fiable dans une batterie 800V pour charger en 15-16 minutes sur des chargeurs 400kW classiques (c-à-d limités à 600A cf Bjorn Nyland). Je roule 60 000km par an et je voudrai bien réduire mes 33 minutes pour faire 10-80% mais si c'est pour l'atteindre qu'une fois sur quatre, ça ne participe pas à justifier le prix d'un véhicule s'il faut en plus payer des péages et les recharges sur péage chez Ionity / Engieça renchérit le cou( d'usage global d'un nouveau véhicule :/
Je roule en 800 V depuis 4 ans (EV6 et maintenant G9).
Hormis un cas à froid, j'ai toujours pris grosso modo la puissance annoncée et mes arrêts ont été réalisés dans les temps prévus, moins de 15 mn la plupart du temps. Dans 95% des cas, j'ai chargé plus que prévu / nécessaire parce que je vais moins vite que la voiture.
Jusqu'à il y a quelques mois je suis passé sur un peu tous les réseaux, un peu partout en France. Depuis j'utilise quasi exclusivement Electra à cause de mon abonnement.
Il y a 2 heures, cornam a dit :
Bonjour, je chargeais essentiellement sur Ionity, mis à part au moment de la panne ICCU, j'étais toujours à fond. Je suis passé un moment sur Electra, un peu moins rapide globalement, encore des trous dans la raquette au niveau national mais pratique, IECharge fonctionne au max sur borne 320 kW, je n'ai pas encore essayé Atlante mais la puissance des bornes dépend aussi de l'alimentation électrique locale qui n'est pas toujours au niveau en ce qui concerne la puissance fournie. Au final, j'ai laissé tomber Mobilize qui est devenu trop cher, j'ai arrêté mon abonnement Electra boost et le nouveau Smart ne m' inspire pas du tout et je suis passé sur Electroverse avec un abonnement Ionity, j'ai retrouvé la fiabilité de Mobilize sans Mobilize et pour moins cher.
Répondre à ce sujet…
