XBOS
Wallbox - Borne portable - câble EVSE
Il y a 2 heures, chgros1 a dit :
Attention, les 32A sont obtenus en triphasé, ce qui n'est pas compatible avec tous les véhicules
il y a 9 minutes, duboiscl a dit :
Je n'en suis pas convaincu (de toute façon les spécifications sur le lien sont incohérentes...).
il y a une heure, duboiscl a dit :
Je ne vois nulle part que c'est du triphasé.
Le prix c'est sur site alibaba, à peu près 300 € avec les frais de ports.
Sur cette vidéo (3 min 23 s), c'est le modèle portable qui fonctionne en monophasé et qui charge bien à 32 A
Nous allons installer la semaine prochaine cette borne de charge pour la future Leaf de ma femme, plus une Green up pour ma future Ioniq.
La borne sera installée sur une plate-forme non abritée, dans notre jardin.
Cette plate-forme est légèrement sur-élevée, d'une bonne cinquantaine de centimètres au dessus du niveau du sol. Il y a donc un petit muret de cette hauteur ceinturant cette plate-forme de stationnement.
Plutôt que de monter un pilier supportant la borne et la Green up, serait-il possible de fixer tout ça sur ce petit muret d'environ 50cm ?
Ça fait un peu ras du sol, mais ça nous éviterait la construction d'un pilier.
La borne est une Witty 7kw m3t2s (pas de gestion dynamique)
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Distribution-et-gestion-de-l%27%C3%A9nergie/Branchement-au-r%C3%A9seau-%C3%A9lectrique/Borne-de-recharge-v%C3%A9hicule-%C3%A9lectrique/Witty-borne-de-charge-IP54-4-7kW-M3T2S-pour-1-VE/HAGXEV101/p/70087080
Merci pour vos avis !
Le 12/01/2019 à 10:56, bioniq a dit :
Je pense qu'un poteau en bois de 15X15 pourrai faire l'affaire
le principal pour une installation extérieur , c'est l'arrivé des câbles
tous doivent arriver par le dessous pour éviter toute infiltration d'eau dans la boite
si possible installer une "casquette" débordante
au raz du sol, faire attention a ne pas laisser le moindre interstice qui permettrais aux insectes miniature d'entre dans la box
les pire étant les limaces qui on la fâcheuse idée d'aller faire un court-circuit sur l'arrière de l'électronique
bref, une attention toute particulière sur l'étanchéité est nécéssaire
Patrick
Voilà ce que j'ai fait chez moi (pour l'alimentation de la pompe de jardin entre autres) si ça peut servir:
il y a 33 minutes, Christian B a dit :
sauf la boite en bas du poteau
l'eau de ruissellement sur le tube peut entrer dedans et provoquer un défaut d'isolement ou court-circuit
en extérieur TOUS  les câbles doivent arriver par le bas
même ceux qui arrivent d'en haut se doivent de faire ce qu'on appelle une "goutte d'eau" , c'est a dire une courbe descendante puis un retour vers le haut pour entrer dans la boite
de plus, les dimensions de la boite sont bien trop faible pour respecter la règle des 10cms de "mou" des fils
sur cette photo, seule le poteau bois est un bon exemple
C'est déjà ça!?
PS: j'ai tout étanchéifié au silicone sanitaire... c' était juste pour rendre service, je ne suis pas électricien moi: je ne me permettrait pas de donner des conseils!
Merci pour vos avis et pour ta photo aussi !
Voilà en photo le petit mur qui pourrait peut être servir d'appui pour la borne. Il fait environ 50cm de hauteur... C'est peu je sais, on est presque à ras du sol.
Le stationnement est donc au dessus, et le tas de gravas sur la gauche servira à terme pour une 2nde place de parking... 8bd1f3ad5708304331ce58ab58cbb50d.jpg
Si tu fixe la wallbox a cet endroit , prévoie quelques mètres de cable supplémentaires.
Ainsi quand des enfants auront marché sur la wallbox 2 ou 3 fois en passant le muret , tu pourras plus facilement mettre un poteau.
D'après la photo, une solution temporaire contre le muret est une bonne idée.
Une fois la seconde place de parking crée, tu pourras réfléchir a un emplacement définitif.
Merci... J'ai peur du temporaire qui dure souvent longtemps !
La solution de 2 poteaux ancrés au sol est peut être la meilleure des solutions...
C'est un chantier par contre que je donne à Proxiserve, je me sens pas capable de toucher à l'électricité.
C'est simplement pour payer moins que j'ai avancé le chantier en creusant une tranchée d'une dizaine de mètres !
Pour ceux qui cherche (encore) un wallbox - voiciun appareil qui vient d'autriche et qui a recu des très bonnes résultats de test:
https://shop.go-e.co/charger-mobile_4
Très comfortable, contrôle via WiFi / mob.phone, avec Interrupteur differentiel pour AC et DC ( = type B, 30mA AC, 6mA DC ), courant de charge programmable, etc. C'est ce box qui va se retrouver bientôt dans mon garage.
Et le branchement se fera par
https://www.amazon.de/Stromverteiler-Drehstromzähler-Baustromverteiler-Wandverteiler-Doktorvolt®/dp/B07CJPWSHT/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1548946132&sr=8-10&keywords=Baustromverteiler+32A
