audex
V2L pour alimenter sa maison.
Le 20/01/2025 à 15:33, jujuledreadu a dit :
je viens de refaire le test aujourd'hui :
V2L branché à 8h, puis voiture verrouillée. Je n'ai rien alimenté jusque 12h : je suis passé de 75% à 73%.
J'ai utilisé quelques centaines de Wh pour cuisiner, puis lancer une petite session de sèche linge : conso de 0,91kWh d'après la prise connectée TP-link. Il me reste désormais 70% de batterie, et il n'est que 15h30!
5% de batterie pour 0,9kWh, c'est vraiment beaucoup. Normalement ça devrait représenter dans les 2% de conso...
J ai constaté qu en mode décharge, ma MG4 S consomme en permanence dans les 0.25kWh. (entre 0.2 et 0.3). Peut être q une fois verrouillé, la consommation chute.
Sur 7h (de 8h à 15h), la voiture aura déjà consommé 1.75kWh, soit environ 3.5% (sans rien alimenter).
Les 0.9kWh de consommation corresponde à environ 1.8% de batterie.
On retrouve les 5% de batterie.
Le 20/01/2025 à 17:44, Pilougarou a dit :
Le sèche linge a consommé que 910 W ?  Quelle était la durée du séchage ? Sèche linge à pompe à chaleur ?
Les 900W, c'était pour le cuisine ET le sèche linge!
Non mais je triche, c'était simplement 20 minutes pour sécher un peu le linge (déjà bien essoré) avant de le pendre.
Mais comme tu dis, la voiture doit sans doute consommer quand l'onduleur est sous tension (comme le signale @Zeno77)
Edit :
Il est 20h30, j'arrête "l'expérience"...
J'en suis à 75-68 = 7% de batterie, soit 50x0,07 = 3,5 kWh de consommés par le véhicule, pour seulement 0,94 kWh réellement utilisés.
Soit une conso du véhicule seul de 2,5/12,5 = 200Wh ou 0,4% par heure.
Ce n'est pas anodin tout de même!
Modifié par jujuledreadu
Simplification calcul
Le 18/01/2025 à 12:33, Pilougarou a dit :
C'est une certitude ?
Ce qui m'a fait dire que la résistance de chauffage / pompe à chaleur sont alimentés via l'onduleur, c'est parce que la puissance soutirée du chauffage apparait dans l'onglet décharge V2L. Tandis que dans l'onglet énergie (où il y a la consommation globale de la voiture), est affichée uniquement la quantité d'énergie consommée.
Par contre, j'ai la certitude que la pompe à chaleur (ou la résistance) est branchée via le combiné chargeur embarqué. Voir le schéma ci-dessous extrait de la doc technique de la MG4 Luxury (page 40).
136581960_MG4CircuitDiagrams.pdf 6 Mo · 4 downloads
On ne doit pas lire le schéma de la même façon. Tout ça est alimenté par la batterie HT (ESS, energy storage system), en passant par le boîtier de répartition, qui intègre des fusibles sur chaque départ auxiliaire (chargeur AC, compresseur, chauffages).
A quelques petites variations près, cette architecture HT est commune à tous les VE, même Tesla.
La chaîne Weber Auto a des vidéos sur YouTube qui expliquent tout ça très bien.
Le 21/01/2025 à 00:32, GaelZorro26 a dit :
Effectivement çà semble branché via un boitier de répartition. Qui est indépendant du chargeur (j'avais mal vu 🙄).
Donc oui, la résistance (High voltage PTC et le compresseur de clim) semblent bien connectés directement en continu sur la batterie HT. Donc logiquement, ne passant pas par le chargeur (onduleur).
Mais pourquoi lors de la décharge en V2L, la puissance soutirée par le chauffage est indiquée ? Cela n'a aucun intérêt, si aucun impact sur le V2L. Juste une bizarrerie de la part de MG ?
Dans le doute, je continuerais à couper le chauffage avant de lancer le V2L. On ne sait jamais 🤔
Modifié par Pilougarou
Le 21/01/2025 à 02:45, Pilougarou a dit :
Il vaut mieux, ce n'es tpas la peine de gaspiller des kWh pour chauffer les alouettes :)
Comme je le disais, l'affichage de la puissance c'est juste l'interface de la MG qui n'est pas claire. Le courant affiché est tout le temps le courant qui sort de la batterie HT, et pas le courant qui circule sur le V2L.
Le 21/01/2025 à 08:46, linuxgalere a dit :
Nouveau jour rouge demain. Je suis du même avis que jpla : Enedis épuise tous les jours rouges, avant la baisse de marge du 1er février.
Là par contre, je pense qu'Enedis se fout de nous. Autant pour aujourd'hui, çà pourrait se justifier pour les températures matinales. Mais pour demain, pas du tout au niveau national !
Comme quoi leur formule de calcul à la noix, est là uniquement pour la décoration. Les jours rouges sont placés arbitrairement, preuve en est !
Il est clair qu'ils cherchent à écouler les jours rouges avant la baisse ; çà ne fait aucun doute 🤨
Le 21/01/2025 à 10:09, Pilougarou a dit :
Oui, pour autant ce n'est pas arbitraire, il y a une logique économique 🤑
Le 21/01/2025 à 10:44, Remy a dit :
...une logique économique...
Il reste 10 jours avant le 1er février.
À leur place, je commencerais par épuiser le ROUGE (c'est donc en cours, vous en convenez), mais après je poserais une rafale de BLANC jusque la fin du mois... y compris le dimanche qui arrive...
Le 21/01/2025 à 11:04, jpla a dit :
Pourquoi pas.
C'est la seule chose qui n'est pas possible.
Le 22/01/2025 à 11:41, Pilougarou a dit :
Déjà qu'aujourd'hui c'est pas justifié, çà aurait été trop gros pour demain.
C'est votre appréciation mais même si elle est inférieure à celle de lundi et mardi, la consommation d’électricité aujourd'hui est assez élevée, au delà de 75GW au pic. C'est du même ordre, voire supérieur à la consommation des jours rouges de décembre :
source : https://www.rte-france.com/eco2mix/la-consommation-delectricite-en-france#
Ca me semble cohérent.
Modifié par ptivid
Correction erreur GW vs KW
Le 22/01/2025 à 17:04, ptivid a dit :
Justement, il savent très bien que demain avec le redoux, la consommation sera plus basse. Rien n'aurait justifié un jour rouge demain.
Et aujourd'hui, faut être honnête, on aurait du être sur une journée blanche du fait des températures moins basses sur l'ensemble de la métropole et implicitement une consommation plus faible. Vu aussi le peu de jours rouges restants.
Aux environs de 70 000 MW semble être une consommation normale pour une journée de janvier. Rien d'exceptionnel. A tel point qu'on arrive à exporter sur la totalité de la journée...
Dans le calcul pour la détermination des jours rouges, rentrent en compte : La consommation estimée en fonction de la météo... et le nombre de jours rouges restants ;)
https://www.services-rte.com/files/live/sites/services-rte/files/pdf/20160106_Methode_de_choix_des_jours_Tempo.pdf
Autant on seraient en fin de période rouge et qu'il resteraient des jours rouges non utilisés, on comprendrait. Mais c'est pas le cas du tout.
Donc non, rien ne justifie le rouge aujourd'hui, si ce n'est que pour faire rentrer des ronds avant la baisse de février. Sinon quel intérêt il y aurait à griller l'intégralité des jours rouges alors que l'hiver est loin d'être fini ?
La méthodologie pour déterminer les jours rouges n'est clairement pas respectée.
Le 22/01/2025 à 19:15, ptivid a dit :
Etes-vous sûr que le tarif Tempo va baisser au 1er février ?
Ce sera le cas du tarif règlementé de base mais je n'ai pas trouvé de nouvelle grille pour Tempo.
Çà devrait baisser, mais principalement pour les heures pleines rouges. Sur le reste, presque aucune baisse 🥺
D'ailleurs, l'abonnement va augmenter 🤬
Les six prix du kWh de Tempo baisseraient de la façon suivante :
Jours Bleus Heures Creuses : -0,62 %
Jours Bleus Heures Pleines : -3,54 %
Jours Blancs Heures Creuses : -2,62 %
Jours Blancs Heures Pleines : -5,39 %
Jours Rouges Heures Creuses : -3,19 %
Jours Rouges Heures Pleines : -12,91 %
En revanche, les prix de l'abonnement annuel de Tempo EDF augmentent pour toutes les puissances de compteur :
6 kVA : +10,54 %
9 kVA : +11,34 %
12 kVA : +11,57 %
15 kVA : +12,7 %
18 kVA : +18,65 %
30 kVA : +12,69 %
36 kVA : +14,13 %
Hello tout le monde !
Pour ma part, je test aussi le v2l sur une MG. Par contre je ne voulais pas à d'inverseur de source ou disjoncter EDF. Du coup j'hack un micro-onduleur HMS-2000-4T avec une alimentation à découpage 2000w -> 48v.
ça me permet de ne rien changer à mon installation ca fait comme un kit solaire plug and play de 2kw.
Pour le moment ça marche sans trop de problème. Il faut que je connecte la Terre de l'alimentation à découpage puisque le v2l n'en a pas.
Ayant une batterie, même si j'ai pas 2kw de conso dans la maison je n'ai jamais de ré-injection dans le réseau, c'est la batterie qui prend le surplus.
Bonus : je peux piloter avec un openDTU pour baisser / augmenter la production à partir du MO.
Bémol Coût de la double conversion : Batterie DC (mg) -> AC (v2l) -> DC (alimentation à découpage) -> AC (MO)
J'estime une perte de 17% entre l'AC du v2l et l'AC de l'onduleur.
Le 07/02/2025 à 22:02, chipeau31 a dit :
J'utilise ma MG4S pour alimenter un poêle à granulés, via un bout de rallonge.
En environ 12 heures de chauffe pleine ventilation (d'abord 3 minutes d'aspirateur pour la toilette du poêle) la MG délivre environ 4 kWh. J'ai également et pifométriquement estimé à plus de 15% de perte à la décharge ; à la charge, on est également dans cet ordre d'idée (je charge à 10A seulement).
Je comptais initialement alimenter le poêle ainsi pour "reporter" la consommation du jour vers les heures creuses. En raison des pertes, (qui réchauffent à peine le garage), je me contente de faire cette opération uniquement les jours rouges. Pour les jours blancs ou bleus la différence de prix entre HP et HC est trop anecdotique.
JL
Je cherche toujours un possesseur de MG4 qui a réussi à faire du V2L pour alimenter sa maison via un inverseur.  Toujours pas trouvé malgré les nombreuses bidouilles des uns et des autres. Mission impossible ?
Le 08/02/2025 à 19:01, Jaccha a dit :
tu en trouveras sur forum-photovoltaique.fr
