walbox 7.68kw
je me permets de remonter ce post parce que j'aimerais commander cette wallbox chez Morec.
Y aurait-il un utilisateur de cette box qui serait assez sympa pour prendre le temps d'expliquer comment elle fonctionne ?
Ce serait la version sans le bluethooth.
Je placerais la box dans le garage et la prise type 2 à l'extérieur. Le but est de garer la voiture, de brancher la prise et que la charge ne démarre que durant les heures creuses sans devoir accéder à la box. Est-ce faisable ?
Est-il possible de programmer la charge ?
Faut-il intervenir sur la box quotidiennement pour les charges ou est-il possible de la laisser allumer en permanence ?
Si vous avez trouvé le guide d'utilisateur sur le net, je suis preneur.
Merci d'avance.
il y a 18 minutes, hemess a dit :
dans la voiture c'est le plus simple.
il suffit de laisser la wall-box sous tension permanente.
malheureusement, je ne peux que décider de l'heure de fin de charge. Voir mon autre post.
Ah, c'est dommage de ne pas avoir de retour. Même en mp, les mecs ne répondent pas.
Bon, merci quand même. Je vais me débrouiller.
J'ai la même borne mais pas encore installée, je cherche un technicien qui me prendra pas un bras pour l'installer...
Il y a 9 heures, hemess a dit :
Non, tu choisis l'heure de fin de charge effectivement mais tu as aussi un reglage qui permet de choisir les heures creuses, et privilégier celles-ci strictement ou juste en les privilégiant.
  • 3 semaines plus tard...
Bon eh bien je me suis lancer la walbox Morec est installé et fonctionne très bien, la charge s'est bien effectué en HC de  1h00 à 7h00 a condition de mettre une heure de départ sinon elle charge tout de suite .
Par contre j'ai remarqué que la tension affichée était fausse de 8/10 volts, j'ai donc ennoyé un mail a Morec :
Suite a mon achat et la mise en place de celui ci qui fonctionne bien, cependant j'ai constaté qu'il ne donnait pas la bonne valeur de la tension affiché et ce après contrôle avec plusieurs  multimètre dont un de marque Chauvin Arnoud modèle  CA5230  RMS MULTIMETER  et il y a 10 volts de moins affiché  sur le chargeur.
C'est bien dommage pour un matériel de cette qualité qui donne une mauvaise information .
Y a t'il un moyen d'étalonner cette appareil a ça juste valeur .
Cordialement
Voici la réponse
Bonjour cher client, je m'excuse pour le problème que vous avez causé, et nous allons certainement résoudre ce problème pour vous.
Pouvez-vous prendre quelques photos et les envoyer à notre boîte aux lettres après-vente?
Nous organiserons des techniciens professionnels pour répondre à vos questions, j'ai mis l'adresse e-mail dans la pièce jointe Morec
Cdt
  • 1 mois plus tard...
Le 22/10/2019 à 12:31, dar63 a dit :
Préparation de la pose d'une wallbox
Etape 1: Pose d'une prise P17 32A en saillie (2P+T)
Après avoir tiré une ligne avec du 3G10 depuis le tableau jusqu'au mur extérieur.
Et en attendant, je me suis fait un petit cable avec une P17 male et une prise femelle 220 classique pour le CRO...
La suite au prochain numéro :-)
Etape 2:
Même si on vivait très bien depuis Novembre sans borne je me suis décidé à en acheter une (www.besen.net). Reçue aujourd'hui, je m'ai mise en place (j'avais déjà mis la prise P17 en place depuis le début et tiré une ligne dédiée en prévision). Je partage donc qqes photos.
  • 2 semaines plus tard...
Avec du retard voici la réponse de Morec ,La charge se déroule bien.
concernant votre question, la différence de tension réelle se situe dans la plage normale de 8V. Votre appareil à tension détecte la tension d'entrée et notre chargeur affiche la tension de sortie. L'impact sur votre vitesse de charge n'est pas particulièrement important.
Cordialement,
Morec
Une photo de l'installation
Non elle n'est pas réglable, elle charge plus ou moins suivant la tension du voltage
Le 11/5/2020 à 14:27, tompouss28 a dit :
Es ce que cette box et réglable en intensité ?
Tu peux régler 16 ou 32A, mais moi je laisse la voiture négocier.
Il n'y a pas de "négociation" entre la voiture et la box.
Il y a 3 valeurs limites :
  • le maximum autorisé par la box (qui peut être variable si la box utilise le délestage)
  • le maximum autorisé par le câble entre la box et la voiture
  • le maximum que peut prendre la voiture (certains VE disposent d'un réglage dans la voiture permettant de limiter à une valeur inférieure à la puissance du chargeur embarqué)
La charge s'effectue à la valeur la plus faible des 3 valeurs ci-dessus.
Dans tous les cas, c'est le chargeur de la voiture qui règle l'intensité de la charge, la wallbox se chargeant de vérifier que la voiture ne dépasse pas le maximum autorisé.
Il y a 9 heures, dar63 a dit :
Par quelle moyen tu passes pour charger a 16A ou 32A car la mienne j'ai simplement un bouton sur le coter On/OFF
Voila ce que dit Morec a la question
Réponse :
Cher client, bonjour, ce chargeur est évalué à 32A, ne peut pas être ajusté
Morec
Modifié par Nabarre
Il y a 14 heures, Nabarre a dit :
Réponse :
Morec
ah, il faut que je retrouve la notice, tu as essayé de laisser appuyé pendant 3s ?
/David
  • 2 mois plus tard...
bonjour
desolé je "deterre" ce sujet,car j'ai une question à poser sur cette box chinoise(morec,besen...)16 ou 32 a
quelqu'un a t'il deja essayé de voir à l'interieur ,la face avant a l'air collée.
pas non plus trouver de doc technique sur le net pour identifier les composants utilisés.
merci d'avance
C est le modèle que j ai faite installé mais on a simplement rallongé le câble de la prise t2 de 5 mètres, l arrière me semble t il est démontable.
ceci étant pour 290 euros on trouve difficilement une box moins chère.
Il y a 2 heures, KevinN78 a dit :
bonjour kevinn78,
le fond de la box est moulé ,tout l'assemblage semble se faire par l'avant,d'ou ma question si quelqu'un avait essayé de decollé (declipser?) la face avant.ma wallbox est neuve,j'ai pas envie de trop la balafrer.
comme dit plus haut elle n'est pas reglable,je voudrais l'ouvrir pour identifier le module evse .
je charge à 30 A,et j'aimerais descendre un peu,sans passer par le configurateur de  limitation du courant de charge de la voiture.
Même si tu arrive à l'ouvrir je doute que tu puisses modifier quoi que ce soit, surtout que généralement les chinois sont avares de documentation...
Pour ceux qui ont comme moi la walbox Morec j'aimerai savoir si ils ont remarqué pendant la charge que le câble monte en T°, après avoir contrôlé avec un thermomètre a infra rouge une T° de 30/34° sur le câble aussi bien  la partie du chargeur au disjoncteur que la longueur avec la prise T2
Merci pour vos réponse
On va attendre les réponses, mais techniquement rien d'anormal, ça fait parti des pertes (dégagement de chaleur) qui réduit le rendement, j'imagine que sur ton câble il est bien indiqué 10mm² ?
Pas conforme pour 7,4 kW c'est du 3x10mm² entre le disjoncteur et la WallBox, ensuite le câble T2 est lui en 6mm²
Le câble entre le disjoncteur et la walbox est de 80 cm et le câble est estampillé 3G 6 mm²+0.5 mm² et des deux coté
