Vos modifications sur la Model 3
@RolandB De mon côté j'ai fait une céramique chez DBG Dijon à 600€, celle ci comprend une pose sur la peinture et sur les jantes garanties 9 ans. Et ils m'ont laissé une excellente impression.
Je viens de poser les pédales alu achetées sur Aliexpress. Vraiment top et super faciles à mettre. Je les aient laisser tremper dans de l'eau chaude pendant une bonne dizaine de minute, et les aient ensuite montées dans la voiture. C'était fait en quelques minutes.
Par contre j'étais étonné car je n'ai eu à retirer une pédale plastique que sur le frein. L'accélérateur n'avait rien par dessus... C'est normal ? Bon c'est pas hyper important vu que j'ai mis celles en alu maintenant mais ça m'a tout de même surpris.
il y a 32 minutes, crissy a dit :
Oui c'est toujours comme ça.
A tester, mais cette modification doit apporter une isolation phonique améliorée pour pas trop cher. Bon c’est pas hyper beau mais sur une couleur noire ça doit moins choquer !
A tester avec un sonomètre !
Modifié par kkouete44
Bonjour les modifieurs ?
Pour ma part, j'ai commencé par teinter les vitres arrières. Pour protéger les bambins en bas âge de la chaleur, et un peu pour le look, pour joindre l'agréable à l'utile !
J'ai mis l'indispensable chargeur à induction (le Nomad).
Pour la suite, je prévois  de mettre un film de protection sur la face avant (il y a déjà des mini pocs ?). J'attends le devis.
J'ai commandé des joints de portes, plus pour garder les seuls propres que pour le bruit. Après une route sous la pluie, l'intérieur des portes était toutes grises, alors que la voiture est blanche...
Et bientôt des jantes de chez Tsportline.
Je vous en donnerai des nouvelles !
il y a 24 minutes, Mozzifly a dit :
Ou as tu commandé tes joints de porte ??...j ai un peu de mal a trouver ...
Ps: j ai la même que toi et effectivement les bas de portes sont souvent sales..
J'ai commandé sur Amazon suivant cette video:
Ça donne la commande en PJ. On verra ce que ça donne... C'est pas trop cher, les risques sont limités.
Il y a 3 heures, Mozzifly a dit :
Ok, 2 modèles de joints mais c est dommage que sur la vidéo il ne montre pas la pose....j attends ton retour avec impatience car ça pourrait régler le problème de salissure et d insonorisation...pour un tarif très correct...c est tentant !!
Parfait, je pense que je vais essayer au moins sur les portes avants, histoire de voir ce que cela donne en terme de tenue dans le temps et si c est ok, je poserai ceux de l arrière.
Question : Quelle quantité acheter pour deux portes, j ai vu que c était vendu en 4 mètres, un de chaque devrait suffir ?
J'ai pris 2x4m en forme de P et 1x4m en forme de Z.
Quant à savoir si c'est suffisant et si c'est efficace... Il va falloir attendre la livraison et l'installation !
Bon , j ai commandé finalement 2 de chaque car j ai l impression que le Z est posé sur les deux côtés porte avant donc 4 mètres c est peut-être un poil juste ....mais au final vu les délais et le prix , je me suis lâché....
Donc il m en manque pour tout faire....pas grave je recommanderai si c est efficace sur les portes avant
Je suis intéressé par vos expériences de pose de joints, je vais suivre ça de prés.
Je ne manquerai pas de faire un retour...même si je ne m attends pas a des miracles..ça ne devrait pas faire de mal??
J'ai également commandé les joints de portes, mais sur Aliexpress (plus long dans les délais, mais pas préssé :)), puisque Amazon et la Suisse...non comment :(
Modifié par Mikator
J'ai posé ces joints en guise de test sur la porte conducteur, ce n'est donc pas suffisant pour un verdict définitif. Ce que je peux dire à  cet instant :
- facile à  poser
- très léger changement de bruit à la fermeture, (plus sourd).
- ne gêne pas la fermeture de la porte
- Aucun changement du niveau sonore à  l'intérieur pour l'instant.
Étant très pointilleux sur le silence (relatif) dans l'habitacle, j'ai aussi acheté le joint de toit, pas encore reçu mais je ne m'attends pas à des miracles et, pensant que beaucoup de bruits viennent du coffre, je prépare un petit bricolage dont je vous parlerai si c'est efficace.
J'ai installé le joint de toit ce WE, peut être un léger mieux sur autoroute mais ce n'est pas flagrant. Par contre je trouve que la finition est bien plus propre qu'avec cet espace vide qui à tendance à se salir. Bon achat.
idem, on gagne un petit peu en bruit, mais nettement plus propre en finition ?
Modifié par Mikator
il y a une heure, Vpphil a dit :
- facile à  poser
Tu as posé les modèles 3M en Z et P ?
