fabala
Vitesse de charge
Ça donne quoi pour vous les vitesses de charge?
Par exemple, je ne comprends pas comment à 50% de batterie ça m annonce quasi 1h pour grimper à 89% sous 40kW, ça ferait 23kW de moyenne, ça me semble sacrément faible
L autre jour à 96% il chargeait à 1kW sur une borne combo 22DC?
Mon ex e-golf ne descendait pas sous les 10kW quasiment (à 99% seulement)
il y a 45 minutes, fabala a dit :
C est bon j' ai l explication, la vitesse de charge descent plus vite que la pourcentage de charge monte. J' espère que c est parce que la batterie est froide (4° et pas roulé depuis 5h, enfin 2km)
Batterie et borne froides. Déjà 61% donc pas le plus gros appel...
J'étais sur une borne 50kW DBT (pas fiable, elle coupe souvent pour rien soit pour surchauffe soit maintenant elle crée des arrêts d'urgence: 5 en 30 min la. )que je n'ai jamais vu débiter à plus de 41/42kW.
La charge est tombée à 23kW à 60% pour s'y tenir, j'ai coupé à 68%. Batterie froide, stationnée dehors toute la nuit (4°), roulé 33km de 7h30 à 8h ce matin et 3km ce midi pour rejoindre la borne. Temp extérieur ce midi 6/7°
Voila pour les conditions que je connais?
il y a 10 minutes, fabala a dit :
batterie fraîche.
Déjà est-ce que la borne DBT sort 50 kW réels max ? Celles que je connais c'est pas plus de 46 et souvent 42 43 max (limite de l'AC type 2 en fait tiens donc, qui se retrouve sur le DC).
Sur les vidéos du web qui montrent les recharges du eNiro, on voit à chaque fois la baisse brutale de la recharge autour de 66% : ça passe de 40-45 kwh à 22-26 kwh.
et effectivement, la température de la batterie doit jouer.
Comment font tous les VE vendus dans les pays scandinaves alors ? Me semble pas que Bjorn soit autant impacté au niveau vitesse de recharge par les températures largement negative : problème de batterie ou problème de demande électrique forte en période froide et donc diminution du jus qui arrive aux bornes ?
il y a 26 minutes, AlexaRom a dit :
Bjorn arrive aux bornes en ayant roulé pas mal, donc batterie rechauffée ...
pareil au canada
Enfin, j'avais pas vu que c'était à 4°...
Cest quand même une température pas si fraîche.... Si les 77 faut être à 20°, sans avoir roulé avant ça va être dure le 80% de recharge en moins d'une heure..
Il y a 3 heures, pap a dit :
pour un long trajet avec des recharges rapides prévue, il vaut mieux partir a 100% et avec les 64kWh ca laisse le temps de bien se rechauffer pour attaquer une charge a 77kW.
mon dernier long voyage en decembre avec la zoe par -5, une charge au bout de 70km sur une borne a 15kW, ok, la suivante sur une borne a 43kW et apres 30min d'arret, je n'ai pas reussi a monter a plus de 30kW, les suivantes ca allait mieux (que des 43 avec une batterie a 27°, elle ne pese que 240kg au lieu de 457 pour le niro)
Bon, je complète pour la culture générale.
Même borne, même cycle journalier, mais 11° cette nuit et 13° actuellement. C est bien là température qui entre en compte. C est tombé à 23kW à 70%. On peut supposer que batterie en température ça durerait encore plus longtemps à 40kW.
il y a 20 minutes, Gsxfred a dit :
Est-ce que la courbe de charge du Eniro 2021 est identique à celle du Eniro 2019 ?
En DC je pense que oui, en AC si chargeur 11 kW non (légère différence entre 11 et 7 kW puis vers la fin les courbes vont ce rejoindre).
