vos demandes de charge sur grand trajet
Ayant, en juillet dernier avec ma Tm3,  gravi puis redescendu le col du Petit Saint Bernard entre Aoste et Bourg St Maurice, je plussoie : c'est impressionnant cette agilité à la montée avec cette aisance (jamais connue auparavant) à doubler très vite sur des portions courtes entre 2 virages ; de même c'est bluffant à la descente avec la régénération sans avoir à freiner ! Et pareil j'ai récupéré à la descente les 2/3 de la consommation en montée !
Au total, avec la batterie pleine au départ, j'avais fait sans aucun souci d'autonomie le trajet Aoste (Italie) - Lyon !
il y a 30 minutes, ChL61 a dit :
Pardonnez moi mon ignorance (car je suis novice en la matiere), mais en descente comment fait -on ? On reste en D ou N ? Et comment fait-on si on ne touche pas à la pedale de frein?
Merci pour votre reponse
Bien cordialement
il y a 2 minutes, HPX a dit :
en "N" tu va droit dans le décor, c'est le neutre.
il faut rester en D pour activer le frein moteur.
idéalement en D+éco pour avoir le maximum, comme sur la leaf ou le soulEV
sur d'autres voitures c'est la palette qui va gèrer le frein moteur
sur la Tesla en D c'est le moteur qui ralenti bien dan sles descentes
dans toutes les VE, en descente, les frein ne sont qu'exceptionnellement utilisés
Je reste toujours en D, jamais utilisé le N !
Sur la Tm3, c'est très simple le simple fait de relacher (plus ou moins) l'accélérateur enclenche (plus ou moins aussi) la régénération, plutôt puissante : et j'ai trouvé que ça suffit pour aborder les virages, pratiquement tous, même en épingle...
Il y a 17 heures, gepeliste62 a dit :
Ou même B+Eco sur la Leaf.
Pas sur les descentes de montage.
Sur la Leaf 30, tu as vite les 4 barres de régénération, et la voiture continue à prendre de la vitesse.
Sur la 40, si la batterie n'est pas chargée à fond, le B (brake?) amène la voiture au ralenti si tu anticipes dans n'importe quelle pente. J'ai descendu plusieurs fois le col de Montgenèvre sans utiliser le frein, y compris dans les 3 épingles sévères que certains doivent connaître. Bien sûr il ne faut pas lâcher la pédale au dernier moment.
Modifié par fredlopez
  • 4 semaines plus tard...
Question sûrement déjà posée, mais de Bruxelles à Paris, il y a des options de recharge faciles en cas de besoin ?
De Bruxelles à Paris tu as des Ionity en Belgique (sur Mons ou Tournai), en France que des bornes Izivia 50 kW max sur l'A1
Regarde sur le site ABRP tu auras le detail.
Pour les bornes Izivia n'attend pas d'être à 5% de batterie pour faire le plein, elles sont parfois en panne (et qu'une par station sur cet axe), donc recharge plutôt à la précédente ...
Si tu acceptes de sortir des autoroutes tu as aussi des Lidl 50 kW gratuite en Belgique regarde sur Chargemap
Bonjour !
En juillet je m'etais fait l'echo d'un "petit" trajet Thiviers (24) Mont Dore (63)
100km de route et 100 d'autoroute au retour, j'avais voulu charger sur l'air du Chavanon, 1 borne Izvezia ..... n'a jamais chargé, qu'importe l'aire de Corrèze, la suivante, une borne Izvezia ....HS
je viens de retournée la bas et j'ai fait l''aller retour
Le croirez vous ? la borne du chavanon démarre la charge et l’arrête aussitôt (3 essais)
et celle de l'aire de Corrèze est toujours HS.....
Donc j'ai fait mes 400 km en une charge de départ, a l'aller 130 sur autoroute et au retour 110 .....
Finalement au retour une moyenne de 11kw/10, cela dit j'ai fait gaffe et à l'arrivée j'ai encore 130 km d'autonomie....
Si les "chargeurs" sont merdique, la voiture elle est top !
Sur https://www.evtripmap.com vous avez la liste de toutes les bornes compatibles avec votre véhicule.
Il suffit juste de configurer votre véhicule et planifier votre trajet.
Bonne route.
Il y a 21 heures, chgros1 a dit :
Merci. J'ai la carte chargemap. Je crains juste le "trop court" en arrivant à Paris. Mais si je refille à Mons en partant, ça devrait le faire...
  • 3 mois plus tard...
Le 01/01/2018 à 22:56, Jeric a dit :
Parce que avec les autonomies "limitées" des VE actuels "à prix raisonnable" et avec les infrastructures actuelles, elles aussi limités, avec pas assez de charge rapide (ou pas assez bien entretenu, voir Sodetrel), ne sont pas génial sur de long trajet (et surtout en véhicule unique) ; donc une i3 Rex évite ces soucis, qui, on peut l'espérer, sont temporaires pour encore quelques petites années, les réseaux s'améliorant.
Les Tesla ont des SUC mais on oubliera pas qu'elles se trimballent avec beaucoup de batterie, donc qu'elles pèsent 2 tonnes et consomment env 25kWh... quasi 2 fois plus que des VE "à prix raisonnable" type Ioniq ou Leaf...
Ma moyenne sur près de 8000km en Tesla Model 3 : 12.6 kWh/100km, et avec de nombreuses autoroutes là dedans
Quand on ne sait pas, on ne dit pas 😉
Et j'ajouterai que je pense être objectif vu que j'ai revendu (avec beaucoup de tristesse) ma Model 3 pour m'acheter une Kona
Quand on ne sait pas, on ne dit pas [emoji6]
Pour quelle raison ? Il me semblait que c'était plutôt dans l'autre sens que ça se passait...
Il y a 10 heures, jpp59 a dit :
Il y a 12 heures, Elendir a dit :
Je ne supportais pas le regard des autres du fait de ma voiture
J'en ai longuement discuté sur le forum Kona dans le sujet "De Kona vers Tesla vers Kona"
Je travaille dans un coin relativement défavorisé, avec pas mal de jalousies, en tant que médecin généraliste
Conduire cette Model 3 était un vrai bonheur, mais je tiens à ma discrétion, et ce n'était vraiment plus le cas depuis que je l'avais
En Kona, personne ne me remarque (et ce malgré sa couleur jaune, ils croient tous que c'est un Renault Captur au mazout 🤭 )
Le 22/12/2019 à 09:49, Elendir a dit :
C’est fou de se cacher... vous méritez votre voiture au vu des horaires que vous devez faire...et surtout les études que vous avez fait..
quel catastrophe ce pays où l'on doit s'excuser de réussir, on retrouve les mêmes causes qui ont poussé @djoul62 à vendre son Model X ... ca me désole
Il y a 13 heures, Wass a dit :
Il y a 8 heures, Lord_Casque_Noir a dit :
Je ne vous cache pas qu'à plusieurs reprises j'ai réfléchi +++ aux 2 offres intéressantes que j'avais reçu pour partir à l'étranger (Québec et Autriche).
Un salaire multiplié par 4 par rapport à la France et surtout la tranquillité par rapport à la jalousie française
Si je n'avais pas mes enfants, j'y serai 😉
Je partage totalement.
Hélas,  nous sommes désormais dans un drôle de Pays,  surtout avec de drôles de comportements !
Je serais jeune et en activité professionnelle,  c'est certain que je ne moisirais pas ici.
Il y a 3 heures, Elendir a dit :
Ne partez pas on n’a besoin de docteur 🥺🥺🥺
Bonjour, je dois faire un Laval(53), Tignes (73) pour aller voir notre fils .
Quelle appli préconisez-vous ? Des astuces, tuyaux et autres infos sur les bornes défectueuses  ?
Par avance merci !
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour à tout le monde. Est-ce que quelqu'un sait s'il y a une borne Chademo sur l'aire de Rousset dans le sens Nice ---> Aix?
J'en vois 2 dont une Sodetrel sur Maps mais aucune sur chargemap.
Si je vais sur la carte izivia, il y a bien un point répertorié mais il ne se passe rien si on clique dessus pour avoir des infos.
ABRP montre aussi 2 bornes sur cette aire.
D'autre part quelqu'un peut-il me de dire quel est l'équipement Chademo de l'aire de cambarette nord? Izivia + ionity?
Il y a 10 heures, fredlopez a dit :
en apparence, aucune borne sur cette aire de repos
les infos de certains sites ne sont pas fiable
éventuellement , si il y en a une sur le site d'izivia, c'est peut être un projet futur ou ancien qui n'a jamais vu le jour.
regarde bien , si il existe une izivia sur cette aire, ionity n'a pas installer de chademo puisqu'ils n'avais pas d'obligation
donc pour le chademo, c'est uniquement izivia
apparemment en fonctionnement aujourd'hui
Merci pour ta réponse, effectivement ça aurait été étonnant une Chademo ionity à cet endroit.
Je ferai donc un détour pour passer par cette aire, celle de Rousset étant plus sur ma route.
D'une façon générale, est-ce que tu penses que chargemap n'omet rien et que si la borne n'apparait pas sur cette application ce n'est pas la peine de chercher ailleurs ?
Bon finalement je n'ai pas eu besoin de recharger sur ces aires, j'ai pu recharger à Aix.
