vitre électrique avant
J'ai la vitre conducteur avant passagère qui fait sa caprice.
Lors que je descends la fenêtre pas de soucis, quand je la remonte le capteur d'effort s'enclenche et me redescends la vitre illico.
Quand je ouvre la portier pas de soucis, ca fonctionne.
D'où je suspect un capteur sensible car le joint est bien en place.
2 questions:
1.  Quelqu'un d'autre ?
2. Mail SC Tesla ?
Ca peut être la position haute qui a été mal initialisée.
Je ne connais pas la procédure chez TESLA mais essaye de remonter ta vitre en restant appuyé sur la commande de remontée jusqu'à la fermeture complète, puis encore 2-3 sec lorsqu'elle est complètement fermée.
Si la vitre se met à descendre toute seule, ne touche à rien (tu peux lâcher le bouton), c'est que l'initialisation est lancée. Il se peut aussi qu'il ne se passe rien mais qu'elle ait appris le point haut (y'a pas de procédure standard).
En tout cas, essayes si ça marche mieux après ça… Sinon, aucune idée.
EDIT : Erf, grillé par Bob !
Modifié par Avydéas
tester à l'instant, j'ai refais comme dans la video présente par Bob.
Marche pas, comme si la vitre détecte quelque chose. Fonctionne bien porte ouverte (dilatation du joint ???)
J’ai exactement le même problème. De temps en temps. Je ne me suis pas penché sur le problème. Je vais essayer ce qui est dit plus haut.
Je conseille d'alerter Tesla, pour qu'ils disent ce qu'ils en pensent dans ce cas. Si tu es près d'un SC, passe les voir.
Je ne connais pas de mail pour le moment pour de l'assistance, juste ça : 0800 94 1029
Il y a 2 heures, Hank06 a dit :
 Cela m’arrive aussi, mais de façon aléatoire, je dirais une fois sur cinq.
 Comme c’est finalement assez peu gênant, je n’ai pas encore tenté de faire le process de réinitialisation.
Peut être un point dur a cause du joint un peu trop sec.
A tester un coup de silicone en bombe dans la rainure ?
Prise le conseil de Bob rendezvous samedi à 11H au SC
Excellent, c'est rapide et c'est le bon numéro, bon à savoir. Merci de ton retour et j'espère pour toi que ce sera solutionné sans peine et sans délai.
  • 1 mois plus tard...
Le 01/03/2019 à 11:21, Hank06 a dit :
Salut
Tu as eu une explication à ce problème ?
  • 5 mois plus tard...
il y a 9 minutes, John Murdock a dit :
J'ai le même problème
Bonjour à toi aussi !
Au moins il a fait une recherche, pas comme la majorité ?
Le 27/02/2019 à 15:52, Hank06 a dit :
2 questions:
2. Mail SC Tesla ?
j'ai eu ce problème une fois et j'ai résolu le problème avec un reset de la voiture (frein + 2 boutons du volant)
Plus de problèmes depuis...
Essaie toujours et tiens nous au courant
Merci LR77,
Apres passage chez Tesla, ça réduit la fréquence du phénomène.
Mais j'ai toujours lorsque la voiture est en plein soleil, surement dilatation des joins donc frottement plus important.
Faut que je garde mon doigts sur le contacteur pour le monter.
J'arrive à vivre avec :)
Merci de ton retour en tout cas
  • 4 mois plus tard...
bonjour,
J'ai un souci avec la vitre avant passager qui ressort de son logement dans la partie haute et qui occasionne des bruits d'airs importants pour le passager et dans l'habitacle également. Quelqu'un d'autres a t il rencontré ce problème et comment a t il été résolu par Tesla ?. Merci de vos réponses.
à l’instant, redline a dit :
bonjour,
Refait un étalonnage de la vitre déjà. C'est expliqué dans le manuel. Même si ton problème semble mécanique comme tu écris qu'elle sort de son logement.
Antoine
Je l'ai eu sur une vitre arrière sur la mienne. Suis passé au SC pour ça car c'était pas encore top malgré l'étalonnage.
Depuis c'est mieux, plus de bruit d'air désagréable à haute vitesse mais toujours il filet d'eau qui passe lorsque je lave la voiture...
